Nem jó az angol tudásom..
Tiszteletem uraim!
Már jó ideje próbálom megoldani a 64bites rendszeren az egerem (mx518) Hz beállítását. 125hz az alap, én 500hz-n szoktam használni 32biten. Sok helyen írják, hogy hogy kell megcsinálni, de én csak addig jutottam hogy test módban működik! ha kikapcsolom a módot akkor nem jó.
Mit kell még kiszedni? vízjelet? vagy hogy van? mert nem igazán vagyok annyira jó angolból és nem értem :B
Erről lenne szó 64biten
nagyon megköszönném a segítséget aki tud angolul és gyors lefordítaná nekem! :R
  • PiciKenny
    van egy másik oldal is youtubos. ott 2 fájlt kell megadni, az se ment..
    így marad a test mód. remélem ettől nem lesz a gépnek "baj" ..végülis az írás szerint nem.
  • mrlt
    Na hazaértem, kis korrekció mert elírtam:
    Fontos hogy biztosan jól add meg a HIDUSB.inf helyét különben nem fog működni.
    Nem HIDUSB.inf, hanem .sys
    végén a Note: Ha végigmentél a leíráson és azt látod hogy a frissítés 500 és 1000Hz között sűrűn váltakozik akkor tedd inkább csak 500Hz-re, 1000Hz helyett. (De te 500-on akarod használni tehát ez akkor lényegtelen.)
    Meg ugye az van hogy szerintem nem jól csináltad meg a digtális aláírást (Sign) és azért nem töltődik be a driver normál módban, csak teszt módban. Ez miatt nem is működik az 500Hz normál módban.
  • mrlt
    1. Töltsd le a fileokat.
    Az első frissítés változtatására való.
    A másodikkal ellenőrizheted a frissítést.
    2. csomagold ki a fájlokat, akár ugyanabba a mappába is ki kicsomagolhatod.
    Keresd meg a HIDUSB.inf-et, jobb klikk > telepítés.
    Jön egy figyelmeztetés hogy a driver nincs digitálisan aláírva, de fogadd el és telepítsd.
    3. Indítsd el a DSE013B.exe-t válaszd ki az Enable test mode-ot (teszt mód engedélyezése), ha megvan feljön az alábbbi ablak:
    Teszt mód engedélyezve. Lehetőség van az ellenőrizetlen, aláírtlan driverek betöltésére.
    A Változtatások életbelépéséhez újraindítás szükséges.
    4. indítsd újra a gépet. (előtte könyvjelzők közé mentsd el az oldalt)
    NOTE (megjegyzés) : amikor újraindult a gép, a háttér és a asztal kicsit máshogy néz ki de semmi gond, ez a fejlesztői teszt mód, amit a microsoft fejlesztői az oprendszer hibajavításához használnak. Ez a mód teljesen ártalmatlan, és ha végeztünk kiléphatünk a teszt módból és visszatérhetünk a normális asztalra.
    5.Amikor visszatértél az asztalra (teszt módban), nyisd meg a DSE013B.exe-t ismét,
    és válaszd a rendszer fájl aláírása opciót. A mezőben tallózd be (browse), vagy írd be a következő helyet: C:\Windows\System32\Drivers\HIDUSBF.SYS.
    Az esetek 99%-ában a HIDUSB.inf azon a helyen található, ezért rendben lesz. Ha minden jól megy a következő üzenet bukkan fel:
    A rendszer file sikeresen aláírva. A változtatások életbeléptetéséhez indítsd újra a gépet.
    Most már be lehet tölteni a file-t ha a teszt mód engedélyezve van.
    6. Újraindítás (még mindig teszt mód lesz)
    7. Ha visszatértél az asztalra, a mappából nyisd meg a SETUP.exe-t
    Itt fogjuk beállítani az egér frissítését. Válaszd ki az egered típusát, majd a bal alsó sarokban pipáld ki a Filter on device-ot. (Képen ott a sorrend)
    8. a Filter on device mellett található a Frissítési gyakoriság, néhány érték szerepel a listában válaszd az 1000Hz-t (vagy 500Hz-t), és zárd be az ablakot.
    Megjegyzés: a közhiedelemmel ellentétben nem sok különbség van a kettő között, csak a profi gamer egerek támogatják igazából az 1000Hz-t. A teszt módból való kilépéshez nyisd meg a DSE013B.exe-t kapcsold ki a teszt módot.
    9. Újraindítás
    10.Nyisd meg a DIMR.exe-t és egy kis widget jelenik meg a képernyő felső sarkában. Mozgasd körbe az egeret, és most már sokkal gyorsabbnak kell lennie a frissítésnek.
