Helyiség
A legtöbb professzionális stúdióban a monitor hangfalak helyét a falban alakítják ki, ezzel szemben a házi stúdiókba való monitor hangfalakat sokkal rugalmasabban lehet elhelyezni. Persze ez nem azt jelenti, hogy független attól, hogy hová és mire helyezzük őket úgy fognak szólni ahogy kell. Nem csak szimmetrikusan kell őket beállítani, hanem ügyelni kell a magasságra, a két hangfal közti távolságra, a faltól mért távolságra, a szoba közepétől mért távolságra és így tovább…
Így semmiféleképpen se alakítsuk a stúdiónkat!
Az egyik legrosszabb eset, amikor a szoba kisméretű és a két dimenziója megegyezik vagy a többszöröse a másiknak. Ilyenkor a problémás frekvenciák „beborítják” egymást és elég nagy peak-eket okoznak a spektrumon. A legrosszabb eset az, amikor a szoba teljesen kocka alakú, mindegyik dimenziója ugyan akkora. A rezonanciák többszörösen fedik egymást, amik óriás peak-eket okoznak a spektrumon. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bizonyos frekvenciák jóval hangosabban szólnak, mint a többi.
A kis szobáknál a 300Hz alatti frekvenciák (a mély hangok) képezik a probléma egyik részét. A 300Hz feletti hangok képezik a probléma másik részét, amik a kemény felületekről visszaverődnek. A kis szobákban a felületek közel vannak egymáshoz, így még nagyobb a visszaverődés további problémát okozva.
Ez a típusú szivacs/hab a legtöbbet használt.
Hangfalak
Próbáljuk úgy elhelyezni a hangfalakat, hogy a hangfalhoz képest mért távolságok különbözzenek minden irányba. Például különbözzön a hátsó és az oldalfaltól mért távolsága, és a plafon és a padló közti távolsága is. A legideálisabb, ha a magas sugárzó pontosan fejmagasságban van. Azt is vegyük figyelembe, hogy ha a hangfal fél méterre van a hátsó faltól, akkor ne a kétszeresére – egy méterre legyen az oldalfaltól vagy a földtől, mert akkor a felharmonikus frekvenciákat növeljük.
A kisebb szobákban érdemesebb a hosszabb fal mentén elhelyezni a hangfalakat ezzel csökkenthetjük az oldalfalakról érkező visszaverődéseket. Ha megvan az üléspozíció, akkor próbáld mozgatni a hangfalakat előre hátra, miközben szól a zene rajta. Így könnyen észreveheted, mikor szól jobban és mikor rosszabbul a rendszer. Jó ötlet, ha a DAW program készítesz azonos hangerejű basszus hangszerrel három oktáv skálát és azzal teszteled a szobát. Így könnyedén észreveszed, ha van olyan hang, ami sokkal hangosabb, mint a többi vagy épp halkabb, mint a többi. Ilyenkor próbáld mozgatni a hangfalat és végezd el a tesztet újból. Először a mély hangokkal foglalkozz, utána ráérsz a spektrum maradék részével.
Minden szobában szükség van csillapításra. Azért nem hangszigetelést írok, mert ez nem az. A hangszigeteléssel azt érjük el, hogy a hang ne jusson át például a fal túlsó felére. A csillapítással pedig azt, hogy ne verődjön vissza a falról. Voltál már olyan szobában, ami még nem volt berendezve? A hang össze visszaverődik benne, mint egy üres folyosón. A szoba akusztikája erősen javul amikor bekerülnek a bútorok – szőnyeg, asztal, kanapé, ágy stb. Minden tárgy felelős a szoba hangzásáért. A kemény felületek visszaverik a hangot, a puhák elnyelik. Érdemes ezt figyelembe venni a berendezéskor. Az ablakok elé vaskos függönyt vagy függönyöket érdemes helyezni. Az ablakok nem csak visszaverik a rezgéseket, de még rezonálnak is ezzel is erősítve a nem kívánt frekvenciákat.
Kihangsúlyozom: Mindent csak mértékkel!
Ötletelés
Felejtsük el az olyan ötleteket, hogy tojástartót teszünk (ezt ki találta ki?) a falra vagy telibe kárpitozunk, szivacsozunk minden falat. Ezzel csak rontunk a szoba hangzásán, mivel nem nyelik el a mély hangokat. Viszont a magas hangokat igen, így még inkább „doboz” hangú lesz a szoba. Gondoljuk csak végig, egy 100Hz-es hang teljes hullámhossza 3.43 méter. Ennek az ¼-e az 85,5cm – ilyen vastag csillapító anyag kellene ahhoz, hogy hatékonyan csillapítsuk ezt a frekvenciát. Most képzeld el, hogy a falon van 1.5cm kárpit, vagy 4cm szivacs, ez nagyon kevés ahhoz, hogy csillapítsuk a 100Hz-et, viszont a magasabb hangoknak elég, mert azoknak rövidebb a hullámhosszuk.
A legtöbb házi stúdióban közel-téri hangfalakat (nearfield monitor) használnak. Ez azt jelenti, hogy közelről egy méterről vagy közelebbről kell őket hallgatni, így több direkt hang érkezik a fülünkbe és kevesebb visszaverődő.
Ajánlatos a monitor hangfalakat állványra helyezni az asztal helyett, ezzel is csökkentve a visszaverődő hangokat és rezgéseket. Ha van rá lehetőség érdemes megtölteni az állványokat homokkal, ezzel még súlyosabbá tenni őket, ami kevesebb rezgést eredményez.
Ez az egyik nagy gyártó nearfield monitor hangfala.
Az emberi hallás nagyon jól alkalmazkodik a környezethez. Ezért ajánlatos a munka megkezdése előtt meghallgatni pár referencia zenét, hogy hozzászokjon a hangzáshoz fülünk. Jó munkát![/
