2.4 Ghz Biquad antenna házilag
Olcsó megoldás, viszonylag nagy nyereség. ~ 11 dBi
Akkor kezdjünk bele:
Hozzávalók:
- 123x123mm PCB lap (nyáklemez)
- ~ 2.5 mm2 rézdrót ( kb. 1,5 mm átmérőjű legyen)
- Koax kábel (minél rövidebb annál jobb) H1000, H155 stb..
- RP-SMA vagy N aljzat a kábel végéré ( opcionális)
- Forrasztópáka vagy pisztoly, forrasztó ón
- Fúrógép vagy állványfúró
Ha megvan a kivágott nyák, húzzunk rajta keresztben egy X-et saroktól sarokig, ezzel megkapjuk a középpontot.Középen akkora lyukat fúrjunk majd amekkora a kábelünk külső átmérője.
Ha ezzel megvagyunk, jöhet a quad elkészítése az alábbi módon és méretekkel:
Fontos, hogy a quad oldalainak hossza egyformán ~ 30.5 mm hosszúnak kell lennie! Ez a hullámhossz miatt lényeges.
Keress egy ~ 270 mm hosszú rézhuzalt (valami villanyszerelési drót tökéletesen megteszi) , távolítsd el a külső szigetelést egy kés segítségével, majd egyenesítsd ki amennyire csak tudod.
Fontos! Mindig 2x mérj, 1x vágj! :D Inkább legyen minden hosszabb, mint rövidebb.
A hajlított darabnak így kell kinéznie :
Ha kész vagyunk jöhet a fúrás és forrasztás. Először is fúrjuk ki a PCB közepét olyan vastagra mint a kábelünk külső átmérője. Hajlítsd a koax-ot befonó hálót a szigetelt részre, távolítsd el a szigetelést a koax közepén lévő vezetékről, majd ez a vezeték kiálló hossza legyen 4mm. Ezt dugjuk át a lemezen majd hajlítsuk le 90 fokban jobbra és balra, hogy szépen felfeküdjön a nyáklemezre. A belső meleg ér vége 15mm-re álljon ki majd a PCB-ből.Aztán forraszunk a quad közepére egy kis L alakú lábat (azon oldalra amelyik egyben van ) - 15mm hosszút-.Ez fogja megtartani a quadot a nyákon.Ha megvan forrasszuk rá a lemezünkre, majd a középső meleg eret forrasszuk hozzá a quadhoz. Mondanom sem kell a fennmaradó felesleget csípjük le fogóval. Az alábbi képeken remélem látni, hogy mire gondoltam.
Ha ezekkel megvagyunk, már csak annyi van hátra, hogy krimpeljünk csatlakozót a koax végére ha eddig nem tettük. Előnyösebb még a kábel vásárlásánál szaküzletben elvégeztetni ezt. Nem ajánlott otthon sima " kombinált" fogóval barbárkodni, ugyanis fontos a tökéletes illesztettség!
Ha ezekkel megvagyunk, elvileg elkészültünk és egy - ~ 11 dBi nyereségű - valami ilyesmi antennát kellett kapjunk:
Kültéri felhasználásra legegyszerűbb egy mikrós dobozba beleszorítani, így már kész is van a vízhatlan házunk. ;]
Polaritás egyértelműen attól függ milyen irányban van fordítva az antennánk.
Ha valami nem érthető, esetleg túl röviden vagy nem jól fogalmaztam valamit, azt hozzászólásokba kötelezően jelezzétek. :)
