Custom Rom felrakása zárt bootloaderű Xperia P-re
Mindenki csak saját felelősségre végezze el a műveletet! A telefonról a belső tároló kivételével minden adat el fog veszni!
Felelősséget nem vállalok!
Mielőtt belekezdenél, légy tisztában azzal, hogy a bootloadered nyitott vagy zárt!
Tárcsázóba írd be a következőket: *#*#7378423#*#*, ezzel beléptél a telefon szervízmenüjébe. Itt el kell eljutnod a Service info > Configuration> Rooting Status menüpontba. Ha a 'Bootloader unlock allowed: yes' felirat szerepel, akkor nyitható, ha 'Bootloader unlock allowed: no', akkor zárt a bootloadered és nem is tudod kinyitni.
Ezek után erősen ajánlott egy érintetlen rendszer felrakása Pc Companion (PCC) vagy a Sony Update Service (SUS) programok segítségével, de használhatsz Flashtool-t is. Miután a telefon bebootolt, nem érdemes rajta beállítani semmit, úgy is újra kell csinálni, ha a custom romot felrakod.
Követkető pont: Rootolás
Letöltöd innen a DooMLoRD_Easy-Rooting-Toolkit_v17_perf-event-exploit.zip-et amit kicsomagolsz. Telefonon a Beállítások > Fejlesztői lehetőségek-en belül bekapcsolod az USB-hibakeresést, majd rádugod a gépre a telefont. Fontos, hogy se a PC Companion, se a Sony Update Service ne fusson közben. Ezek után a kicsomagolt mabbában van egy runme.bat file, amit futtatsz és követed az instrukciókat, majd megvárod hogy a telefonod újrainduljon. Nem kell aggódni ha azonnal nem indul újra, bekapcsolod a telefon képernyőjét és rebootolni fog.
Clockwork Mod (CWM) felrakása
USB-hibakeresés még mindig marad bekapcsolva! Letöltöd innen a cwm-1.0-nypon.zip-et, majd kicsomagolod de ne ugyanarra a helyre ahova az előző .zip-et raktad. Ha valaki JB-t használ, akkor sem kell megijedni, hogy ICS-van írva az XDA fórumba, tökéletesen megy a 4.1.2-es rendszeren is. Telefont rácsatlakoztatod a gépre, majd futtatod az install.bat-ot. Végigmegy, lehetséges hogy a telefon kér majd root jogot, azt meg kell adni. Készülék újraindul, és már van CWM-ed.
Custom rom felrakása
letöltöd az általad kívánt romot, majd a belső memóriára másolod. Nem szabad kicsomagolni, magát a .zip-et kell másolni! Mivel a zárt bootloaderű custom romok a gyári rendszerre épülnek (stock rom), ezért oda kell figyelni, hogy ICS-re csak ICS based version, JB-re csak JB based version romot lehet felrakni.
Ha ez megvan, belépünk a CWM-be a következőképp:
- Telefont lecsatlakoztatjuk a gépről majd kikapcsoljuk
- Pár másodpercet várunk
- Bekapcsoljuk és egyből elkezdjük nyomogatni (nem nyomni!) a hangerő csökkentő gombot
Ha bejutottunk akkor csak a fizikai billentyűket illetve az átlátszó sávot tudjuk használni, itt nem működik az érintőkijelző. Hangerő szabályozókkal fel-le lehet navigálni, a bekapcsológomb pedig az enter billentyű. Többit nem is kell használni. A következőket kell csinálni:
- wipe cache partition
- advanced > wipe dalvik cache
- esetleg wipe battery stat (de ez opcionális).
- Install zip from sdcard > kiválasztod a felmásolt zip-et és elkezdi felrakni. Ez több percbe is tarthat
- Ha végzett, akkor reboot, ehhez is kell idő, még feláll a rendszer.
Kész is vagy!
Innentől már neked kell az androidot személyre szabni, elején érdemes párszor újraindítani ha a biztonsági mentéseidet visszaállítod.
Remélem tudtam segíteni, ha valami nem érhető, vagy a linkek már nem élnek, írjatok privátot! Jó romolást!
Légy az első hozzászóló!
Hozzászólok
