Ma, suli után, arra gondoltam fel kéne kicsit húzni az Athlon X2-t. Az eszközök megvannak hozzá, "kis" Mitsubishi radiátor, CPU polír. Bele is vágtam. 260-as FSB-nél még stabil volt a kis 3600+, de 270-nél már kékhalálozott. Na, mondom ez nem lesz jó, 260-ig már korábban is eljutottam, de akkor nem ez az alaplapom volt, hanem egy 690G-s. 770-es chipset révén, több beállítási lehetőség van a BIOS-ban. Gondoltam, visszaveszem a RAM sebességét 800MHz-ről 667-re (ugye erre még rájön az OC). És ment 270-es FSB-vel stabilan. Na, akkor következett a 280. 270-től a CPU végig 1,5 V-ot kapott az alap, 1,25V helyett. 280, stabil. 290, stabil. Itt már gondoltam, 300-ig nem állok meg. 300-nál a memóriát 533MHz-re kellett visszavenni, és akkor volt stabil. Újabb cél: 316 MHz, ekkor ugyanis eléri a 3GHz-et a processzor. Stabil. Minden esetben Prime95-tel teszteltem. A táp 330W-os Colos It, és meg sem mukkant a teszt alatt, pedig nem a szokásos terhelést kapta. Tovább nem mertem húzni, mert nincs másik, ha ez feladja, de 1-2 hónapon belül tervezek egy újat, és akkor megnézem, mit tud.
Végezetül a CPU-Z: [link]
Köszi hogy elolvastad!
Led28
