Megérkezett a V5 sorozat legnagyobb tagja, amely méreteiben már 5,5" kijelzőt kapott.
Számítottam rá hogy nagy lesz, de a valóság azért mindig más, mint fotón nézegetni a különbségeket. Ugyanakkor el kell mondjam, 2 nap alatt tökéletesen megszoktam a méreteit, és mellette az 5" kijelzős sima V5 "játéktelefonnak" tűnik
Egymás mellett a V5 és a V5MAX
Ez nem egy teszt, vegyétek inkább egy Laza
összehasonlításnak a wwenigma által már ismertetett v5 telefonhoz képest. A készülék időközben nagyon népszerű lett, kiváló kijelző, és kategóriájában viszonylag hosszú üzemidő és stabil működés jellemzi a készülékeket. A V5MAX ezt a sikert meglovagolva készítette el a "nagytesót", tekinthető egyfajta ráncfelvarrásnak is.
Főbb technikai adatok:
- Dual SIM Dual Standby Dual 4G
- Támogatott hálózatok:
TD-LTE B38/B39/B40/B41;
FDD-LTE B3/B7;
TD-SCDMA B34/B39;
WCDMA 850/900/1900/2100;
GSM 900/1800/1900
- Processzor: Qualcomm Snapdragon MSM8916 Cortex A-53, 4mag@4x1200MHz, 64bit
- GPU: Adreno 306
- RAM: 2GB
- ROM:16GB
- SD foglalat: igen, max 32GB SD kártya (valóságban a 128GB kártyát is megeszi)
- Operációs rendszer: Android OS 4.4.4 KitKat
- Felület: nubia UI 2.5 V5
- ROM verzió: 1.15
- Kijelző: 5.5" IPS 1280 x 720 felbontás, 267 ppi
- Csatlakozók: 3.5mm Stereo Interface, USB port, OTG
- GPS: GPS / A-GPS (támogatja a kínai/orosz/amcsi műholdakat is)
- Kamerák: Hátsó 13MP, elülső kamera 5MP.
- Akkumulátor: 3100mAh
- Töltő: 100-240volt, 1500mA
- Méret/tömeg: 153.5*77.2*9.7mm, 180 gramm
A processzor ugyan úgy, mint a család összes többi tagjánál 4x1,2GHz, így mikor először néztem egy Antutu tesztet (ami egyébként nem érdekel, de mindenkinek ez a min. 2. kérdése), abban 17xxx pontot hozott, ami teljesen rendben is van, ennyit tudnak a snapi 1,2GHz-en működő processzorai.
Utána jött a CPU-Z, és feltűnt hogy 200-1,2GHz-nek mutatja a procit, de egyszer sem ment fel a proci csak 1GHz-re, lejjebb pedig nem ment 800MHz-nél. Ekkor feltettem az antutu CPU mastert, és a gyanú beigazolódott: a proci csak 800-1000MHz között váltogat. Rögtön beállítottam 200-1200MHz közé, az antutu tesztet lefuttatva így majdnem 21000 pontot kaptam, ami két dolgot bizonyít: egyrészt valószínűleg a ZTE ismét kapkodott, és egy nem teljes nubia UI-val jött ki a rendszer (de legalább két simmel - nem 1 sim támogatással mint a V5 anno), másrészt a prociban bőven van még potenciál, és gyakorlatilag az 1,6GHz-en működő snapdragon procikkal van pariban. Kértem eredményeket a Hongmi 1S fórumából, innen tudom ezt a nagy okosságot
A CPU-Z egyébként még sok mindenben nem jól ismeri a készüléket, akksira 2400mAh ír, 4,7" kijelzőt stb... Elég új még a cuccz
Picit előreszaladtam, most visszafordulok, mert az antutu telepítéséig elég rögös út vezetett.
Ugyanis gapps nincs a készüléken gyárilag, bár azzal hirdetik mindenhol. Gondolom azért gondolják ezt, mert a fiókok hozzáadásánál van egy google fiók hozzáadása - na ez az ami állandóan emgszakad, és soha a büdös életben nem fog csatlakozni a google szervereihez. Utánaolvastam, elkövettem az összes bűvésztrükköt, de a google fiók akkor sem ment. Sok kutakodás után eljutottam a kínai zteh fórumhoz, és találtam is CWM-et a készülékhez, roothoz is okosságot, a probléma "csupán" a kínai nyelv használata volt. Beregisztráltam a fórumba, ahonnan egy hozzászólás után lehet a rejtett fájl linkekhez hozzáférni. Ekkor jött a következő pofon, ugyanis ehhez az adatlapom is ki kellett tölteni, a megerősítéshez ugyanis küldenek egy sms-t, és ennek a kódját kell megadni. persze sms-t a mai napig nem kaptam. Sebaj, addig kattintgattam (mert a qrva kínai sok mindent kép formában tesz fel, és a gugli persze nem fordít), míg sikerült az email regisztráció is. Hjajj... végre. Ott a link. Ami baidu letöltő oldal, amihez persze ismét + jelszó kell. OK, megtalálva. Letötltöttem, seperc (3-4 óra) alatt le is jött minden. Hát persze hogy maga a fájl is jelszavazva van!
Sikerült ezt is megtalálni. Nyilván a dos parancssor, és a benne levő bat fájl (abból legalább tudnám mit hogy csinál ez a xar) titkosítva van! Hát a q annyukat
Nagy levegő, végül is a sok krix-krax között érthető a "root" és a CWM" ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
OK, akkor root. Telefon újraindul, látszólag semmit nem csinál... azért megállt az ütő mikor restart volt, és sokáig fekete volt a kép
Sebaj, túléltem, jöhet a kínai CWM!
Végül is már a menüpontok fejből mennek, nem olyan nagy gond, csak LEGYEN. Lett ...
Soha nem örültem ennyire még kínai CWM-nek, ami a 6.0.5.1 verzió, és már ez is tapicskolós (is). OK, rátettem a 4.4.4.-re való gapps csomagot, amit simán installáltam, és onnantól kezdve van google szolgáltatás. Leírni sem volt rövid, de képzeld ezt el végigcsinálni!
Azóta a kínai barátom lefordította angolra, még azótabban a 4pda.ru srácok már feltörték ezt a hudenagy titkosítást, a bat fájl tartalma így hozzáférhető/fordítható.
Ja, a telóról meg szinte semmit nem mondtam közben?
Pótoljuk akkor. Képeket itt lehet nézni, sajna csak esti/benti, fosch idő van fotózni
A készülék jobb oldalán kapott helyet a bekapcsoló gomb, és a hangerő gombok is. A V5-el ellentétben itt már nem a készlékbe vannak a nyomógombok integrálva, hanem a hátlapba - azaz ha le van véve a hátlap, elég nehéz a gombokhoz hozzáférni. A készülék felső részén kapott helyet 3,5mm füles csati, ami nem csak a füleseket, de Xiaomi által kitalált click bigyót is támogatja - mittomén 1 klikk zsbelámpa, 2 fotó alkalmazás, stb. De itt nem álltak meg, a sokak által rendelt és nem működő infraportot - ebben a készülékben bátran használhatjuk, a készülék alapból támogatja ezt a kiegészítőt, és könnyen hozzá tudjuk adni az otthoni média/TV eszközeinket is - immáron van/lehet egy drága távirányítónk is pluszban
Sok nagyon jó kis ficsört is hozzáadott a ZTE a készülékhez, mindazt tudja amit a sima v5, de pluszban (a fentieken kívül) még van pár érdekesség (a teljesség igénye nélkül):
- dupla koppra ébreszthető a készülék
- dupla koppra altatható ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
- fülünkhöz emelve felveszi a hívást
- ha kiválasztunk egy névjegyet, akkor a fülünkhöz emelve tárcsázza a számot
- aktív tokkal használva ehhez is rendelhetünk külön funkciókat.
- stb, van még egy csomó dolog... ezek csak a számomra hasznosnak ítélt/fontos ficsőrök
Gondoltak azokra is, akiknek rövidek az ujjai, be lehet állítani félkezes használatot, és a kép-a-képben funkcióval felruházott készüléken így már könnyen elérhetünk bármit, mint mindjuk egy 4" készléken. Az ablak helyzete szabadon változtathat, rögzíthető, vagy ha szabad mozgásteret adunk neki, akkor a kis ablak döntögetéssel bármelyik sarokba "átlökhető". Tök klassz
Pár kép erről:
Antutu pontot mondtam, hozzá pár kép + cpu-Z:
Akksi, üzemidő:
A készülék az első töltéssel használva, sok telepítés, sok fotózás, újraindítgatás után et az eredményt hozta - szerintem a későbbiekben ez még biztosan jobb lesz, vagy ha valaki nagyon nyúzza, ez az érték jó egy iránymutatónak is sacc/kb. A töltő 1500mA-t tud leadni, a készülék töltés közben 1,3-1,4A között vett fel
A sokakat idegesító, bootoláskor lejátszott millió kis képek miértjére is napvilág került, ugyanis a ZTE a felhasználók által, ZTE készülékekkel készített fotóiból egy válogatás gyakorlatilag, és az egyes kis képere tapicskolással előhozhatjuk a készítő nevét - erre van egy külön menüpont. Nem is rossz dolog ez...
Sajns Vodafonosként nem élvezhetem, hogy a mobilnetem 2 perc alatt elhasználhatom. De év végétől itt is lesz 4G ha minden igaz. Nem tudni melyik év végétől
Oké én igyekszem nem keverni, ((Szóval akkor azért a V5Max fdd-LTE-je
