Ebben a blogban beszeretném bemutatni nektek a hagyományos pipa rejtelmeit!
Szeretnél többet tudni a pipáról? Ha figyelmesen elolvasod, akkor megérted a lényegét. A pipázás nem csak a kéklő füstről szól, ez annál több. A pipázásnak szabályai vannak és mindenre megvan a saját receptje. A pipa többet ér a cigarettánál, sőt még a szivarkánál is.
A tökéletes pipázás csak akkor fog megtörténni, ha a három dolog egyszerre megvalósul.:
- jó dohány
- jó pipa
- hozzáértő ember, aki tudja minden csínnyát-bínnyát
Kezdjük is a legelején pipa anatómiája cimszóval:
Pipafej: Ebben megy végbe az égési folyamat. A burának el kell viselnie a dohány izzásakor keletkező hőt és a felszabaduló kondenzátumot.
Furat: vízszintesen kell csatlakoznia a pipafej aljához, hogy a dohány teljesen eléghessen.
Füstcsatorna: minél hosszabb, annál hűvösebb a füst. Mindig szárazra kell törölnünk a pipatisztitóval!
Szénréteg: egy-két mm vastag lehet, segít a pipának a kondenzátumot magába szívni és ez védi a fát a hőtől
Szopóka: Itt szívod a füstöt, ennek keménynek kell lennie a fogad miatt
Nyak: a pipafej meghosszabbítása
A pipázás tízparancsolata
1. Ne szívj meleg füstöt!
2. Ne pipázz szélben!
3. Használj több pipát!
4. Gondosan égesd ki a pipádat!
5. Mindig szívd végig!
6. Ne spórolj vásárláskor!
7. Figyelj a dohányra!
8. Tartsd karban a pipát!
9. Hagyd levegőhöz jutni a pipát!
10. Óvd a nedvességtől!
Hány pipára van szükségünk ?
Legalább kettő darabra! Ha egy pipád van akkor az a legjobb, ha naponta egyszer veszed elő, mert teljesen ki kell hűlni-e a fának.
Hogyan vásárold meg az első pipánkat ?
Sajnos nem lehet jobb tippet adni, mint az ára alapján, mivel a fába nem látunk bele és nem tudjuk, hogy milyen. Indulj ki abból, hogy az ár kifejezi a minőségét. Neten ne rendelj! Menj be a legközelebbi boltba, ahol lehet vásárolni és kérdezősködj, nem szégyen!
Csak is Bruyere-gyökér legyen, mert eddig ez bizonyult a legjobbnak.(~10e Ft)
Tartozékok
Ha megvásároltad az első pipádat, még maradj egy picit a boltba. Egyéb tartozékokra is szükséged van.
Pipaszurkáló: lehet olcsóbb, drágább kategória is. Ebben is segíteni fognak az üzletben. Ezzel szinte teljesen kitudod tisztítani a pipádat. (~200-500 Ft)
Dohányszelence Frissen tartja a dohányt
Hogyan kell szívni?
Pipatömés: a pipát tele kell tölteni dohánnyal, melynek az alsó harmada laza, közepette picit szorosabban, fent pedig meglehetősen szoros legyen.
Rágyújtás: az első pillanatokban a tűz teljes terjedelme alá kell tartani pipánkat, különben kialszik. A dohány a láng hatására a pipafej szintje fölé duzzad, szívd meg és ügyelj, hogy az egész felület izzásba jöjjön. Ezután az izzó dohányt nyomd le a tömővel a pipafejbe, ekkor általában kialszik. Sebaj, gyújts rá még egyszer, néhányszor szippants nagyokat és ez legyen az utolsó heves szívás, mert túl melegszik a pipafej és égett, büdös lesz.
Szívás: a pipázók elsődleges kötelessége a nyugodtság. Lassan szívd, apró füstadagokban. Nyugodtan fújd ki. Ne tüdőzd le!!!!
Szabályzás: állandóan szabályozni kell a tömővel az izzó területet, nyomd lejjebb. ( akkor jó, ha párnás az állaga)
Miért kell végigszívni ?
A pipát mindenképpen végig kell szívni, mert a pipafejben a dohánylé korhadást idéz elő és tönkreteheti a pipát.
Milyen dohányt szívjon egy kezdő ?
Ez nem könnyű kérdés. Ezt sajnos nem lehet így megmondani, mert mindenkinek más az ízlése. Ki kell próbálni az összes dohány fajtát.
Ha eddig nem dohányoztál
Feltétlenül könnyű, édes izű-t próbálj ki. (holland-dán dohány)
Nem tudom, hogy van-e hogyan szivarozzunk, ha nincs akkor írok egy kis hasonló szösszenetet.
