Dell Latitude E5470 vs E5570 vs E7470 vs E5420
Kis kerékpáros téma után vissza a technikához. Már-már elfelejtettem, hogy lőttem nektek pár képet a legújabb generációs, 2016-os Dell üzleti notikról, de most elém került a telefonomról. Ritkán kerül az ember keze közé egy évad 3 legérdekesebb példánya, gyorsan megörökítettem, hogy mi is a különbség. Csináltam pár semmitmondó tesztet is.
Röviden: mind a három típus nagyon jól összerakott, billentyűzet világításos, könnyű, erős és halk működésű. A legjobb vételnek az E5470 idén, mellette az E7470 értelmetlennek tűnik (200 grammnyi és 5mm-nyi különbség van, kb ennyi). Negatívum csak az ár.
Szerelhetőség: nagyon jó az előző évekhez képest. 5-6 csavart kell meglazítani, melyek nem tudnak kiesni a hátlapból!! Ezen felül a takaró lemez csak egy sima lap, tehát nagyon könnyen kivehető csavaroldás után. vére.
Hosszabban
Méretkülönbségek.
Egymás mellett: balról jobbra: E7470, E5470, E5570
Egymáson: fentről lefele: E7470, E5470, E5570
Billentyűzetek
Mindhárom gép megkapta a legfrankóbb, háttér-világításos klaviatúrát. 3 fényerősségi szint van. Az E7470 annyiban kirívó, hogy a bill egybeolvadt a házzal, fogalmam sincs, hogy mennyire szerelhető.
A kijelzők matt FulHD típusok. Ennél nagyobb felbontás csak az érintőképernyős fényes típus. Egyébként véleményem szerint az E5470 és E7470 kijelzőit akár keresztbe is lehetne cserélni, egy-az-egyben ugyanazok.
Az ujjlenyomat olvasó immáron érintéses, nem kell simizni. Még nem próbáltam mennyire használható.
Vastagság
E7470 vs E5470. Utóbbi vastagabb egy 50Ft-osnyival, de szélességben és mélységben megegyeznek. Az E5570 olyan vastag mint az E5470
Tömeg
A használt mérleg 10g-os pontosságú.
E7470: ~1600 gramm
E5470: ~1800 gramm
E5570: ~2200 gramm
E7470 1x8GB RAM, gyári mini SSD, FullHD kijelző, integrált VGA
E5470 1x8GB RAM, gyári mini SSD, FullHD kijelző, integrált VGA
E5570 1x8GB RAM, Samsung 2.5" SSD, FullHD kijelző, integrált VGA
E5470 1x8GB RAM, Samsung 2.5" SSD, FullHD kijelző, Radeon VGA
Belső összetevők
E5570 belülről, eltávolított HDD-vel. Gyárilag van benne M2 és Sata3 csatoló is. Bármelyikkel működik, de ha SSD-vel rendeljük, akkor nem kapunk hozzá HDD beépítő keretet és Sata3 kábelt, és anélkül csak a drágább M2 SSD-vel tudjuk bővíteni
DDR4 2133MHz memóriával szerelik. Ezzel a Kingstonnal probléma nélkül tudtam bővíteni.
Toshiba 7200RPM HDD. Nem teszteltem, nem pazarlok én már egy percet se HDD-re
E5470 belülről. Itt is kétféle háttértár támogatott (sajnos csak egynek van hely)
Az E5470-be egy WD Black került alapból
És ugyanaz a memória
Az E7470 már csak M2 SSD-t támogat. Szerintem ez hátrány, hisz az drágább. Már ha illik egyáltalán ilyesmire húzni a szájat ebben az árkategóriában.
A gyári SSD Hynx volt. Nem rossz, de...
... de a Samsung kenterbe veri
E5470 dual SSD
Kipróbáltam, hogy ha csak Frankeinstein módban is, de lehet-e egyszerre haszánlni az E5470-et egyszerre M2 SSD-vel és Sata3 SSD-vel. Feles eredményt kaptam. A Bios-ban frankón látta mindkét eszközt, de Windows-ban mindig csak az egyik akart működni. 30 percet szántam erre a tesztre, illetve a gépet se akartam kinyírni, ezért nem kutakodtam tovább, lehet, hogy csak elnéztem valami. Szerintem még érdemes lehet ezzel próbálkozni.
Érdekesség még, hogy ez a gép HDD-vel érkezett, és mikor beleraktam egy M2 SSD-t, akkor azt kellett látnom, hogy nem tudnám odacsavarozni az alaplaphoz, mivel eltolódott a rögzítési pont. Ennek a megértésére se volt időm, de annyit javasolnék, hogy járjon utána mielőtt vki M2 SSD-vel bővítene egy ilyen gépet.
E5470 VS E5420
A régi vas összemérése a 4 évvel későbbi utódjával. Kb fél kilóval könnyebb, vékonyabb, keskenyebb, viszont már nincs optikai meghajtó, így hely sincs másodlagos háttértárnak.
Végszó
Melyiket kinek ajánlom:
E5470: a legjobb ár/érték arányú. Lehet 2.5" háttértárral is bővíteni, könnyű és szép. Szerintem ez a legjobb vétel.
E5570: ez annak érdekes aki a 15"-os kijelzőt preferálja. Az ára a nagyobb tömeg.
E7470: az E5470-hez képest két előnye van: 200 grammal könnyebb és picit vékonyabb. Ha ez fontos szempont akkor ugyanazért a teljesítményért ~20%-al nagyobb árat kell fizetnünk.
árazási tartomány:
E5470: 275e Ft - 447e Ft
E5570: 238e Ft - 458e Ft
E7470: 417e Ft - 617e Ft
Van még némi szintetikus teszt ereményem is, azt most már nincs kedvem ideszerkeszteni, talán holnap.
