Home Assistant telepítése és konfigurációs alapok
A következő leírásban bemutatom, hogyan kell telepíteni a Home Assistant-ot Raspberry Pi-re. Utána bemutatom a Xiaomi Gateway és a gateway-hez párosított hőmérséklet érzékelő hozzáadását a rendszerhez, értékeik megjelenítését a felhasználói felületen. A felhasználói felületről kapcsolható lesz a gateway lámpája.
Eszközök:
- Raspberry Pi (nálam a Zero W verzió van, de a leírtak működnek bármely Raspberry-n. Kisebb módosításokkal az összes Linux disztribúción is működnek a parancsok)
- Xiaomi Gateway v2 (csak a v2 támogatott)
- Xiaomi Aqara hőmérséklet, pára és légnyomás szenzor (v2)
Előfeltétel:
- Raspberry Pi-n már telepítve van az operációs rendszer és be tudunk jelentkezni SSH-val
- Tudjuk a raspberry ip címét (ezt behelyettesítjük a leírásba az "ipcim" kulcsszó helyére
- Xiaomi Gateway LAN módba van kapcsolva és megvan a gateway mac címe és jelszava
Belépés a Raspberry Pi-be:
Windows alól PuTTY nevű szoftverrel, Linux és Mac OS alól Terminal segítségével:
ssh pi@ipcim
Telepítés (link):
- telepíteni kell a python3-t és egyéb szükséges python csomagokat:
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y python3 python3-venv python3-pip
- és a Xiaomi Gateway-hez szükséges csomagokat:
sudo apt-get install -y libssl-dev libffi-dev
- biztonsági okokból ajánlott dedikált homeassistant felhasználót létrehozni
sudo useradd -rm homeassistant
cd /srv
sudo mkdir homeassistant
sudo chown homeassistant:homeassistant homeassistant
sudo su -s /bin/bash homeassistant
- létre kell hozni egy python virtuális környezetet, majd aktiválni kell
cd /srv/homeassistant
python3 -m venv .
source bin/activate
- a virtuális környezetben telepíteni kell a home assistant-ot
pip3 install homeassistant
- el kell indítani a szoftvert (első indításnál hozza létre a konfigurációs mappát. Sokáig tart az első indítás, akár 15 perc is lehet.)
hass
Telepítés kész
- a böngészőben a http://ipcim:8123 címen már lehet is látni az eredményt
Első indítás eredménye (nálam 5 szenzor van a gateway-re csatlakozva, ezért szerepel 5x néhány érték)
- Ezzel az előtérben fut a szoftver. Ha bezárod a terminal ablakot, azzal a szoftver is leáll. Kézi leállításhoz CTRL+C -t kell nyomni a terminál ablakban.
Ezzel a telepítés kész is van. Jelenleg minden bekapcsolás után kézzel kell elindítani a Home Assistant-ot a következő parancsokkal:
ssh pi@ipcim
source bin/activate
hass
Automatikus indítás (opcionális, de ajánlott) (link):
Érdemes az automatikus indítást megcsinálni, hogy minden bootoláskor induljon el a Home Assistant.
Első lépésként állítsuk le a futó Home Assistantot (ha még fut) és vissza kell váltani "pi" userre. (homeassistant user nem tagja a sudo csoportnak, ezért az alábbiak csak pi userrel végezhetők el). Ehhez vagy csatlakozzunk újra a raspberry-hez, vagy írjuk be:
exit
- létre kell hozni a következő fájlt:
sudo nano -w /etc/systemd/system/home-assistant@homeassistant.service
- be kell másolni az alábbit, majd elmenteni és kilépni a fájlból:
[Unit]
Description=Home Assistant
After=network.target
[Service]
Type=simple
User=%i
ExecStart=/srv/homeassistant/bin/hass -c "/home/homeassistant/.homeassistant"
[Install]
WantedBy=multi-user.target
nano használata: szerkesztés után CTRL+X -et nyomva kilép a fájlból. Ha volt módosítás megkérdezi, hogy akarod-e menteni a módosításokat. Y-t, majd enter-t nyomva megkérdezi a fájlnevet. Itt egy enterrel felülírja az eredeti fájlt.
- frissíteni kell a daemon listát:
sudo systemctl --system daemon-reload
- engedélyezni kell a daemon-t (bekapcsolni az automatikus indítást):
sudo systemctl enable home-assistant@homeassistant
- végül most manuálisan el kell indítani a process-t. Újraindítás után már magától indul:
sudo systemctl start home-assistant@homeassistant
Pár hasznos parancs a használathoz:
mostantól a Home Assistant a háttérben fut és automatikusan elindul bekapcsolás után. A következő parancsok hasznosak monitorozáshoz, újraindításhoz, automatikus indítás deaktiválásához:
- log-ok olvasása (érdemes egy második kapcsolatot létrehozni a pi-hez és ebben folyamatosan nézni a log-ot konfigurálás közben):
sudo journalctl -fu home-assistant@homeassistant
- home assistant újraindítása:
sudo systemctl restart home-assistant@homeassistant
- auto start kikapcsolása:
sudo systemctl disable home-assistant@homeassistant
- státusz monitorozás (fut / nem fut):
systemctl status home-assistant@homeassistant
Home Assistant konfigurálása:
A Home Assistant konfigurációs fájlok a következő mappában találhatók (első indítás után):
- belépés a mappába:
cd /home/homeassistant/.homeassistant
- fájlok kilistázása:
ls -la
- A fájlok szerkesztéséhez használhatjuk a következő parancsot pl:
sudo nano /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml
A fájlok amikre kitérek ebben a leírásban:
- configuration.yaml
- customize.yaml
- groups.yaml
És vannak még egyéb konfigurációs fájlok, amikre nem térek ki itt.
- configuration.yaml: a központi konfigurációs fájl. Mindent lehetne ebbe az egy fájlba írni, akkor is működne a program. A jobb olvashatóság miatt fel van darabolva a konfiguráció több fájlra témák szerint.
A yaml fájlnál nagyon fontos, hogy melyik sor hány space-el van behúzva. Ha eggyel több, vagy kevesebb space van a sor elején, az értelmezhetetlen konfigurációt tud eredményezni. A példák másolásánál erre nagyon figyelni kell.
Xiaomi gateway komponens hozzáadása (link):
Auto discovery miatt a Home Assitant már valószínűleg látja a Gatewayt. Ettől függetlenül szerintem érdemes kézzel is betenni a gateway konfigurációját a fájlba, és később ki is kapcsolható az auto discovery.
- A configuration.yaml fájlba a következőt kell bemásolni a fájl végére:
xiaomi_aqara:
discovery_retry: 5
gateways:
- mac: xxxxxxxxxxxx
key: xxxxxxxxxxxxxxxx
Az xxxxx értékeket a mi gateway-ünk mac címével és key-ével kell kitölteni.
Ha több gateway-t akarunk hozzáadni a rendszerhez, akkor itt még egy bejegyzést fel kell venni:
xiaomi_aqara:
discovery_retry: 5
gateways:
- mac: xxxxxxxxxxxx
- mac: yyyyyyyyyyyy
key: yyyyyyyyyyyyyyyy
- újra kell indítani a Home Assistantot
- Újraindítás után a böngészőben meg kell nyitni a grafikus felületet a http://ipcim:8123 címen.
- Nyissuk ki a bal menüt, majd alul a Developer Tools részen a < > ikonra kell kattintani. Itt megtaláljuk az összes detektált egységet (entity).
- A hőmérséklet érzékelőhöz a következő egységeket kell látni:
sensor.temperature_158d0xxxxxxxxx
sensor.humidity_158d0xxxxxxxxx
sensor.pressure_158d0xxxxxxxxx
Illetve a gateway-nek is van két egysége (fényérzékelő és világítás):
sensor.illumination_xxxxxxxxxxxxxx
light.gateway_light_xxxxxxxxxxxxxx
- Másoljuk ki ezt az 5 értéket a felhasználói felületről egy ideiglenes fájlba és használjuk fel őket a következő lépésben.
- A pi-n szerkesszük a groups.yaml fájlt:
sudo nano /home/homeassistant/.homeassistant/groups.yaml
Ez a fájl felel az elrendezésért a grafikus felületen.
- Másoljuk be a következőt (már az első sorban is van 2 space a sor elején!):
default_view:
view: yes
icon: mdi:home
entities:
- group.living_room
living_room:
entities:
- sensor.temperature_158d0xxxxxxxxx
- sensor.humidity_158d0xxxxxxxxx
- sensor.pressure_158d0xxxxxxxxx
- sensor.illumination_xxxxxxxxxxxxxx
- light.gateway_light_xxxxxxxxxxxxxx
A fenti kóddal létrehoztunk egy oldalt (default_view) ami tartalmazni fog egy csoportot (living_room). A living_room csoportnak adtunk egy nevet (Nappali) és beletettük az egységeinket.
- Mentsük el a fájlt és zárjuk be. Indítsuk újra a home-assistantot (sudo systemctl restart home-assistant@homeassistant), majd reboot után már látnunk kell a hőmérő és fényérzékelő értékeit. A lámpa kapcsolójával már tudjuk kapcsolni a ledet a gateway-en.
Az egységek nevein még igazítani kell
Az egységek nevei még nem túl beszédesek, ehhez szerkesszük a következő fájlt:
sudo nano /home/homeassistant/.homeassistant/customize.yaml
Másoljuk be a következőt:
sensor.temperature_158d0xxxxxxxxx:
friendly_name: Nappali homerseklet
sensor.humidity_158d0xxxxxxxxx:
friendly_name: Nappali paratartalom
sensor.pressure_158d0xxxxxxxxx:
friendly_name: Nappali legnyomas
light.gateway_light_xxxxxxxxxxxxxx:
friendly_name: Nappali Gateway led
sensor.illumination_xxxxxxxxxxxxxx:
friendly_name: Nappali fenyero
- Mentsünk, indítsuk újra a Home Assistant-ot, és ezzel a felhasználói felületen is a fent megadott nevekkel látjuk az egységeket.
A végeredmény. A hőmérsékletre kattintva a múltbeli értékekek is láthatók.
Logbook és grafikonok:
az adatgyűjtés automatikusan be van kapcsolva és aktív. A felhasználói felületen rá lehet kattintani az egység nevére (pl. hőmérsékletre), ekkor egy popup ablakban a múltbeli hőmérséklet értékekek is leolvashatók egy grafikonról.
Másik lehetőség a histórikus adatok kinyerésére a bal menüt előhozva a Logbook és History menüpontok segítségével lehetséges.
A Logbook-ban a log-ok (események és állapotváltások) láthatók.
A History menüpont alatt pedig minden egység (összevont) grafikonját (azonos mértékegységű eszközök egy grafikonon. Értsd: minden hőmérséklet értéket egy grafikonra rajzol, ha több hőmérő is van).
Illetve állapotváltások időpontja is ábrázolva van.
Ezzel a leírással ennyit szerettem volna bemutatni. A rendszer bővítéséhez és finomhangolásához a hivatalos dokumentációt érdemeny olvasni, hogy az adott új eszközhöz milyen konfigurációt szükséges elvégezni.
Ha van igény egy második részre, akkor abban kitérhetek a következő témákra:
- "Logbook" és "History" beállítása (sok egység esetén nagyon zsúfolttá válik)
- saját grafikonok létrehozása a főképernyőn
- további tab-ok és csoportok létrehozása a főképernyőn
- jelzés megjelenítése a felhasználói felületen, ha merül az elem a hőmérőben
- jelzés küldése mobil telefonra is
- automatikus éjjeli fény készítése a gateway fényérzékelője és led-je segítségével
- vagy jöhetnek javaslatok és kérdések is, amiket megpróbálok megvalósítani/megválaszolni és bemutatni a megoldást
Módosítások a leírásban:
- 2017.11.06: az első verzió óta megjelent Home Assistant 0.57.2 új csomagokat követel a működéshez. A telepítés szekció frissítve az új csomagokkal.
- 2017.11.02: első publikált verzió (tesztelve a Home Assistant 0.56.2 -vel)
