Üdv Mindenki!
Idén is belekezdek egy új gépbe.
A DCMM ugye aug közepén lesz, de mivel a Cooler Master is indított egy globál versenyt, illik erre is benevezni, ha már az egyik fő támogatóm a CoolerMaster Magyarország. Ennek juniusra kell elkészülnie, az oldalukon worklogot kell vezetni, ez alapján ítél majd a zsűri.
Ennek örülök, jó az időzítés.:)
Idei gépem egy régi tervem, amire valahogy sosem került sor, mivel elég macerásnak éreztem az alap megmunkálását.
Porcelán a lelkem, egy wc csésze.:)
Tehát a terv egy monoblokkos wc, folyadékhűtéssel természetesen.
Idei munkámhoz sikerült megtalálnom a legmegfelelőbb támogatókat.
Szokásos stabil támogatóim:
- Asus Magyarország
- Alkotó 5 Bt
- CoolerMaster Magyarország
- Woldem Kft
- Vizivárosi C.R.S. Kft
Idei új támogatóim:
- Kerttrade Kft
- Geberit Magyarország Kft
- Dremel Magyarország / Robert Bosch Kft
- Aquatuning Europe
- TeamGroup Inc.
Ezúton is Köszönöm támogatásukat! :)
A csésze fő elemei Polikarbonát és fa, míg a tartályt a Geberit DuoFix acélvázából készítem el.
A csésze 26 réteg polikarbonat és 4mm-es rétegelt nyír lemezből fog állni.
Tervezem belső led világítással is ellátni, de erre nincs még konkrét terv, építés alatt derül ki, mi hogy fér el, mi hogy adja ki a legszebb összképet.
A vízhűtéshez merev és gumi csövekkel vegyesen fogok dolgozni.
Kezdésnek ennyi, remélem a tényleges építést hamarosan el tudom kezdeni.
folyt köv...
2016 03.01.
Üdv.
Tegnap és ma is érkezett meglepetés.:)
Tegnap a CoolerMaster csomag érkezett meg, nagyon köszönöm ismételten, bár nem elégszer. :C :R
Ma pedig a Robert Bosch Magyarország, Dremel adta át a kért gépet, amivel remélem sok csodát tudok faragni.:)
...és az ASUS Magyarországtól is megkaptam a lapot.
Asus Sabertooth Z170-S
Köszönöm nekik is a belém vetett bizalmat. :C :R
Hát akkor kezdjük!
Kézi tervek, nem túl szép, arra elég, hogy hetek mulva is tudjam, mit is akartam csinálni.:)
A Geberit Duofix egy 10 cm keskeny, 110 cm magas állótartály.
Ennek csak a vázát kértem el, azt is átalakítom, mivel egyrészt nehéz azoktól az elemektől, amik a hagyományos beépítés miatt szükségesek volnának, de nekem nem kell, másrész jobban el tudom rendezni a bele helyezendő hardvereket, hűtőt, csöveket.
Erre az egységre fogom ráépíteni a polikarbonat-fa csészét.
A hűtő előzetes terveimmel ellentétben nem a gyári Nepton hűtők lesznek, hanem egy Suzuki Swift fűtésradiátorát alakítottam át erre a célra.Ennek fő oka a Nepton hűtőkön nem tudom áthelyezni a csonkok helyét, míg a Swift hűtőn csak gyártanom kellett hozzá két átalakítót aluminiumból.
Ezeket a csonkokat Loctite aluminium ragasztóval rögzitettem, mivel a hűtő forrasztása a vékony csonk miatt kissé necces lett volna.
Ma a Geberit tetejét erősítettem meg egy 10-es polikarbobát csíkkal, amit popszegeccsekkel rögzítettem.
A keretből kivágott merevítőt egy 12-es menetes szárral helyettesítem, egyrészt mert kb tizede a súlya, másrészt mert ehhez fogom rögziteni a radiátort és a kiegyenlítő tartályt is.
A kiegyenlítő tartályt egyedileg készítem el, egyrészt mert lesz benne egy idegen tárgy, másrészt mert a kész alkotelemeknél jobban értékelik a sajátkezüleg készített elemeket a német versenyen, illetve talán az itthonon is.:)
Harmadrészt is van.:)
Jobb az érzés, hogy ez is egyedi.:)
Jaa és negyedrészt is van.....kb feleannyi, mintha venném készen.
70-es plexicsőből és fekete docamid rúdból esztergálva készítem el, alsó és felső kivezetéssel.
Lesz benne egy egyedi hőmérő is, mely nem skálázással mutatja az aktuális hőmérsékletet, hanem a színének változásával.Ez egy speciális hőreagens festék, amit egy 5ml-es kémcsőbe tettem.
Otthoni gépben teszt, hidegen kék.....
Üzemmelegen pink.
03.16.
Ma végre volt egy kevés időm és tovább gondoltam a hátlapot.
A Geberit kereten belül lesz a hűtőradiátor és a kiegyenlítő, elöl-hátul polikarbi lappal fogom lefedni, illetve még egy kis ledes fényjátékot is odagondoltam.
A keret oldalát fával takarnám el, ez fogja az elő és a hátlapot is.
Mint a blokkos gépemnél , itt is valami szép erezetű fával gondoltam megvalósítani, ezért kiszaladtam a Zatik faáruházba, ahol elég szép választék van egzotafából és van hobbifa szekció.
/Ez a 80cm alatti darabok gyüjtője./
Hosszas keresgélés után rátaláltam a még megfizethető fára, ez kb az ötöde volt a zebrafának.....
Entandrophragma angolense - Tiama
Mahagónifélék- Szappanfavirágúak csoportjába tartozik.
Ez a fa Kongóból érkezett hozzánk és egy wc dísze lesz.Nyilván nem erre szánták, de igy alakult, és én tudom, hogy igazán jó sorsa lesz ebben a projectben.:)
Holnap minden rajzot összedobok és irány az asztalossarok, ahol méretre szabjuk a fákat.
03.17.
Ma megérkezett az alaplap, ismét hálás köszönet az Asus Magyarországnak !!! :C :R
03.20.
Hétvégén megterveztem a csésze tartóját, rozsdamentes acélból lesz, Trabant hengerfej tőcsavarokkal fogom rögzíteni, legyen benne a precíz német technikából is. :)
Sikerült egy olyan megoldást találnom, ami egyrészt felfogatás, másrészt a csésze 26 réteg polikarbonat és 25 réteg nyírfa lapját összefogja, így spóroltam 2 csavart és kb 10dkg-ot a gép végsó súlyából.
Ugyan még nincs kivágva a polikarbonát, de amit lehet előregondolok, mert ha mégsem válna be valami, legyen időm újragondolni.
03.22.
Ma elkészítettem az összefogó pántot, 5mm rozsdamentes acél, ez lesz a csésze felfogatása és egyben a rétegek összefogó pántja.
A hosszú részen lévő 3 furatba még vágnom kell 10es meneteket, ebbe teszem a Trabant hengerfejcsavarokat, ezzel lesz a komplett csésze hozzáerőssítve az állványhoz.
A csésze fa rétegeihez megvettem a 3 tábla 4mm-es nyír rétegelt lemezt is, ezt még méretre kell vágnom és mehet az illesztés a polikarbonat lapokkal..
03.24.
Ma elkészitettem a csészetartó konzolt, egy 8,5-es fúró bánta a menetfúrást.Hihetetlen kemény anyag a rozsdamentes acél....
Munka után felkerestem asztalos barátomat -Asztalos Mikit- , akinél megcsináltuk a Geberit keretre a faburkolatot, persze ez még a helyén össze lesz csiszolva, le fogom lakkozni, az hozza elő ennek a csodás fának az erezetét.
Ebbe a keretbe fog becsúszni az első és hátsó polikarbonat fedlap.
03.25.
Ma nem sokat tudtam haladni, munka című elfoglaltságok miatt.
De este azért a kivágott merevítőt kicsit feljebb hegesztettük.Ez ugye egyrészt merevíti a keretet, másrészt ehhet fogom fogatni a csészét.
04.02.
A csésze közepe táján lesz az alaplap tálca, igy kézi cad programmal azt is megrajzoltam.
Ez alapján kivágásra került a polikarbonat lap, illetve a felette lévő 2 réteg, egy 4mm falap és a következő réteg polikarbonat. Összesen 26 réteg polikarbonat és 25 réteg fa lesz összeállítva, ebből lesz a csésze.
Így néz ki a 3 réteg az 51-ből.:)
Ezután újra összeállítottam a vázat, amire a csészét fogom rögzíteni és egy újabb méretezés következett, azaz a polikarbonat lapon összejelöltem és a sablont elkészítettem, ami alapján a többi 50 réteget fogom kivágni.
04.07.
Az elmult napokban nem nagyon volt időm építeni, de azért a tervek tovább bontakoznak a fejemben, így el is szaladtam egy régóta vágyott kézi készülékért a boltba.
Szombaton Veletech, az A.C.M.E.A társaságában ott leszek egész nap.
De vasárnap reményeim szerint már építek.
:K
0.17.
Vasárnap a...igaz egy héttel később...
Szombaton, munka után volt egy kevés időm és elkezdtem a csésze falapjait vágni, de sajnos a Skil technika elköszönt....:(
Kellett egy új dekopír...
Ma folytatom az új géppel.:)
Kivágtam a csésze fa rétegeit, most egy finom összecsiszolás és jöhetnek a polikarbonát lemezek is, hogy elkészüljön a szendvics végre.:)
05.03
Üdv
Kissé elmaradtam a logírással....szezon van, sok a gumis teendője...:)
De a Play'it után vasárnap már volt pár órám, amit végre a géppel tudtam tölteni.
A szendvics falemezeit csiszoltam véglegesre, persze csak belül, a külső csiszolás majd egyben a polikarbonat lapokkal.
Provizore összeállítottam a csészét, hogy ki tudjam mérni, mi hová kerül véglegesen, mivel a polikarbonat lemezek belső kialakítását meg kellett terveznem.
Az alaplapi tálca már készen van, az lesz valahol középtájon, a tár alul lesz, ennek is be kellett szabnom a helyét és majd később a vizes cuccok csövezése a hátfalba is ki kell alakuljon.
Valahogy így fog kinézni a gép:
05.04.
Ma elkészítettem a csésze rétegeinek terveit, tápegység helye, alaplap helye és a felső rész.....
Ennek kivágása vizzel történik, nem lustaság, inkább idő megtakarítás és hát persze a pontosság sem utolsó szempont.
Lesz még mit vágnom a Dremel Motosaw segítségével így is.:)
05.07.
Elkészültek az alap kivágások, kezdődhet a finomítás!
Vettem egy Dremel felsőmarót, ezzel fogom elkészíteni a felső és az alsó polikarbonat 5mm bemarását, amibe a befogókat süllyesztem.Jó kis szerszám, igazából csak egy keret, amibe a Dremel multi 3000 gépet kell becsavarni.Nagyon tetszik.:)
05.08.
Ma délután az alsó réteget kezdtem csinálni, erre csavarozom a tápegységet.
Ventilátor lefelé lesz, tehát annak is kell vágjak egy nyilást a polikarbonát lapba.
Remek szerszám ez a Dremel Moto Saw!!!!
05.12.
Kissé kevés az idő írásra, mindig van mit csinálni.
Szóval, haladás a folyamatban folyamatosan van, még ha nem is írom azonnal.
A polikarbonat lap vágása után ujratervezés és ujra vágás lett, mivel nem sikerültek elsőre a párhuzamok....
így jár az aki szemre dolgozik...egy vonalzó csodákra képes.:)
És elkészült az alsó lemez, köszönet a Dremel és a ráspoly/reszelő kettősének támogatásáért.:)
A teljes csésze összeállítva emígyen fest:
A nagy feladat majd a végső összecsiszolás lesz, a külső oldal polikarbi és fa rétegek szintbe csiszolása...de ez még kicsit odébb lesz.
Ezután az első összefogó csavarok helyét jelöltem ki és egy sablon segítségével egyesével kifúrtam a likakat.
Ezt követően jöttek a falapok is.
05.13.
Mai feladat a polikarbonat lapok mattítása volt.
Az alsó réteg, a felső réteg és az alaplapi tálca várta ezt a folyamatot.
Homokkal nagyon durva lett volna, ezért egy speciális szóróanyaggal lett fújva, így lágy kicsit selymes még azért valamennyire átlátszó maradt minden réteg.
Estére maradt az asztalosmunka.
Időközben átterveztem a Geberit tartály vázának külső faburkolatát, amit felülre terveztem, az alsó lett, így egy új felső elemet kellett fakovácsolni.:)
Miki barátom műhelyében minden van, ami az elmúlt 50-100 év során fellelhető, a saját építésű gyalugéptől a Makitáig minden.
Jó szerszámokkal lehet szépen dolgozni, ezért is nála csinálom a famunkákat.
Ezúton is hálás köszönet, hogy este 8-9 felé szakít időt a hülyeségeimre.:)
Kis mérés és már vágtunk, törtünk, csiszoltunk.
Ide kellett az új elem.
05.17.
További famunkákba kezdtem, azaz eljött az ideje a kereten lévő faburkolat végleges beállításának.
Ragasztással gondoltam rögzíteni a fémkereten, de a későbbi állítgatások, szerelések miatt inkább a csavarozásnál maradtam.
Ezekben a profilokban mindkét oldalon van egy-egy nut, amibe a takaróplexiket fogom betolni.Itt is kellett kis módosítás, utáncsiszolás, hogy szépen csússzon benne a plexilap.
Időközben rájöttem, az összes kábel kivezetése elegánsabb lenne, ha a talpon keresztül tudnám megoldani, mintsem valahol a plexin keresztül.Így modosítottam a fémváz alját, nyitottam kis ablakot mindkép oldalon.
Ezután az alsó burkolatot állítottam be és fúrtam fel átmenő csavarrokkal a vázra.
Az oldalát ugyanígy fogom rögzíteni egy alsó és egy felső ponton.Butor összehúzó anyát használok, a fejét szintbe süllyesztem.
05.22.
Terveztem az alaplapi tálcára egy világító lapot, aminek az élei 60' szögben vannak és alsó ledsorokkal fogom megvilágítani.Így egy kellemes fénysugár veszi körbe a lapot.
05.23.
Ma befejeztem ezt a világító alaplapi alátétet.
05.24.
Újabb összepróbálás, ki kell találnom, a táp fölött hány sorral legyen az alaplapi tálca....hogyan tudom átvezetni a vizcsöveket, illetve mi, hogy fog elférni a legoptimálisabban.
05.26.
A mai napon eljutottam a Geberit váz tetején elhelyezendő gombokig,kapcsolókig.
Eredeti terv olyasmi volt, hogy a komplett Geberit nyomólapot épitem be a tartály elejébe, de mérete miatt ezt hamar elvetettem és inkább csak a gombok felhasználása mellett döntöttem.
A felső fakeretbe gondoltam elhelyezni a szétvágott nyomógombokat, valahogy úgy, hogy alatta microkapcsolókat tudjon működtetni.
Fontos volt, hogy ne valamilyen kapcsoló legyen, hanem szigorúan a Geberit gyári nyomógombjai, lehetőleg ugy elhelyezve, hogy valóban olyan hatása legyen, mintha egy eredeti Geberit tartály lenne.
Remélem sikerült. :)
Képekben a folyamat.
05.28.
Mai délutáni programom is a gép volt.:)
A felső keretet véglegesen a helyére applikálni, persze úgy, hogy a Geberit nyomógombok alatt működőképesek legyenek a microkapcsolók.
A gomboknak kellett adnom egy előfeszitést, egyrészt hogy szépen szintben álljanak a felső panelban, másrészt hogy lenyomás után visszatérjen a kiindulási helyére.
Ezt 2 db szétvágott spirálrugóval és takonyágyúval oldottam meg.
Estére ezzel is elkészültem, minden a helyén.
Minden alkalommal rácsodálkozok, mi mindenre jó egy Dremel multi szerszám...:)
Holnapra a kábelezés előkészitése marad, illetve elkezdek a csészével is foglalkozni.
05.29.
Héten elkészültek az egyedi méretre szabott perforált lemezek.
Persze mikor érte mentem időre, azzal fogadtak, hogy sajnos várnom kell, mert a gép! elrontotta....(
Újabb fél óra mulva lett kész a 2 lemez, ami szemre jónak tünt, ám ma kiderült van 5mm difi a kész munka és a megrendelésem között...
Vannak elemek, amiket kénytelen vagyok készen beszerezni, ilyen ez a perforált lemez is.Egyszerüen ez illik az elképzeléseimbe de azt a 2200 furatot mire belevarázsolnám, valószinüleg nyugdijas lenne a ma 4 éves olvasóm is...:)
Igy ez a 2 elem nem handmade készült, bár lesz még vele azért munkám.Alulemezekről van szó, amiket vagy polirozni fogok, vagy festeni, ezt még ki kell találnom....
De addig is képekben a mai munka, ki kellett találnom, hogyan hozzam szintbe a Geberit fémkeret és a rá kerülö fakeret közötti 8mm-t.Mivel a csésze sulya kb 20kg, igy a felfüggesztö pontok alá kell tennem támasztékot, ugyanakkor a hátsó résznek bonthatónak kell lennie, mivel a hütést és a komplett kábelezést onnan kell majd megcsinálnom.
Igy sok a ha, de tervezgetek folyamatában...:)
A két nyirfalap egymáson a 8mm távtartó, a fehér lap /4mm/ lesz a perforált lemez /2mm/ és az alá kerülö szinlemez /2mm/
Remélem érthetö ez igy.:)
06.01.
A mai napi feladat: a csésze nyirlemezeit kellett az első összefogó csavarok furataihoz illeszteni, illetve a felfekvő oldalon a tartóvasakhoz bemarni, hogy illeszkedjen a polikarbonát lapokkal.
A fúrás viszonylag egyszerünek mondható feladat volt, 3,4,6,8,10 fúrókkal lépcsőzetesen haladva jutottam el a célig.
A marás már macerásabb volt, ezt Dremel multival oldottam meg, Elöször flexkoronggal a széleit vágtam meg, majd a maróval estem neki.
Néhány óra alatt végeztem ezzel is, következett az ujabb összeszerelés, összefogó csavarok bepróbálása.
Közben megvettem a wc deszka alapjáúl szolgáló deszkát is.
Ez egy Ocume deszka, ezt félbe fogjuk szelni, majd ragasztással lesz összeillesztve.
Hasonló az erezete, mint a Tiama fáé, de ez mégis kicsit más.
Nem akartam ugyanolyan fát használni, mint a keretnél.
A következő lépés a tartóvas belső csavarjainak fészket marni az összeállitott csészébe.
Ezt is maróval csináltam.
Most hogy minden ki van marva, összedobtam egy próbára a csészét a Geberit állvánnyal.
Kb ez lesz a végleges kinézet, persze még van mit csiszolnom rajta, talán lesz elöl is két láb, ledezés, fények miegymás.:)
Az állványban kb 6cm széles helyem van elhelyezni a radiátort és a csövezést, igy a tartályt át kell terveznem, mégsem a kiálló versió lesz a végső.
06.02.
A vázon is kell még dolgoznom, első körben a tápkábel és az összes usb, lan, audio kábel kivezetését oldottam meg úgy, hogy a vázon vágtam mindkét oldalon egy akkora nyilást, amin kiférnek a nagyobb csatlakozók is.Az alján lesznek kivezetve két oldalon a kábelek.
06.06.
Családi hétvége után ismét az alkotói véna dirigál. :)
A csészén is kellett még kis módositást végeznem, mivel a kábelek, vizcsövek valahol ki kell menjenek a tartályba, igy kellett egy nyilást varázsolni .Ezt az állvány merevitőjén lévő nyiláshoz igazitottam, illetve azt nagyobbra is nyitottam kicsit.
A következő lépés a Geberit állvány merevitése, illetve egyuttal a csésze "kiemelése" volt.
A merevitést ugy oldottam meg, hogy egy 8mm vastag acél szelvényt hegesztettem a csésze felfogó pontjaira.Erre azért volt szükség, mert fakeretben ugye 4mm vastag alulemez/tejopál plexi lesz és erre kell felfeküdjön a csésze.Ezt a 8mm-t kellett eltüntetni, igy lesz egy sikban a csésze a diszlapokkal.
Képek jobban megmutatják...:)
Talán ez a kép mutatja, hogyan kerül szintbe a diszlap...
WC deszka készitése Tiama deszkából.
A deszka ugyanolyan egzota fából készül, mint a Geberit keretet boritó, csak az árnyalata más.
Ezt vagy pácolni fogom, vagy marad ez a szin, még nem döntöttem el.
Lakkozás elött ez is kiderül majd.
Mivel az ilyen egzota fákat vagy m3 veszem meg, ami kb 1-2 millió ft/m3 és akkor tudok deszka méretet szeletelni, vagy kis darabban ami még megfizethető, de ragasztani kell, hogy a méret meglegyen.
...az utóbbi mellett döntöttem.:D
Asztalos Miki barátom ismét szakitott rám időt és terveim alapján, gépei segedelmével ezt is összehoztuk.
Sajnos az ilyen "élő" fa lakkozásig állandó alakváltásban van, igy jelenleg kalodában tartom, csak a megmunkálásokra veszem ki...remélem elöbb utóbb kiszárad végre....
Eredeti tervem az volt, hogy 2 db krómozott zsanérral fogatom fel a deszkát, de végül a bonyolultabb, de látványosabb megoldás mellett döntöttem.
Ez egy üveg zuhanykabin ajtó zsanérja, amit középre felfogatva, besüllyesztve a deszkába gondoltam prezentálni.
Mivel ugye a deszka "él", ezért ki kellett találnom egy olyan merevitést, ami müködik is és szép is.
Az elsö élbe martunk egy nutot, oda kerül egy élpolirozott 5mm acél lap, a zsanérnál alul-felül egy-egy 4mm vastag polirozott acéllap fogja össze a deszkát.
/erről még nincsen kép, mivel még van munka a deszkával./
Deszka méretre igazitva, irány a lakkozó!
Száradás után összeszerelés.
Ugy fest okés lett, most újra szétszedés mivel a vizpumpát be kell ápitenem.
Időközben hosszas levelezés eredményeként az Aquatuning is támogatóm lett, szerencsére tetszett nekik az eddigi munkásságom és nyilván ez a gép is, hiszen már levelem megirását követően szinte azonnal jött a válasz, hogy támogatnának ebben a projectben.
Hálás köszönet Nekik, remélem meg lesznek elégedve a végeredménnyel.:)
Az Aquatuningtól kapott pumpa eredetileg hátra került volna, de több okból is inkább központi helyre tettem.
Legfőbb oka a köszönet.
Ha ennyi mindent szó nélkül kap az ember fia, a minimum, hogy cserébe megkapják azt a reklámot, ami megilleti őket.
A másik ok, hogy a tartály gyakorlatilag rejtve lesz, ha ezt is hátra vagy alulra tettem volna, a csatikon kivül nem sok minden utalt volna a támogatásukra.
Ahol eredetileg a vizcsövek és a kábelek mentek volna hátra, oda került végül.Ehhez persze meg kellett nyitnom a nyilást, amit a Dremel segitségével 2-3 óra alatt sikerült is megoldanom.:)
Kellett még polikarbonátból távtartókat is faragnom, igy a gyári felfogatással tudtam szerelni.
Szerintem fasza lett!
:D
...folyt köv.
