Aerocool Dead Silence Cube bemutató.
Rövid bevezető...
Így röpke 4 év után úgy döntöttem, hogy lecserélem az Antec NSK 3480 házam. A választás most se volt egyszerűbb, mint 4 éve - főleg, hogy már annyira nem mozgok hardveres témákban – szóval komolyabb utánjárást igényelt részemről, persze erre is rá kellett döbbennem, hogy 1-2 bolt igen egyszerűvé teszi a keresgélést, hisz millió opcióval könnyen leszűrhetjük mi is a megfelelő termék számunkra és nem fullad végtelen görgetésbe az akció.
Erre a listára végül csak pár márka került fel, köztük akadt számomra annyira nem ismert is (személyesen még nem találkoztam egyik termékével sem) és még belefért a keretembe, amit erre az akcióra szántam.
Szóval a lista:
Xigmatek Aquila
Bitfenix Prodigy M
Bitfenix Phenom Micro-ATX
Deepcool Steam Castle
Coolermaster Silencio 352
Corsair Carbide Series Air 240
A házak külseje addig fontos számomra, míg egyszerű letisztult formáról beszélünk, apróbb forma/stílus hibákon nem akadok fenn, így maradt a belső(ség), ami alapján sikerült az Aerocool mellett döntenem (bevallom régen az ellenségemnek se kívánt márkák listáján szerepelt – így jó pár bemutatót végig olvasva/hallgatva mertem csak a rendelés gombra nyomni).
Itt sokan kérdezhetik, akkor miért nem a Xigmatek, hisz a belső mondhatni ctrl+c ctrl+v és még olcsóbb is. Annak ellenére, hogy forma/stílus ügyileg számomra nagyon bejövős az Aquila, viszont a nyitott/lyukacsos előlap miatt nem kapott el a must have érzés…
Lássuk, akkor magát a házat…
Pár fontosabb paraméter:
Ház típusa: Cube Case
Anyaga: 0.8mm SGCC
Alaplap: Micro ATX/ Mini ITX
Ház méretei:
- Csak a ház: 265mm (W) x 328mm (H) x 352mm (D)
- Teljes: 265mm (W) x 411mm (H) x 381mm (D)
Meghajtók:
- Külső: 1db 5.25"
- Külső: 1db 3.5"
- Belső HDD 2db 2.5" vagy 3.5" HDD számára
- Belső HDD Rack 2db 2.5" HDD számára
A ház a jól megszokott karton dobozkába érkezett, semmi extra, semmi csicsa...gyorsan ki is került a dobozából.
Első benyomás:
- Szokásos csomagolás
- Van súlya a kicsikének
- Van súlya a kicsikének…
- A műanyag borítás kiváló minőségű, legalábbis nekem nagyon tetszik
- Egy kis forgatás után: nincsenek hézagok; minden fut, ahogy kell; kellemes összhatás. Meg vagyok lepődve (kezdek megnyugodni, talán mégse fázok rá a házzal).
Gyári belsőség:
Hűtés/szellőzés:
A ház gyárilag szerelt hűtéssel rendelkezik:
Hátul 12, elől 20 cm-es légkavaróval. Mivel minőségben jobb Enermax-ra cseréltem őket, így hangjukról sok mindent nem tudok mondani (tesztoldalak szerint nem vészes a hangjuk).
Elől 12/14/20, hátul 12/14, felül 2x 12/14 cm-es hűtési megoldásokat tudunk használni. Természetesen felülre egy dupla radiátor is befér, de ehhez a gyártó javasolja az ODD tartó kiszerelését. Jahh igen, erre az esetre biztosítva van egy lyukacsos fedlap is, amin keresztül ki tudjuk juttatni a meleg levegőt (könnyen cserélhető, porszűrős) a házból.
Mivel a ház nem túl hosszú, így személyes tapasztalat alapján egy 12 cm-es páros kellőképp meg tudja bent mozgatni a levegőt, persze egy izmosabb VGA ezen könnyen változtathat.
Ami kicsit számomra fájó pont volt, hogy ha a már a táphoz került porszűrő. akkor az első légkavaróhoz sem ártott volna egy (persze ebben is akad némi pozitívum: kábelek elférnek jól az előlap mögött).
Barkács avagy röpke 2 órás költözés...
Szerelés:
Viszonylag egyszerűen, gyorsan ment…
2db 2,5”-os és 2db 3,5”-os HDD számára van hely a házba, ha csak az FDD/ODD helyét nem akarjuk feltölteni, nekem előbbi már foglalt egy Scythe szabályzó által.
A 2,5”-os HDD-k rögzítés igen tetszetős módon lehet kivitelezni (nagyon jót tett ez a megoldás az egyetlen HDD-nek a gépben - halkabb lett):
A 3,5”-os HDD-k rögzítését mondhatni szokásos módon lehet kivitelezni (sajna nem volt módom tesztelni 3,5”-os HDD-vel):
1-2 észrevétel, ami fontos lehet:
- hosszabb táp szerintem már kihívást jelenthet szerelés szempontjából.
- VGA/egyéb kártyák rögzítése 1 lemezzel történik, csavarhúzót nem igényel, stabilan tart.
- mivel a kezelő szervek felül helyezkednek el, illetve 1-1 alaplapi csatlakozó kivezetése, így a kábelezést jobban is megoldhatták volna, gondolok harisnyázásra/zsugorcsövezésre és megfelelő elvezetésre. Pótoltam őket...
- táp, sata kábelek elvezethetősége remek.
- hosszabb VGA esetén az FDD tartót valószínűleg ki kell szerelni.
- VGA-nak az oldallapon nincs szellőzőnyílás, szerintem nem lenne rossz.
- a talpak viszonylag sokat emelnek a házon így a táp nem szív fel minden vackot, bár ezt majd a porszűrű megmutatja idővel. Tapadnak is rendesen.
- az oldallapok eléggé masszívak.
- power led kék, hdd led piros (most komolyan? mé?)
Összességében nagyon elégedett vagyok a házzal, nem is csoda hisz alig találtam rajta olyan dolgot, amibe bele lehetne kötni.
Több képhez katt.
Köszönöm, hogy elolvastátok, igyekszem a kérdésekre válaszolni…
