DPTP System – Levilágító
Ezen cikkben egy UV-s nyáklevilágító és annak készítésének menetébe, rejtelmeibe szeretném bevezetni az olvasót. Az interneten természetesen van pár hasonló leírás, de pont ilyet még nem láttam, így bátorkodtam megosztani veletek. A levilgáításhoz egy lapszkennerre, UV LED szalagra, és pár darab SMD alkatrészre van szükség. (alkatrész lista lejjebb)
Előszó:
Az elképzelés azon okból kifolyólag született meg bennem, hogy az eddig a rézfelületre vasalós technikával felvitt nyákrajzolatok – melyeknél több esetben, részben vagy teljesen hibás végeredmény miatt kerültem a 0.6mm alatti vezetőméretet - minőségét egy szinttel feljebb emeljem.
A fototechnikás eljárással jelentős mértékben javítható az otthoni körülmények között készíthető nyákok minősége.
Alkatrész lista:
1. 1db A4-es lapszkenner
2. 1db 6cm * 2,5cm-es nyákpanel (rajzolat pontos mérete: 5,5*2,2)
3. 1db 12v-os tápaljzat
4. 1db SMD TO252 LM7805-ös stabkocka
5. 1db SRA-12VDC (tekercs árama 70mA)
6. 1db 12v-os aktív buzzer (csipogó)
7. 1db SMD 1206 220R ellenállás
8. 1db normál 470R-os ellenállás (opcionális)
9. 2db SMD 1206 1K ellenállás
10. 4db SMD 1206 10K ellenállás
11. 2db SMD 1206 0R ellenállás
12. 2db SMD SOT23 BC846 NPN 100mA-es tranzisztor
13. 1db 5v-os 3mm-es piros LED (opcionális)
14. 1db 5v-os 3mm-es zöld LED
15. 2db SMD SOD80 1N4148 egyenirányító dióda
16. 1db SMD 1N4047 egyenirányító dióda
17. 1db SMD 1206 330nF-os kondenzátor
18. 1db SMD 1206 100nF-os kondenzátor
19. 1db SMD SO8 PIC12F683
20. 6db UV LED csík amelyen összességében 6*18db LED helyezkedik el (bármilyen lehet, de az egész max áramfelvétele nem haladhatja meg az 1A-t)
21. műnyomópapír, vezetékek és egyéb sallang
(Az 1A-es max áramfelvétel az 1N4047 dióda cseréjével növelhető)
Ha megbarátkoztunk az alkatrész listával, akkor nézzük meg a kapcsolás sematikus ábráját.:
Gondolom a terv különösebb magyarázatot nem igényel, minden adat megtalálható rajta, de ha még is lemaradt valami, akkor arra nyugodtan kérdezzetek rá. A sematikus rajzon a piros üzemjelző LED nem szerepel mivel az opcionális és azt utólag kötöttem be, hogy látható legyen, ha üzem alatt van a készülék. Ez utóbbiról már most elmondható, hogy hasznos tud lenni.
Nézzük a nyáktervet: (én személy szerint a „Sprint Layout” tervező programot használom)
Látható, hogy a relé (kép bal oldalán) és a buzzer (jobb oldali kör) furat szerelt kivitelű, ez a két alkatrész a nyák túloldalára kerül, melyek a kapcsolás legnagyobb alkatói. A rajzolatot most pont úgy látjuk ahogyan majd vasalás után is látni kell, tehát kinyomtatás előtt tükrözni kell.
A nyák rajzolatot ezúttal még vasalós technikával vittem fel a rézfelületre, amely most hiba nélkül sikerűt.
A vasalós technikáról nem írnék most semmit, feltételezve, hogy minimum ismered ezt a módszert.
Maratás után:
Az egész kapcsolás pofon egyszerű és elég pici ahhoz, hogy jól el lehessen rejteni a burkolat alatt.
Összes alkatrész felforrasztva, beültetve:
Másik oldal:
Mind eközben a szkennert is kipucoltam, gyakorlatilag mindent kiszereltem belőle kivéve a gombsort, amelyről a szükséges kábelek beforrasztásával lehoztam a 4 gomb érintkezőjét. Később persze csak 3 gomb lett felhasználva, mivel a PIC-nek nem volt több szabad lába. (de bőven elég ennyi)
Miután teljesen kipucoltam, kialakítottam a szükséges csatlakozók (táp), LED-ek helyét, aztán már nem maradt más mint az UV LED szalag méretre vágása, amely 6*18db LED-et tartalmaz.
A LED sorok beragasztása elött öntapadós aluszallaggal kibéleltem a doboz alját és erre ragasztottam fel a csíkokat, a párhuzam tartása miatt filccel feljelöltem a csíkok helyét.
Nézzük, hogy is fest:
Az UV szalagok eleje és vége alá kapton szalagot ragasztottam, hogy elkerüljem az esetleges rövidzárlatokat az aluborítás miatt.
Ezek után már összekötöttem a LED csíkokat és beépítésre került a vezérlő is.
Kész, elnyerte végleges formáját.
A programról:
Pontosan ugyanolyan egyszerű, mint maga a kapcsolás.
Első indulásnál be kell állítani a levilágításhoz szükséges időt.
Ezt úgy tehetjük meg, hogy a SETUP gomb lenyomása mellett helyezzük áram alá a készüléket.
Ekkor egy sípolással jelez a vezérlés, hogy áram alá került + SETUP gomb felengedésénél pedig 5 sípolással jelzi, hogy sikeresen időmérő módba állt.
Az 5 sípolást követően a ZÖLD LED másodpercenként felvillan ezzel számolhatjuk a szükséges időt, ha elértük a beállítani kívánt időtartamát, akkor a STOP gomb megnyomásával leállítjuk és automatikusan mentődik az adat, ezt 10 sípolással nyugtázza is nekünk a program.
Minden további időbeállítást ugyanígy végzünk el.
START gombbal azonnal indíthatjuk a programot a beállított idő leteltével automatikusan kikapcsolja a levilágítást és ezt 2 sípolással nyugtázza is, továbbá lehetőségünk van a program manuális megszakítására, amelyet a STOP gomb lenyomásával érhetünk el.
A készülék újbóli indítása után az utoljára beállított idő lesz az alapértelmezett.
A programba beépítésre került egy speciális gombkombináció ami a manuális vezérlést teszi lehetővé.
Ezt a programot a START és a SETUP gomb lenyomásával érhetjük el: START gombot lenyomva tartva a SETUP gombot is lenyomjuk és lent is tartjuk.
Előbb a START gombot engedjük fel, ekkor a program 1-et sípol, ekkor felengedhetjük a SETUP gombot is ezt 4 további sípolással nyugtázza a rendszer és elindul a levilágítás.
Ezen funkciónál maximum 18 óra és 20percig tart a levilágítás.
A STOP gombbal manuálisan bármikor megszakíthatjuk a programot és a rendszer vissza áll az alapértelmezetten elmentett időre.
A képeken a gombok még nincsenek elnevezve, de már készül rá a felirat.
Egy videó is a használatáról: (a videó elkészültekor a manuális program még nem volt kész, így az nem került bemutatásra)
DPTP System – Levilágító, videó bemutató
Remélem hasznosnak találtad a leírást, ha bármi kérdésed van, szívesen állok rendelkezésedre.
A teljes anyag tömörítve letölthető innen: (nyákterv, program)
Egyelőre privátban tudom elküldeni, ha fent van valamelyik szerveren, megosztom a linket..
Légy az első hozzászóló!
Hozzászólok
