Csendes gépet!
Előszó:
Eltelt pár év. Nem volt sem időm, sem erőm, sem kedvem moddingolni.
Elváltam, belefutottam pár verembe és most úgy tűnik tisztul a lég.
Amíg nem volt stabil az életem, notebookkal éltem.
Ennek mára vége. Úgy látszik meg van az akivel érdemes tovább gondolkodni. És megvettem azt amivel érdemes tovább gondolkodni. :)
Fejben már több terv is született egy igazán csendes gép megépítésére. De vagy idő, vagy pénz, vagy családi okok miatt csak apróságok valósultak meg. Vagy még azok sem.
A mostani építgetés alapját egy FM2+ gépecske képezné.
A jelenlegi hardware:
Alaplap - MSI A88XI AC
Processor - A6 6400K
Memória - Kingston Fury 1866 4GB
CPU hűtő - Scythe Ninja 3 rev B.
HDD - 640GB WD
SSD0 - folyamatban
SSD1 - 8GB mSATA (lapozófile)
ReadyBoost - 16GB Kingston USB2.0 pendrive (Chrome Cache is ide megy)
Alaplap - MSI B150M Nigh ELF
Processor - G4400
Memória - Kingston Fury 2133 8GB
CPU hűtő - Thermalright Macho 120
HDD0 - 640GB WD
HDD1 - 750GB WD
SSD0 - folyamatban
A terv:
Szeretném, ha a gép nem csak csendes, hanem hűvös is maradna, így jelenleg olyan ember segítségére lenne szükségem, aki rendelkezik, vagy olyan helyen dolgozik, ami rendelkezik 3D scanner-rel. Ennek oka, hogy szeretnék egy minden alkatrészre kiterjedő modellt kapni az alaplapomról, hogy megtervezhessem annak negatívját és elkészíthessek egy "hővezető páncélt", ami az egész alaplapot befedi. Nem csak felülről, alulról is. Ha esetleg ez nem sikerülne, akkor kézbe veszem a dolgokat és a nagyobb alkatrészek bemérésével gap pad használatával fogom megoldani ezt a problémát.
Az utána következő lépés a tápegység átalakítása, s végül a gépház.
Várom véleményeteket. :R
20141218-i mókolás eredménye :) :
Szóval egy kis ápdét... Pedig már vagy egy hete így megy a gép...
Megérkezett a kis kazánomhoz a VGA hűtő... Hmmm..
Szóval történt egy kis hardware csere...
CPU: 750k
VGA: HD4870 1GB Sapphire
Tehát, megjött az AC S1 rev2 hűtő a VGA-hoz, mert a gyári ventilátor hangja már átlépte az amúgy is alacsony küszöböt. Szóval így fest a gép most:
Bekerült a csendes gépbe két ventilátor a táp ventijén kívül. Szóval most úgy néz ki hogy visszafelé tettem egy lépést és közben tényleg... De a Sapphire ventis VGA hangtól ez még így is simán jobb. Ráadásul a VGA-ra rakott 14cm-es PWM venti a nyák feletti részen átfújva szépen hűti a procit is. Méghozzá elég hatékonyan. (egy kis terelőlapot kell majd még csináljak oda, amíg a ház project be nem fejeződik) A másik venti a ház hátuljára a 8cm-es helyre került be.. Az AC F8 PRO PWM. Jelenleg 50°C-ig gyakorlatilag áll. És olyan 60°C környékén kezd el forogni 1000-es fordulatszám környékén. Így netezés és filmezés közben gyakorlatilag nincs hangja, mert a CPU fel sem melegszik annyira. 26-28°C-os szobában a CPU nem éri el a 40°C-ot. :C
"3db ventilátor látja el a hűtést és ebből kettőnek felügyelt a szabályzása. Ami nem látszik, az egy AC 8cm-es F8 PRO PWM, ez a processor 50°C elérése után indul be, addig áll. Az F14 PWM, alapon 800-on jár és a CPU hőmérsékletét alapul véve 40°C-tól 80°C-ig 100%-ra pörög. A táp gyári 12cm.es ventijét a táp "felügyeli", de szerencsétlenem pont a VGA VRM nyák részére fúj és a HDD aljáról szív. Szóval nincs valami jó dolga. A CPU némi szelet a VGA hűtőtől kap, azon a kb 40mm-es sávon, ahol az el tud fújni a VGA nyákja felett."
Találtam egy passzív gép project-et: [link]
Valami ilyesmi elrendezés:
Első ház terv...
Természetesen kíváncsi vagyok a véleményetekre...
