Huawei P9 Lite DUAL SIM oeminfo csere..
Leírások:
Huawei P9 Lite frissítési módok (L21)
Huawei P9 Lite Visszaállás 7.0-ról-6.0-ra (RollBack)
Huawei P9 Lite downgrade leírása.
Huawei P9 Lite Single SIM oeminfo csere..
Huawei P9 lite single SIM-es dual-lá alakítása.
Huawei Extrator használata
Huawei P9 Lite (VNS-L21/31) Root-lásáról.
Gyári/alap betűtípusra való visszaállás
EZ NAGYON FONTOS!!
Csak nyitott Bootloaderel lehet neki állni, ez nagyon fontos!
CSAK AKKOR ÁLLJ NEKI HA TUDOD IS, HOGY MIT CSINÁLSZ!! Ha nem vagy tisztában a dolgokkal akkor neki se állj mert könnyen tégla lehet a készüléked!!
A szolgáltató függő telefonra a független ROM-ot csak oeminfo cserével lehet megoldani, viszont ATTÓL, MÉG A TELEFON NEM LESZ FÜGGETLEN!! Ugyan úgy csak a szolgáltató kártyájával tudod használni.
A FÜGGETLENÍTÉSRE nem is kérj segítséget mert nem vagyok benne partner.. Köszönöm. Még privátban sem.
(Azt meg mellőzük, hogy xy telefonnal ezt csináltam meg azt). Minden telefon más és más.
TWRP és ROOT telepítése után Teljes aktuális (vagy is a fenn lévő) a Dual ROM lementése ajánlott, mert ha valami balul sül el akkor a TWRP-s mentéssel vissza lehet állni. Ha valaki elfelejti letöltés megoldható.
Vagy az "oeminfo.img" +"custom.bin" fájl lementése.
Mi előtt neki állasz a telefonodnak megfelelő build számú ROM-ot másold az SD kártya gyökérében lévő dload mappába.
7.0 alól nem lehet oeminfo-t és custom.bint cserélni! Vissza kell állni a 6.0-ra és akkor lehetséges csak..
Előkészületek:
Kapcsold ki a képernyő zárat. Beállítások/Fejlesztői lehetőségek/Képernyőzár.
A Telefonon bekapcsolod az "OEM feloldás megengedett", és az "USB hibakeresést".
Majd az oeminfo csere, megkezdése előtt tiltsd le a PIN kód kérést. (Ez csak azoknak kell akik használnak PIN kódot)
Letöltöd ezt a progamot. (VNS-L21-L31 Toolkit)
Valamint az adb drivert és a HiSuiete.
Lekéred a Bootloader nyitókódot ezen leírás alapján (ha valami oknál fogva nem menne akkor keres meg privát üzenetben bubus66)
Vagy ha test_keyes lett a készülék, akkor a DS-hez valót itt lehet letölteni
P9 Lite VNS-L21C432B130 DS
A VNS-L21-L31 Toolkit-et kicsomagolod , majd adb drive és a HiSuitet is telepíted.
Ha ez megvan, megnyitod a Toolkit-tet.
A képen a látható módon kipipálod a jelölő négyzetet és rákattintasz "Bootloader" gombra
Beírod a kapott Unlock Kódot. Majd Kattintasz az Unlock Gombra.
A Locked gomb nem működik, de nem is kell mert a telepítés után a Bootloader "Phone Locked" lesz
Rá kattintasz a Packages gombra
Majd a képen bejelöltem letöltöd a telefonódnak megfelelő packagest DS
pkg.L21C432B130_SS.zip
A Packeges tartalma:
custom.bin
oeminfo.img
recovery_stock.
recovery_twrp
Majd rákattintasz a Packages menü pontban a jobb oldalon lévő ..., és betallózod az előzőleg letöltött
pkg.L21C432B130_SS.zip vagy pkg.L21C432B130_DS.zip packagest. Majd Install packegesre nyomsz
Megvárod még befejezi a telepítést.
Packages kézi beillesztése
Rákattintasz "Indiviual" gombra majd a "
"You have READ and UNDERSTAND These WARNING?" ez elé beteszed a pipát.
Majd betallózod a custom.bin meg az oeminf.img.
"Flash custom.bin & omeinf" gombra nyomsz.
A recoverynél vagy TWRP kézi beillesztése
TWRP és a ROOT
A legördülő listából kiválasztod a TWRP majd bejelöltem a képen a lépéseket.
Majd ha végzett "Reboot Android"
Ha fel áll a, Rendszer akkor mehet a "Reboot [Recovery] (Only adb mode)"
TWRP beállítása és a ROOT.
Kínai nyelven, jön be a képen látod, hogyan kell angolra állítani
A ROOT. Enélkül nem működik a az oemimfo.img telepítése.
TWRP és ROOT beállítása beállítása itt
Letöltöd a L21_SS_C432, kicsomagolod én a Toolkitbe szoktam.
A Toolkitbe rányomsz a "Preparation" Gombra
Majd a kiválasztod a telefonod build számának megfelelő ROM-ot és letöltöd Jelen estben a VNS-L21C431B130-et. (vagy innen letöltödVNS-L21C432B130 firmwaret) Ezzel kell meg csinálni utána úgy is frissíti a B160-re.
Rákattintasz az"Individual" gombra Majd a jelölő négyzetet ki pipálod ekkor aktív lesz az "Individual" menü
Betallózod a oemeinfo-t és a cust.bint a megfelelő helyre.
Ha ez meg van akkor rákattintasz a "Flash custom.bi&oeminfo" gombra.
Ha végzett a telefon automatikusan újra indul, bejön egy fehér oldal és jelszót kér.
Nem ijedsz meg fogod és kikapcsolod a telefont.
Kikapcsolás után, a 3 gombossal elindítod a B131-as vagy a B130-as ROM. a
Amit felmásoltál az SD kártyán lévő dload mappába.....
Legvégén (B)KELL factory resetet(/B) csinálni!!!
(Ha véletlenül elfelejtetted, volna az update.app az sd kártyára másolni itt még meg teheted, ha van SD kártya olvasod.)
Megjegyzés:
Ha a jelszó kérő fehér oldalnál hibát dobna fel akkor a 2 gombos módszerrel csinálsz egy "Factory Resetet"
Kikapcsolod, és a 3 gombossal elindítod a telepítést.
A telepítés után a Bootloader visszaáll "Phone Locked" állapotba.
Készítette: bubus66
A leírást pontról pontra végig csináltam és tökéltessen működik..
