Beszereltem a gépembe az új WD20EZRX-et, ami 80.00A80-as firmware-rel érkezett.
A vinyó nagyon halk, szinte semmi hangja. Azért írom, hogy szinte, mert egy mozgóalkatrészekkel rendelkező eszköz természetesen teljesen néma nem tud lenni, de alig hallható.
Miután beszereltem azzal kezdtem, hogy HDS-el futtattam rajta egy teljes felület tesztet, teszteredmények lejjebb.
A következő lépés a fejparkolás probléma megoldása volt.
Egyátalán nem bonyolult a folyamat:
Először is szükségünk van a wdidle3 nevű programra. Ezt rá kell másolni egy boot-olható pendrive-ra. Ezután a gépet kikapcsoljuk, minden nem érintett HDD-t lehúzunk, majd IDE módba állítjuk a vinyónkat. Bebootolunk a pendrive-ról, amin ott a programunk, és futtatjuk a wdidle3.exe /d parancsot, ami a disable rövidítése, magyarul kikapcsoljuk a fejparkolást. Természetesen, ha nem teljesen kikapcsolni akarjuk, akkor növelhetjük is az időintervallumot, miután parkoltatunk, a wdidle.exe /S300 paranccsal, ahol a szám az idő mértéke másodpercekben. A wdidle3.exe /r paranccsal ellenőrizhetjük mit csináltunk. Visszadugjuk a HDD-ket, majd visszaállítjuk AHCI módba.
Olvastam olyat, hogy a program nem működik az EZRX szériával, NOS EZ KAMU. Teljesen gyönyörűen megy a dolog. A használat első 6 órájában történt 35 fejparkolás, miután kikapcsoltam, egy sem.
Az 5400 RPM miatt természetesen lassabb a vinyó, mint egy 7200-as, de szerintem érdemes áldozni a sebességből a hangtalanság oltárán. Amúgy az az 5400 RPM annyira nagyon nem is kevés, például 1080p-s Full HD filmek gyönyörűen, akadozás mentesen futnak róla.
UP: Többen is írták, hogy a fejparkolás kikapcsolását, illetve időzítését, meg lehet csinálni adattal teli (tehát nem üres) vinyóval is, ezúton is köszönjük a hasznos tapasztalatokat.
És akkor a teszteredmények:
A teljes felület teszt (hőmérséklet és sebesség):![]()
Crystal Diskmark sebesség teszt:
És végül a HD tune-nal is lefuttattam egy tesztet:![]()
HDS Információk:
UPDATE!
A SMART decimális adatmezővel:![]()
Lemez Tulajdonságok
Lemez sorszám,2
Interfész,"S-ATA Gen3, 6 Gbps"
Lemez vezérlő,Szabványos AHCI 1.0 Serial ATA-vezérlő (AHCI)
Lemez pozíció,"Channel 1, Target 0, Lun 0, Device: 0"
Lemez modelszám,WDC WD20EZRX-00DC0B0
Lemez revízió,80.00A80
Lemez sorozatszám,WD-WMC1T0713203
Teljes méret,1907726 MB
Energiatakarékossági üzemmód,Aktív
Logikai meghajtó(k)
Logikai meghajtó,D: [Tároló]
ATA Információk
Cilinderek,3876021
Fejek,16
Szektorok,63
ATA Revízió,ATA8-ACS
Transzport verzió,SATA Rev 2.6
LBA szektorok,488378646
Szektoronkénti bájtok,4096 [Advanced Format]
Multi-szektorok,16
Hibajavító bájtok,0
Formázatlan kapacitás,1907729 MB
Maximális PIO átviteli mód,4
Maximális többszavas DMA mód,2
Maximális UDMA átviteli mód,6 Gbps (6)
Aktív UDMA átviteli mód,6 Gbps (5)
Minimális többszavas DMA átviteli idő,120 ns
Ajánlott többszavas DMA átviteli idő,120 ns
Minimális PIO átviteli idő IORDY nélkül,120 ns
Minimális PIO átviteli idő IORDY-vel,120 ns
ATA kontroll bájt,Érvényes
ATA ellenőrző összeg,Érvényes
Akusztikai jellemzők
Akusztika Menedzsment,Nincs támogatva
Akusztika Menedzsment,Letiltva
Jelenlegi akusztikai szint,Alapértelmezett (00h)
Ajánlott akusztikai szint,Alapértelmezett (00h)
ATA Jellemzők
Előreolvasási buffer,"Támogatva, Engedélyezve"
DMA adatátvitel,Támogatva
Ultra DMA adatátvitel,Támogatva
S.M.A.R.T.,Támogatva
Energiagazdálkodás,Támogatva
Írási gyorsítótár,Támogatva
Védett lemezterület,Támogatva
Fejlett energiagazdálkodás,Nincs támogatva
Bővített energiagazdálkodás,Nincs támogatva
Indítás készenléti módban,Támogatva
48-bit LBA címzés,Támogatva
Többszintű konfiguráció,Támogatva
IORDY támogatás,Támogatva
Műveletek sorbarendezése,Nincs támogatva
NOP parancs,Támogatva
Trusted Computing,Nincs támogatva
64-bites egyedi azonosító,0150E04E710336EB
Adatfolyam kezelés,Nincs támogatva
Média kártya kezelés,Nincs támogatva
Általános célú napló,Támogatva
Hibanapló,Támogatva
CFA parancsok,Nincs támogatva
CFast eszköz,Nincs támogatva
Hosszú fizikai szektorok (8),Támogatva
Hosszú logikai szektorok,Nincs támogatva
Írás-olvasás-ellenőrzés,Nincs támogatva
Nem-felejtő gyorsítótár,Nincs támogatva
Nem-felejtő gyorsítótár energiagazdálkodás,Nincs támogatva
Nem-felejtő gyorsítótár méret,Nincs támogatva
Zuhanás érzékelés,Nincs támogatva
Zuhanás szenzor érzékenység,Nincs támogatva
SSD Jellemzők
Adatcsomag menedzsment,Nincs támogatva
TRIM parancs,Nincs támogatva
Meghatározott olvasás TRIM után,Nincs támogatva
S.M.A.R.T. Teszt
Off-line adatgyűjtés állapota,Nem volt indítva
Önteszt állapota,Sikeresen végrehajtva
Off-line adatgyűjtés teljes ideje,25980 másodperc
Off-line teszt végrehajtása,Támogatva
Off-line teszt felfüggesztése/folytatása,Nincs támogatva
Off-line felületellenőrzés,Támogatva
Rövid ön-teszt,Támogatva
Részletes ön-teszt,Támogatva
Szállítás ön-teszt,Támogatva
Szelektív ön-teszt,Támogatva
Rögzítés energiatak. módba lépés előtt/után,Támogatva
Attribútum rögzítés engedélyezése/tiltása,Támogatva
Hibák naplózása,Támogatva
Rövid ön-teszt becsült időtartam,2 perc
Részletes ön-teszt becsült időtartam,263 perc
Szállítás ön-teszt becsült időtartam,5 perc
Utolsó rövid ön-teszt eredmény,Nem volt indítva
Utolsó rövid ön-teszt dátum,Nem volt indítva
Utolsó részletes ön-teszt eredmény,Nem volt indítva
Utolsó részletes ön-teszt dátum,Nem volt indítva
Utolsó szállítás ön-teszt eredmény,Nem volt indítva
Utolsó szállítás ön-teszt dátum,Nem volt indítva
Biztonsági mód
Biztonsági mód,Támogatva
Biztonsági törlés,Támogatva
Biztonsági törlés időtartam,138 perc
Fejlett biztonsági törlés,Támogatva
Fejlett biztonsági törlés időtartam,138 perc
Biztonsági mód engedélyezve,Nem
"Biztonsági mód, merevlemez lezárva",Nem
Biztonsági mód befagyasztva,Igen
Jelszó számláló lejárt,Nem
Biztonsági szint,Magas
Serial ATA Jellemzők
S-ATA funkciók,Igen
S-ATA I átviteli sebesség (1.5 Gps),Támogatva
S-ATA II átviteli sebesség (3 Gps),Támogatva
S-ATA 3.Gen átviteli sebesség (6 Gps),Támogatva
Vezérlőtől energiagazdálkodási utasítások vétele,Támogatva
PHY esemény számláló,Támogatva
Nullától eltérő tároló offszet,Nincs támogatva
Optimalizált DMA átvitel indítás,"Támogatva, Letiltva"
Energiagazdálkodási utasítások küldése a vezérlőnek,"Támogatva, Letiltva"
Adatok sorban történő továbbítása,Nincs támogatva
Aszinkron értesítés,Nincs támogatva
Beállítások megőrzése,"Támogatva, Engedélyezve"
Native Command Queuing (NCQ),Támogatva
Sor hossz,32
Lemez Információ
Lemez család,Adatok feltöltés alatt
Formátum,Adatok feltöltés alatt
Kapacitás,Adatok feltöltés alatt
Lemezek száma,Adatok feltöltés alatt
Fejek száma,Adatok feltöltés alatt
Forgási sebesség,Adatok feltöltés alatt
Körbefordulás ideje,Adatok feltöltés alatt
Átlagos forgási késleltetés,Adatok feltöltés alatt
Csatoló felület,Adatok feltöltés alatt
Buffer-Vezérlő közötti maximális átvitel,Adatok feltöltés alatt
Puffer mérete,Adatok feltöltés alatt
Felpörgési idő,Adatok feltöltés alatt
Átlagos fejpozícionálási idő,Adatok feltöltés alatt
Átlagos sávváltási idő,Adatok feltöltés alatt
Maximális fejpozícionálási idő,Adatok feltöltés alatt
Szélesség,Adatok feltöltés alatt
Mélység,Adatok feltöltés alatt
Magasság,Adatok feltöltés alatt
Tömeg,Adatok feltöltés alatt
Akusztika (Pihenő üzemmód),Adatok feltöltés alatt
Akusztika (Minimális teljesítmény és hangerő),Adatok feltöltés alatt
Akusztika (Maximális teljesítmény és hangerő),Adatok feltöltés alatt
Felpörgési áramfelvétel,Adatok feltöltés alatt
Teljesítmény (pozícionálás),Adatok feltöltés alatt
Teljesítmény (pihenő üzemmód),Adatok feltöltés alatt
Teljesítmény (készenlét),Adatok feltöltés alatt
Gyártó,Western Digital Corporation
Gyártó weboldala,http://www.westerndigital.com/en/products
most van binárisba na...
