Fedora és a desktop effektek
Néhányan megkerestek az elmúlt napokban azzal a problémával, hogy Fedora 8 alatt nem működnek rendesen a desktop effektek.
Mivel nekem nincs - már nincs :D - Ati radeon kártyám, így egy kicsit utánaolvastam a problémának. Jellemzően még mindig bénáznak az atisok a linuxos driverrel. Hiába került már bele az aiglx támogatás, ha a legfrissebb xorggal nem kompatibilis.
Sebaj, álljon itt akkor egy rövid összefoglaló a témában:
0. lépés:
Ellenőrizni, hogy az adott grafikus kártyát támogatja -e a Livnás csomagban lévő driver. Livna és driverek. (Jeleneg a HD 2900-as szériáig.)
1. lépés:
Driver telepítése. Erről már írtam korábban. Ezzel nem is lesz más teendő.
2. lépés:
A /etc/X11/xorg.conf szerkesztése. Ez a kiegészítés szükséges:
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "AIGLX" "on"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Valamint a Device részbe ezek a sorok:
Option "UseFastTLS" "0"
Option "BlockSignalsOnLock" "on"
Option "ForceGenericCPU" "off"
Option "KernelModuleParm" "locked-userpages=0"
Ha ez megvan, akkor mentés és grafikus restart után érdemes leellenőrizni, hogy megy e rendesen a d3d gyorsítás.
Ha nem, akkor kell még ez a sor a konfigba a device részhez:
Option "UseInternalAGPGART" "no"
3. lépés
Az igazi munka csak most kezdődik. Az xorg-x11-server csomagot le kell cserélni egy régebbire.
i386 esetén:
su
wget http://koji.fedoraproject.org/packages/xorg-x11-server/1.3.0.0/9.fc7/i386/xorg-x11-server-Xorg-1.3.0.0-9.fc7.i386.rpm
rpm -U --oldpackage xorg-x11-server-Xorg-1.3.0.0-9.fc7.i386.rpm
x86_64:
su
wget http://koji.fedoraproject.org/packages/xorg-x11-server/1.3.0.0/9.fc7/x86_64/xorg-x11-server-Xorg-1.3.0.0-9.fc7.x86_64.rpm
rpm -U --oldpackage xorg-x11-server-Xorg-1.3.0.0-9.fc7.x86_64.rpm
4. lépés
Hogy a rendszer ne frissítse automatikusan a downgradelt csomagot, a /etc/yum.conf fájlba kell beletenni ezt a megjegyzést:
exclude=xorg-x11-server-Xorg
5. lépés
A régi compizt is le kell cserélni a compiz-fision 0.6.99-re.
Ehhez vegyük fel a compiz-fusion repót:
su
wget http://www.dfm.uninsubria.it/compiz/fusion/compiz-fusion.repo
cp compiz-fusion.repo /etc/yum.repos.d/
Majd töröljük a már meglévő beállításainkat:
rm -rf /home/*/.config/compiz
rm -rf /home/*/.gconf/apps/compiz
Értelem szerűen mindenki a home könyvtárából.
Majd telepítsük a compiz csomagot:
su
yum install compiz-all fusion-icon-all compiz-fusion-plugins-unsupported compiz-bcop ccsm emerald-themes
6. lépés:
Ha minden rendben zajlott már működik is a szem rágógumija. Ha így van, vagy nincs is várom a visszajelzéseket a fórumban. :K
Az áthidaló megoldást nem volt módom kipróbálni, remélem működik.
(sokadik)köszönet érte Leighnek a fedorafórumról. :R
