Dell Optiplex G1 - HTPC?
Mostanában egyre többet töröm azon a fejem, hogy milyen házba lenne legjobb HTPC-t építeni. Micro-ATX alapú konfigot szeretnék majd, de az ehhez való házak vagy túl nagyok (magasságban, mert maximum 17 centi hely van), vagy túl drágák, esetleg mindkettő. Eszembe jutott, hogy van egy régi gép a szekrényemben. Nem, nem a csodálatos MMX processzor teljesítményét akarom kihasználni, viszont a ház tökéletes. Ezt gondoltam, elsőre. 10 cm magas, viszont van benne bőven hely.
Amikor szétszedtem, akkor láttam, hogy ez nem ilyen egyszerű... Semmi nem ATX szabványú benne. Az alaplap sem, táp sem. A csavarok nem ott vannak, a táp nem akkora, még a flex ATX-hez sem hasonlít.
Az eredeti gép:
Szétszedve:
Nagyjából látszik, mennyi hely áll rendelkezésre a dolgoknak. Az elrendezést a következőképpen képzeltem el:
A pirossal jelölt részen lenne a táp, (ATX) pont befér.
A zöld lenne a Micro-ATX alaplap, természetesen.
A kék az optikai meghajtó, annak a tetején a 3,5"-ös merevlemez (van hozzá tartó, stabil).
A szürkével jelölt részre lehetne további merevlemezeket (ez biztos nem lesz, egy elég). Ide jön egy 6 cm-es venti.
A problémák:
- Mivel a csavarhelyek rossz helyen vannak (konkrétan nincsenek, csak 1 db).
Megoldás: fúrni kell meneteket, majd abba távtartót tenni, úgy szerintem megoldható.
- A hátlapon nincs cserélhető i/o panelt takaró lap, ez egybe lett öntve a házzal.
Megoldás: ki kell vágni a hátlapon azt a részt, esetleg leszedni a hátlapot.
- Az előlapi panelen a bekapcsoló és reset gombok egy szalagkábellel csatlakoznak az alapra, ami Micro-ATX szabványlapoknál nem működik.
Megoldás: Forrasztani kell a gombokra két-két kábelt, és azt rákötni az alaplapra, vagy lecserélni a panelt.
- Táp helyzete. Mivel a táp a gép elejébe kerülne, bal oldalra, ezért a tápkábelt a gép oldalába kellene dugni, ami nem éppen elegáns.
Megoldás: Nem közvetlen az oldalhoz rögzíteni a tápot, hanem valamivel beljebb, így egy belső kábellel meg lehetne oldani, hogy hátulra kelljen dugni a tápot, és ezt előrevezetni a házon belül.
- Bővítőkártyák. A ház magassága és kialakítása miatt nem lehet bővítőkártyákat használni.
Megoldás: Olyan alaplapot kell választani, amin valamennyire jó integrált video- és hangvezérlő van.
Hát, nagyjából ennyi lenne. Szerintem érdemes lenne dolgozgatni rajta, legfeljebb nem jön össze. Ti mit gondoltok róla?
