Az ASUS O!Play esete a HD2 firm-el és a moServices-el viszonylag kezdőknek (HD2, R1, R3)
Azzal kezdeném, hogy lehetőleg minden szoftverből, ami kellhet a legújabbat tegyétek fel, mielőtt bármi egyébhez hozzáfogtok. Adódott pl. olyan probléma, hogy valaki a moServices feltelepítése, majd az FTP használata után vette észre, hogy a player vinyóján az ékezetek nem jól jelennek meg a fájlnevekben és albumokban. Hosszasan kereste a hibát a moServices környékén és kiderült, hogy régi Total Commander volt a gépen, ez volt a gond. Szóval erre ügyeljetek, ha nem akartok azzal szívni napokig, hogy hol lehet a gubanc.
Úgy láttam, nincs még ilyen írás a Logout-on és azt gondoltam (kiderült a fórumokon is), hogy szükség van erre, ezért hozzáláttam megírni. Folyamatosan kibővítem a cikket, hogy mikor fejezem be, ki tudja? :) Elsősorban R1/R3-ra szól a leírásocska, de kuksa90 kollégának köszönhetően kiderült, hogy megy HD2-őn is rendesen a moServices, úgyhogy hajrá HD2 tulajok, lehet próbálkozni, természetesen saját felelősségre!
Melyiket vegyem (R1, R3, HD2)? Firmware?
Nekem egy új R1-em van HD2 firm-el, Chieftec külső rack-ben 1.5TB WD green vinyóval. Szerény véleményem szerint csak az vegyen R3-at vagy HD2-őt, akinek nagyon fontos a wifi (bár ez R1-en is megoldható!), a kártyaolvasó, a bittorrent (ez is megy R1-en, de az erősebb vas miatt csak HD2-őn használható rendesen) a NAS funkciók közül és a 7.1-es hang, no meg a beépített vinyó. Minden egyéb esetben elegendő egy R1-et venni (ami fele annyiba kerül), mert annak R3 a belseje és simán felmegy rá a HD2 módosított firmware-je, gond nélkül!
R1 bemutató:
R1 teszt:
R3 bemutató:
R3 bemutató videó:
HD2 bemutató/teszt:
HD2 teszt:
WD TV LIVE és ASUS O!Play összehasonlító teszt:
LAN, WAN
Legelső dolgunk az, hogy megoldjuk: a lejátszónk legyen rajta a belső hálón és neadj' Isten, még a netet is lássa.
Ennek érdekében (remélem, azt nem kell tán leírnom, hogy először kössük mán össze egy UTP kábellel a routert és a player-t :) ) válasszuk ki a Beállításoknál a manuális lehetőséget és adjunk meg egy alkalmas IP címet, pl.: 192.168.1.210 (az utolsó szám 2 és 254 között lehet bármi) és írjuk be a netmask-ot, ami 255.255.255.0 majd adjuk meg átjárónak a router-ünket, pl. a 192.168.1.1 címen (kinek melyik IP címen üzemel a router-e). DNS-nek adjuk meg a netszolgáltatónk egyik DNS címét, ezeket a router konfigjában is megtalálhatjuk (router-enként más-más helyen). Ezeket a beállításokat természetesen a PC-nk hálózati adapter beállításainál is el kell játszanunk. Hadd ne részletezzem ezeket, hálózati alapok, aki nem ismeri ezeket, legyen szíves utánanézni és menni fog.
Ha már az O!Play eléri a netet (ki tudod próbálni akár Youtube videók megtekintésével is, vagy netTV-kel), akkor már biztosan jók a beállításaink. Az, hogy a PC nem látja még az O!Play-t, sajnos nem jelent semmit, normálisnak is mondható jelen fázisban. :)
Firmware
Szaggat némelyik videó? Gondod van a hanggal? Nem azt kaptad, amit vártál? Vagy egyszerűen csak maximalista vagy és szeretnéd tudni, mire képes a lejátszód valójában? Minden esetben a gyári firmware lecserélése a gyógyír problémáidra.
A megfelelő firm megtalálása lényeges szempont, hiszen nagyjából ez határozza meg, hogy mit is tud a játékosunk. Jelenleg azok, akik követik a trendet, a legtöbbet akarják kihozni a vasukból, valamint éreznek magukban némi erőt a frissítéshez, a HD2-nek az R1/R3-hoz módosított (patch-elt) firmjét használják. Ez eddig a lehető legjobb, legtöbbet tudó firmware az O!Play-ekhez. FIGYELEM! Az eredeti, gyári HD2 firmet nem tanácsos feltenni az R1/R3 vasakra, csakis a módosított, azaz patch-elt firmet!
Ebből a firmware-ből a legújabbat általában ebben a fórumban találjátok meg egy kis keresgélés után: [link]
Itt az új magyar firm oldal (és egyéb tuning):
A firmware felrakása korrektül:
1. Letölteni a fenti linkről az install.img fájlt.
2. USB pendrive (FAT-re formázott) gyökér könyvtárába bemásolni (vagyis nem kell könyvtárba tenni, csak simán rámásolod a pendrive-ra) az image fájlt.
3. Pendrive-ot bedugni a player-be és persze bekapcsolni a lejátszót.
4. Telnettel csatlakozni a lejátszóhoz (pl. Putty, jelszó: root) és begépelni ezt a sort:
echo " " | dd of=/dev/mtdblock/0 bs=2048 seek=8192
Erre két nagyon rövid sorból álló üzenetet kapunk válaszul:
0+1 records in
0+1 records out
5. Begépelni ezt: reboot
6. A lejátszó ekkor újraindul, majd kiírja, hogy felkészül a frissítésre, ez egy ideig eltarthat, türelem! Aztán kék hátterű képernyőn zöld folyamatsáv jelzi, hogy hol tart a frissítés, majd újraindul a masina magától és immáron az új firm köszön ránk.
Vegyük észre, hogy az 5. pontban soft reset-et hajtottunk végre, ezért ha egy újabb firmware leírásánál ilyet találunk pl., hogy: "То install ONLY with using reset button or soft reset!!!" nagy piros betűkkel kiírva, akkor ne rettenjünk meg, mert a soft reset-el bőven jók vagyunk.
A PuTTY telnet kliens program innen letölthető: [link]
Firmware-be épített moServices
Az 1.12.06 rev3 plus firmware-től beletették magába a firmbe a moServices-t (tehát külön telepítést nem igényel), ráadásul eltávolították a beépített NAS szolgáltatásokat és a player NAS menüjében már magát a moServices-t találjuk. A menüben tudjuk installálni/uninstallálni és ki-be kapcsolgatni a különböző szolgáltatásokat. Természetesen webfelületen továbbra is tudjuk konfigolni a moServices-t, azzal a könnyítéssel, hogy immáron a player-ünk főoldalán találjuk az összes beállítást, tehát a böngészőbe írandó cím már csak a player IP címe és semmi más: http://playerip (pl. http://192.168.1.210).
Figyelem! Akinek olyat csinál a player-e a rev3 firm-el, hogy iszonyat módon belassul, illetve akár filmnézés közben is elveszíti a kapcsolatot a vincseszterrel, kikapcsol a kép, majd kilép főmenübe és egyéb furcsa dolgok:
Ez mind azért van, mert a moServices-t sajnos úgy építették be a firmbe, hogy egy rahedli szolgáltatást default-on (vagyis alapból) aktiváltak, ami egy jó nagy szamárság volt, meg kell hagyni. Szóval miután feltetted a rev3 plus-os firmet és újraindult a player-ed, számíts rá, hogy atomlassú lesz és problémázni fog a fenti módon.
Megoldás:
Menj a webfelületre (NAS menü nem jó, mert sajnos nem jegyzi meg rendesen a beállításokat, még bug-os nagyon) és sorban kapcsold ki az összes olyan moServices szolgáltatást, amire per pillanat nincs szükséged, majd nyomj egy reboot-ot! Ekkor felgyorsul a player és nem fogja elveszíteni a vinyót, meg egyéb oktalanságokat csinálni.
moServices Manager
Ha nem olyan firmet használunk, amely már tartalmazza a moServices-t, akkor magunknak kell azt telepítenünk.
A moServices felrakása sem nehezebb sokkal, mint a firmé, sőt! De ne szaladjunk előre ugye...
Mi is akar a moServices lenni? Ez egy szolgáltatás csomag, amit azért találtak ki, hogy a mi kis hőn szeretett ketyerénk alapvetően elcseszett, vagy hiányzó szolgáltatásait kiegészítse, illetve helyettesítse jól működőekkel. Ez igen dicséretes, főként, hogy ingyenes a cucc.
Itt a weboldala: [link]
Kiemelendő, talán legfontosabb tulajdonsága, hogy a beállítások, a működő szolgáltatások kikapcsoláskor nem felejtődnek el, bekapcsolás után ugyanúgy működnek, mint előtte és természetesen ugyanazzal a konfiggal. Így nem kell minden egyes alkalommal kínlódni a bekapcsolgatással, konfigolgatással, miegymással. Az már csak hab a tortán, hogy pl. a Samba és az FTP a háttérben futnak, szóval elérhető a vincseszterünk bármikor, amikor a player be van kapcsolva, bármit is csinálunk épp rajta.
Alapvetően csak annak van erre szüksége, aki ezeket a szolgáltatásokat, amiket a fenti linken lévő weboldal is taglal ki szeretné használni normálisan, nem úgy, ahogy némelyiket az O!Play NAS szolgáltatásai engedik. Pl. FTP, Samba, torrent sokkal korrektebb, mint a beépített cuccok és hát a fentebb említett tulajdonságok sem elhanyagolhatóak.
Van a szolgáltatás csomaghoz egy PC-re telepítendő manager program, ami nagyon intelligens szerencsére, így a szolgáltatások felinstallálásával sem kell törődnünk, mert ő elvégzi helyettünk, de nem akarok előresietni.
Azért ez sem fenékig tejfel. A moservices-nél sem megy egyszerre minden, bár látszólag lehet engedélyezni, meg aktívnak látszik mégsem megy pl. az FTP a Transmission BT klienssel együtt. Vagy az egyiket kapcsolod be, vagy a másikat. Sőt az FTP működéséhez nem elég kikapcsolni a BT klienst, hanem le is kell installálni, ahogy elnéztem.
Először is töltsük le a Asus O!Play HDP R1/R3 moServices Manager nevezetű cuccot, majd a megszokott módon installáljuk fel a PC-nkre. Akinek ez nem menne (az itt fejezze be az olvasást, mert ez a cikk nem neki való :) ), itt talál segítséget az oldal közepe felé: [link]
Miután felraktuk a programot a PC-re, elindítjuk és megnyomjuk a 'Read from Player' gombot, ekkor csatlakozik az O!Play-hez és letölti róla a már feltelepített szolgáltatások listáját. Ha nincs telepítve szolgáltatás, akkor jelzi ezt és megkérdi, hogy telepíteni akarjuk-e a szolgáltatásokat? Naná! Miután erre buzdítottuk és megnyomtuk újra a 'Read from Player' gombot, megjelennek a szolgáltatások szépen. Azt láthatjuk, hogy az FTP szerver és a Core, valamint a Patced RootApp már fut is alapállapotban rendesen, tehát installed, enabled és active is. Tehát máris van FTP-nk, juhhé! :DD
Ha egy szolgáltatást be akarunk kapcsolni, akkor rákattintunk az Installed oszlopában lévő üres sárga négyzetre (nem igazán jó megoldás, mert nem kézenfekvő, de hát ez van).
Ezzel gyakorlatice készen is vagyunk. A szolgáltatások részletes leírását majd egyszer megejtem, ha lesz időm és energiám hozzá, most csak egy kis ízelítő:
FTP
FTP szerverre alapvetően akkor van szükség, hogyha a player vinyójához a net felől, tehát távolról is hozzá akarsz férni, fájlokat akarsz rá másolni, vagy róla leszedni, törölni, stb. Persze a fájlmozgatás LAN-on is működik, akárcsak a fájlszerverrel. A netes eléréshez a router-edben be kell állítani a port forward-ot a player IP-jére FTP szolgáltatáshoz, vagy ahol portot lehet megadni: a 21-es portra (FTP port).
Jómagam FTP szerverből a vsFTPd-t használom, nagyon bejön és elég jól konfigolható. Mivel közkedvelt, ezért netről is rengeteg infót lehet a konfigolásához találni.
Samba
Fájlszerver gyanánt egyszerűen a SAMBA daemon-t javaslom magam részéről (és nem a beépített Samba-t), ez sem igényel különösebb konfigurálást, viszont tökéletesen műxik.
Fájlmozgatás sebessége:
Ha LAN-on próbálsz meg FTP-vel, vagy SAMBA-val fájlokat másolni PC-ről a playerre, ne lepődj meg az elképesztően lassú sebességen! Ez nem a routered, vagy a LAN miatt van, hanem azért, mert a player-edben lassú processzor és memória található egy PC-hez, vagy laptophoz képest, ezért nem bírja gyorsabban mozgatni a fájlokat.
Amikor USB-n, vagy eSata-n másolsz a player vinyójára PC-ről, akkor a vinyót a PC simán külső háttértárnak tekinti, a player ilyenkor nem játszik, ezért van az, hogy gyorsan tudsz másolni rá. Javasolt az USB hub kipróbálása, mert többek szerint működik az a megoldás, hogy az USB hub-ra kötött vinyót látja a player is és a PC is, így nem kell állandóan átdugdosni. Jómagam még nem próbáltam, de mindenképp ezt fogom én is alkalmazni, ha tényleg műxik, mert már nagyon unom a ki-be dugdosást. A dolog szépséghibája az lehet, hogy anno, mikor elkezdték az orosz srácok fejlesztgetni a HD2 patch-elt firm-jét az R1/R3-ra, leírták, hogy a NAS funkciók csak eSata-val rákötött vincseszterrel működnek tökéletesen. Nem tudom, de ki fogom próbálni egyszercsak.
A Samba-val való fájlmozgatás nálam sokkal lassúbb és nehézkesebb volt, mint FTP-vel (LAN-on), ezért mindenkinek inkább az FTP-t javaslom, ha a player vinyójára akar töltögetni. Ha nem csinálod meg a port forward-ot a router-ben FTP-re, akkor kívülről, a net felől nem fognak tudni hozzáférni a vinyódhoz, így ez a megoldás biztonságosnak mondható. Természetesen ilyenkor a player IP címét kell megadni az FTP szerverhez csatlakozáskor.
A Samba-féle fájlmozgatáshoz még annyit, hogy 4GB körüli fájlmérettel már nem birkózik meg (ez az elterjedt nézet, bár van aki az ellenkezőjét tapasztalta), hacsak nem Linux-os ext3 fájlrendszerre van formázva a vincseszterünk. Így megint csak marad az FTP.
Transmission
A Transmission bittorrent kliens messze a legjobb BT kliens, amit eddig NAS-ban láttam. Ez már tud olyan komolyabb funkciókat is, amiket az általában beépített kliensek hírből sem ismernek. Nálam mondjuk egy idő után kiakasztotta a vasat, ami lehetséges, hogy egy valódi HD2-őnél az esetleges erősebb vas miatt nem történik meg, nem tudom, ha valakinek van tapasztalata ez ügyben, írja meg a hozzászólásokban. Nálam a letöltési sebesség is hagyott kívánnivalókat maga után, fele olyan sebességgel ment, mint amennyivel mehetett volna és a csomagok is sokkal lassabban jöttek, így többször annyi időbe tellett letölteni valamit, mint PC-n. Ez egyértelműen a gyenge vasnak tudható be, ugyanez a jelenség a sima fájlmásolásnál is. Ismert tény, hogy a gyenge processzorok miatt a NAS-okban is lassú a LAN-on történő fájlmozgatás sebessége, természetesen ugyanez vonatkozik az FTP-re is, bár talán azzal gyorsabb, legalább is nálam.
No sleep - Spindown service
Jó kis szolgáltatás még a No sleep HD2 is, amit a HD2 firm-el rendelkező R1/R3 tulajok is ki tudnak használni, ez hivatott megszüntetni azt az áldatlan állapotot, hogy a HD2-őnk állandóan elalszik. Ez főként akkor zavaró, amikor pl. FTP-n böngészünk. Ugyanis ő ezt nem érzékeli aktivitásnak, hiszen nem nyomigáljuk a távkapcsolóját neki... és szépen elszunnyad. :D
Nálam ez a funkció önmagában nem akart működni, kellett az hozzá, hogy bekapcsoljam és bekonfigoljam a Spindown service-t, ami épp arra hivatott, hogy elaltassa a kicsikénket... Na most ennek jó sok időt állítottam be, így tulajdonképpen a lejátszó nem bír elaludni. :DD Érdekes, hogy ha csak ezt a spindown szoltáltatást használtam a No sleep HD2 nélkül, úgy is elaludt a player, tehát csak a kettő együtt hatásos, de így viszont tökéletes.
Használata:
A No sleep HD2 sorában, az Installed oszlopba kattints az egérrel, ekkor felinstallálja a manager a szolgáltatást és el is indítja. Majd a Spindown service-nél játszd el ugyanezt. Aztán ha az is megy már, akkor az Edit oszlopban van egy kis fehér lap pici ceruzával (én ennek látom), arra kattints az egérrel, majd a megjelenő szövegmezőből törölj ki mindent és másold ezt a sort be:
%23+Number+of+seconds+between+cycles.%0D%0AcycleTime%3D6000000%0D%0A%0D%0A%23+The+time+in+seconds+a+disk+has+to+be+idle+before+it+is+spundown.%0D%0A%23+If+zero%2C+service+inactive%0D%0AidleTime%3D60000000%0D%0A%0D%0A%23+List+of+device+names+of+disks%0D%0Adisks%3D%22sda+sdb+sdc+sdd+sde+sdf%22
Ha kész, akkor kattints a megjelenő Save gombra és ennyi.
Az egyetlen probléma ezzel: a player áramkimaradás után, ha visszajön az áram automatikusan bekapcsol, ez gyárilag így van, nem igazán tudta még senki ezt megoldani. Ha üzemel a fenti két szolgáltatás, akkor bekapcsolva is marad, míg ha nem üzemelnek (inaktívak, vagy uninstallálod őket), akkor kisvártatva kikapcsol magától a player (ami ilyen esetben áldásos tud lenni).
Egyelőre ennyi, mindenkinek sok sikert és sok kellemes élményt a játékosával! :)
Olvassátok el az alábbi hozzászólásokat is! Biztosan találtok bennük okosságokat, tapasztalatokat, amiket nagyon jól lehet használni.
