Tablet a családnak (Alcor Zest Q813i) - 3. rész - T mínusz 3 nap
T-3 nap
A hajsza megkezdődött az idővel. :))
Figyelembe véve, hogy elég sűrű a program, gyorsan kell cselekedni.
Az első nap tapasztalatait ezennel ide ömlesztem:
Unboxing:
Minden tartozék szép fehér. A tápkábel 1 m-es, nekem rövid. Az OTG kábel apa csatija kellően szorosan illeszkedik a gépbe, nem kicsusszanós.
Védőfólia a képernyőn, alatt csak 3 apró bubi, az sem a kijelzős részen, tehát marad fent amíg tud.
Bekapcsoló gomb és a hangerőszabályzó gombok a hátlapon vannak. Már látom, hogy ez számomra nem előny, nem tetszik.
A hosszú oldali kávák csinos keskenyek, sőt az én kezemben már túl keskenyek is a vízszintes használatnál.
Töltés működik microUSB-ről. Az IX tesztben olvasható volt, ahogy ott nem ment.
Fémház. Melegedés miatt tartottam előnyösnek, az ismert WiFi jelerősség probléma ismeretében mégis ennél maradtam. Próbálgatom a WiFi-t lejjebb, egy külön blokkot szentelek neki.
Indítás után:
Volt már használva, minimális ideig, olyan 20 percre, kb. 1 hónapja. Adatforgalma nem volt. Mivel előttem lett kibontva, nem visszárú, ezt mondta az eladó is. Gyári fóliákat téptünk le a dobozról.
Pixelhiba-teszt: negatív.
Megjelenés: nagy felbontás hiánya látszik, nem tagadhatom. Az iPad Air után az élek pixelesek. Betekintési szög és a színek nagyon jók. Tényleg!
Fantom érintés teszt: negatív, eddig nem jött elő a jelenség.
Működés: az erőteljes hardver szakít, nem gondolkozik, nem laggol. Csúcsmodellt idéző, itt a B kategóriában. Csak belakás után is így maradjon.
PC-connect: gép felismerte egyből, egy 12 GB-os partíciót látok, FAT32-re formázva. Elérési sebességek rendben. SD kártya még nem volt a slotban.
Pendrive csatlakoztatás: fullon lévő 8 gigás pendrive-omon betallóz mindent, de nem vészesen akad meg ezalatt. Persze megilletődik, de ez nem csoda.
Vezetékes perifériák: X7 gamer bill. és X7 gamer egér egy külső passzív HUB-on az OTG-re. Az egér pontos, a herdveres DPI váltás működik, görgetés OK. Oldalgombok közül csak a "vissza"-t tudja, a másik gomb nem csinál semmit.
Vezeték nélküli egér: egy Revoltec mini-t dugtam rá, de nem látja. :( Majd segítséget kérem a fórumban.
Kamera: felejtős, szutyok. Ne az 5 MPx-ért vegyétek ezt a modellt, mert semmit nem ér. :W A gyerekeknek bohóckodni, de azt is csak kompromisszumokkal. :U Videofelvétel siralmas, fotózni sem lehet vele, egy forintot sem ér.
Hangszóró: finoman szólva sem acélos. Fülesemmel viszont bitang. Ja, mert a fülesem az :B :
Használatban:
Böngészés (gyári browser): gyors, de érdekes. A Play Áruház ikonjai azonnal betöltődnek, viszont ha túl gyorsan scrollozol át egy sor ikonon, nem teszi be a képét. A kimaradó sor alattiakat viszont késlekedés nélkül megjeleníti. Ha kimaradó sort észlelsz, és rögtön görgetsz annyit, hogy kicsusszanjon a kijelzőről, majd gyorsan vissza, már ott is vannak az ikonok. További browserek érkeznek...
Médialejátszás (gyári RK player): hibátlan, gyors, beletekerés tökéletes, az eddig tesztelt minden fájltípusnál, és bitrátán. More to come...
WiFi:
UPC FP 30/3-as net, TL-WR741N 150 Mbps n-es router, Speedtest eredmények:
routertől 1 m-re: 20 ms (ping) / 30 Mbps (le) / 3 Mbps (fel)
routertől 1 m-rem, de egy tégla válaszfal túloldalán: 20 ms (ping) / 30 Mbps (le) / 3 Mbps (fel)
routertől 6 m-re, egy főfal másik oldalán: 24 ms (ping) / 21 Mbps (le) / Mbps (fel)
routertől 12 m-re, egy főfal és egy válaszfal másik oldalán: 24 ms (ping) / 1,1 Mbps (le) (!) / 3 Mbps (fel)
routertől 15 m-re, két főfalon túl, az udvaron: 0 / 0 / 0
A kritikus helyen a routertől 12 m-re, a hálószobában megmértem jelerősséget a WiFi Analyzer app-al, a mobilomon és a tableten egyaránt ugyanaz a -70 dBm alatti érték volt mérhető.
A jelenség, ami aggaszt, és köze lehet a fémházhoz, hogy amikor ezen a jelszinten elkezdődik egy letöltés, tényleg eldobálja a kapcsolatot a vevő. Ugyanitt a mobiltelefonon folyamatos a letöltés.
Közelítve a routerhez, mondjuk -60 dBm-nél az eldobálás már mem tapasztalható.
Még próbálgatom majd a jelszinteket más mobileszközökkel is. Ki fog derülni, hogy mennyiben ludas a tablet fém hátlap alatt lapuló WiFi egysége.
root
Pusztán kíváncsiságból lekérdeztem a root állapotot, és az egyik apk szerint van root hozzáférésem, míg a másik szerint nincs. Mivel szerintem sincs, utóbbinak adok igazat. De ilyen hogyan lehetséges? Mindegy, ez a vonal ráér.
