Figyelj oda, hogy az útmutatónak ez része bármely Pulse alapú készülékkel használható. (U8220, U8220-6, U8230)
Ezt az útmutatót akkor használd, ha éppen folyamatban van egy 1.5-ös, 2.1-es, vagy 2.2-es Főzött Rom telepítése.
Nehézségi szint
3/5 (átlagos)
Ismert hibákA telefon minden egyes újraindításakor a "Dalvik Cache"-t javítani kell. Csak az Android 1.5-ös modokban tapasztalható
Amire szükséged lesz:
* Egy Pulse
* Egy Micro SD Card (Ajánlott rajta legalább 1GB szabad hely)
* Egy Micro USB kábel, vagy egy Micro SD kártya olvasó
FIGYELEM
Az A2SD lehetővé teszi, hogy az alkalmazásokat közvetlenül az SD kártyára lehessen telepíteni, így korlátlan alkalmazás kapacitás áll a rendelkezésedre. Ennek ellenére NEM ajánlott az átlagos felhasználóknak.
A SWAP, laikus értelemben az SD kártya egy kis részének használata a RAM kiegészítésére. Aki használni akarja ezt az opciót, annak a legújabb FLB-mod ajánlott!
A fordító megjegyzése: A magyar romok közül Impalaman RC8-as verziója tartalmazza egyedül a SWAP lehetőségét.
Az A2SD / SWAP telepítése MINDEN ADATOT TÖRÖL AZ SD KÁRTYÁDRÓL!
Továbbá vedd figyelembe az alábbi figyelmeztetést:
Az A2SD-t lehet SWAP nélkül telepíteni és a SWAP-ot is telepítheted A2SD nélkül. Ha a kártyád "Class 4" alatti, akkor erősen ajánlott, hogy a SWAP-et A2SD nélkül telepítsd!
LEÍRÁS
1. lépés: A korábban telepített és elindított Recovery menüjében lépj a főmenübe és válaszd ki a "Toggle USB MS Storage" menüpontot, majd dugd be a telefonodba és a számítógépedbe az USB kábelt.
2. lépés: Ments le mindent, amire csak szükséged lehet.
3. lépés: Formázd a kártyád a számítógéppel (FAT/32), majd bontsd a kapcsolatot a telefonon a zöld gombbal.
4. lépés: Térj vissza a Recovery Mód főmenüjébe és válaszd a "Partition SD Card" menüpontot.
- Állítsd a "Swap" méretét xyz MB-ra (a középső "golyóval", vagy a hangerő le és fel gombokkal állítható a méret)
32mb: visszaadja a telefon dicsőségét, lehetővé tesz egy kevés multitaskingot, és megszünteti az SMS hibát. (ez javasolt Class 2 kártyáknak, A2SD nélkül)
64mb: bőséges! Lassulást fogsz tapasztalni, ha ennél nagyobbat választasz. (Ajánlott Class 2 kártyáknak, A2SD nélkül; Class 4 / Class 6 kártyának A2SD-vel)
128mb: Teljes multitasking érzés, minden alkalmazás a RAM-ban marad (Ajánlott Class 6 kártyának A2SD nélkül)
- Állítsd az ext2 méretét X MB-ra (a középső "golyóval", vagy a hangerő le és fel gombokkal állítható a méret)
512 MB egy megfelelő érték, de ez több mint a kártyád fele lesz, ha csak 1GB-os a kártyád.
Akkor is szükséged lesz az EXT2 partícióra, ha nem akarod használni az A2SD-t.
5. lépés: Térj vissza a Recovery Mód főmenüjébe, és indítsd újra a telefonod. (az első boot akár 5 percig is tarthat)
(a fordító: A következő lépéseket csak akkor hajtsd végre, ha lassú a kártyád (class 2), és ezzel szeretnéd kicsit gyorsítani)
Opcionális, 6. lépés: Miután teljesen betöltődött a telefonod, indítsd el a "Terminal Emulator" alkalmazást.
Az A2SD kikapcsolásához
Opcionális, 7. lépés: Írd be az alábbi parancsokat:
su (ENTER) ez Root jogosultságot ad a terminálban
a2sd remove (ENTER) az A2SD kikapcsolása
Várd meg, amíg befejezi és indítsd újra a telefont.
Opcionális, 8. lépés:
A SWAP felgyorsítása
Indítsd el a "Terminal Emulator" alkalmazást ismét és írd be az alábbi parancsokat
su (ENTER)
a2sd lowmem-moderate (ENTER) az autokiller bekapcsolása
Erre a lépésre nincs szükség, ha az FLM-mod 1.6b főzött ROM-ot használod, bár továbbra is egy kis sebesség növekedést érhetsz el vele, mert 1-2 kisebb alkalmazást a RAM-ban tarthat.
A SWAP miatt igencsak belassulhat a telefon először. De ez általában csak az első induláskor érezhető, szóval ne siess a SWAP kikapcsolásával, adj neki egy kis esélyt "felállni".
