Mindennapi driverünket add meg nékünk ma!
Ez a cikk nincs kész és nem is lesz! Már 2 hónapja húzom az írását, de nincs kedvem hozzá. Viszont nem akarom, hoyg elvesszen az info, ezért olvasható marad a blogomban.
Prohardveres pályafutásom során sokszor találkoztam olyan fórumtagokkal, akiknek sok kérdésük volt a frissen vásárolt hardverükkel kapcsolatban. Sokszor triviális, sokszor kevésbé triviális dolgokról volt szó. Ezen cikk - ill. az első része - azért született, hogy megkönnyítsem a fórumozók életét, megválaszolva néhány triviális és kevésbé triviális kérdést.
[kép]
1. rész - Catalyst blues
Immáron 4 éve élvezem az ATI Radeon videokártyák nyújtotta előnyöket. Az ezen kártyákhoz fejlesztett drivercsomagot Catalystnek nevezte el a gyártó.
Nézzük előszőr a szoftveres beállításokat.
Antialiasing (élsimítás, AA)
Az élsimítás célja. a ''recés'' vonalak széleinek láthatatlanná tétele. Többfajta élsimítás létezik, az ATI kártyák az ún MSAA változatot használják, melynek lényege a több pontos mintavételezés. Ezt általában 2x és 6x között állíthatjuk, 2-es lépésekben. Általánosságban elmondhatjuk, hogy minál nagyobbra állítjuk, annál nagyobb memóriasávszélességre van szüksége a kártyának. Ezért a 128 bites memóriavezérlővel szerelt kártyák teljesítménye fokozottan visszaesik az élsimítás bekapcsolásával. Természetesen minél nagyobbra állítjuk, annál szebb képet kapunk, de a 4x már a legtöbb esetben nagyon szép képet ad.
Adaptive Antialiasing (adaptív élsimítás, adaptive AA, AAA)
Ennek bekapcsolásával érhetjük el az alpha textúrák recéinek simítását.
Alpha textúra az, amiben van átlátszó szín (mint az átlátszó gif-ben), tehát azon a pont(ok)on az objektum mögötti területet látjuk. Ilyen textúrákkal csinálják a kerítéseket, a füvet, a fák lombjait, stb, és ugyanezen ok miatt van az, hogy AA bekapcsolása esetén, a fű és a fák levelei recések maradnak, hiszen ezek nem élek, melyeket a normál AA el tudna mosni. Az Adaptive AA pont ezt orvosolja, viszont ebből következik, hogy minél több ilyen textúra van (fű, fa, kerítés), annál nagyobb terhelést ró a GPU-ra (pl: Far Cry, Oblivion, Delta Force Xtreme). Szóval ésszel kell használni. Szerencsére performance (teljesítmény) móban alig terheli a GPU-t, viszont a látványjavító hatása is kicsi.
[kép]
Temporal Antialiasing (ideiglenes élsimítás, temporal AA, TAA)
Optikai csalódáson alapuló AA minőség javítás (megduplázza vgy triplázza az mintavételezések számát, mintha pl 2xAA helyett 4xAA-t kapcsolnánk be). Csak egy bizonyos framerate felett működik (60), hogy elkerüljék a villózást.
A Temporal AA tuti nem fogja vissza a kártyát, mert az érzékcsalódáson alapuló AA javító eljárás. Olyan, mintha megduplázná a mintavételezési pontokat, tehát 2xAA esetén 4x-nek látod, 6xAA esetén pedig 12x-nek. De, és itt jön a de, úgy működik, hogy minden második frame-nél máshonnan veszi a mintavétlezési pontokat, és ezzel csapja be a szemet. Mivel ez alacsony fps-nél nagyon vibrálna (mint a TV-k), ezért eleve csak 60 fps felett működik, bár ezt akár ATT-vel is át lehet állítani, de nincs sok értelme.
Anisotropic Filtering (anizotropikus szűrés, AF)
High Quality Anisotropic Filtering (magas minőségű anizotropikus szűrés, HQAF)
Talán a legkevésbé látványos mind közül. Mivel a standard AF nem minden szögben tudja élesíteni a textúrákat, a HQAF-el ezt orvosolták. Ezt nem igazán használtam még, szóval nem tudom, hogy mennyire terheli a kártyákat.
Avivo Colors
A hue és saturation állítása
Még egy kis info: [link]
Hibakezelés
Severe error
Meg kell lennie a drivernek kitömörítve a C:-n (amit install közben csinál). Ha nincs meg, akkor kezd el a telepítésd, de a tényleges telepítés előtt lépj ki (így meglessz a kitömörített).
Majd uninstall CCC, majd a driver. Ezután csökkentett módban Driver Cleaner Pro 1.5-el törölj minden ATI cuccot (persze chipset drivert ne), és esetleg más videokari drivert is (amennyiben az ATI előtt volt ugyanezzel az oprendszerrel mondjuk Nvidia).
Ez után reboot normál módon, majd amikor felismeri az OS, hogy nini, van videokari, a wizardnak add meg kézzel a kicsomagolt ATI driver helyét, onnan szépen feinstallálja az OS a drivert, és minden heppi. Csókolom.
Persze ezek után nem lehet a szokásos módokon uninstallálni, csak az eszközkezelőből, és utána rögtön csökkentett módban ki kell mindent írtani (lásd fent).
JA ezek után feltehetsz CCC-t, de ha nem kell neked Hue és Saturation állítás, akkor jobb az ATT-t használni (az ATT csak az előbb említetteket nem tudja állítani, minden mást igen).
rocket [link]
Uninstall ccc, uninstall display driver->reboot->install driver, install ccc->reboot, ennyi
Akik meg meg sose hasznaltak CCC-t azoknak .net framework 1.1->.net framework 1.1 service pack-> .net framework 2.0.
mcmike [link]
Találkozott már valaki rajtam kívül a severe error hibával?
Amikor uninstalljuk az ATI-t, de nem teljesen sikerül szegénynek, és egy -két service registered marad, plusz mindíg felismeri az adott kártyát bár uninstallálva lett? Sem driver cleaner, sem safe mode, sem catalyst uninstaller nem segít? Se fel, se le nem lehet telepíteni a drivert? Mert ugye standard VGA drivert akar, amit viszont a Windows nem rak vissza, hanem csak installkor pakol fel...
megoldottam, ha valakit érdekelne...
A Severe error üzenet elég ritka eset de nálam előfordult:
Severe error, try installing a standard VGA driver before...
Teljes mértékben az ATI ajánlásait követtem, mint ahogy az elmúlt tizen/huszon esetben is, azaz:
- Uninstaller remove -> miután végzett Win restart
- Ellenőriztem manuálisan is h az említett könyvtárak + registry bejegyzések törölve lettek-e (azaz ATI manual removal alapján)
- ezután restart, temp-ek kiürítése, majd driver telepít, mint ahogy a nagy könyvben meg van írva, mert mindig is így csináltam...de most nem jött össze...
A hibaüzenet a már fentebb leírt, a tünet pedig:
A driver nem telepszik fel és nem is lehet uninstalni mert ugyebár le lett. Unknown VGA device (azaz sárga kérdőjeles) mellett 32bit-es színmélység, és akár 1920-as felbontás is választható!!! na ez olyan eccerű? Sőt egy idő után a tárolt inf-ekből visszaszippantja h milyen VGA van benn (esetemben X1900 series). Majd disabled állapotba kerül mindkettő device, azaz a seconadry is... !!! Annak ellenére h Microsoft Technet alapján kigylkoltam az INF fileokat, hogy Force-olni tudjam a standard VGA driverek visszaállítását XP-nél. Megvolt ez is. Tünet ugyanaz... magától visszarántja hogy ATI kártya van benne, disabledbe kerül, driver nem kúszik fel, Device not working properly...
- Sem Driver Cealner Pro 1.5, sem 3.3 nem segített....sem normál módban sem safe módban
- Ati2evxx. service regisztrálva maradt, és manuálisan sem lehetett kigyilkolni unregister-el...
- hiába device manager-ből az uninstall, hiába a drivwer cleaner, hiába a standard eljárás, hiába az 5 éves rendszergazdai múlatm -> eredmény semmi...
a megoldás: újra kellett telepítenem az alaplapi driver-t...igen, az alaplapit még mielőtt valaki megkérdezné...ugyanis valamit a GART környékén babrálhatott el az ATI driver -> megsérülhetett. Ezután safe módban driver cleaner, majd unregister Ati2evxx service -> restart -> device manager -> uninstall VGA device ->majd ezekután fel a driver.
huhhh asszem ennyi...
*** UPDATE *** by Balus 2007.10.27
Leírom a tapasztalataimat, hátha segít másoknak is.
Vettem egy HD2600PRO AGP-s karit (Sapphire). Driverekkel problémám volt, sem az ATI catalistok, sem az omega driver nem ment fel.
7.10-es catalyst nem ismerte fel a kártyát, erre ezt a megoldást találtam (link):
These first three the CA_XXXXX.XXX - look for [WINXP64] / or the CX_XXXXX.XXX - look for [WINXP] and the INSTALL.ini modify both. the [WINXP64] and [WINXP]
Add the bold set of numbers 0x9587 to end of the first R6 line after Label=
CA_53101.ini
R6=DriverPath_R6,0x554F:0x149218BC,0x7162:0x3001147B,0x4173:0x30011043,0x4E71,0x712A,0x7163,0x4153:0 x3000174B,0x7142:0x30001787,0x5569:0x15481787,0x4173:0x30011462,0x71A3:0x300117EE,0x4153:0x30001092, 0x5B63:0x30001092,0x9587
CX_53101.ini
INSTALL.ini
Under the Driver directory is the XP_INF dir. in this one you modify:
CX_53101.inf
First search for HD 2600; that will get you to the area to add the following
"ATI Radeon HD 2600 Pro AGP" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9587"
Ezek után lefagyott a 3d-s alkalmazásoknál, ezt pedig úgy oldottam meg, hogy a 7.7-es driverből átmásoltam a 7.10-be a ati3duag.dl_ fájlt (xp_inf mappa)
Remélem másnak is segít...
Olyan gyorsan aludtam, hogy fel kellett kelnem...
*** UPDATE *** by ollie
Ha nem tudsz & jelet az AltGr + C lenyomásával elővarázsolni:
Át kell állítanod azt a hotkey-t a CCC-ben, ami a 'C' billentyűre van állítva. Még akkor is bezavar, amikor ki vannak kapcsolba a hotkey-ek. Ez van.
Ez egyébként azért van, mert az AltGr tulajdonképpen 2 billentyű, az Alt és a Ctrl együttes lenyomását helyettesíti.
