Asus F5M-AP045
2007. december 10-én megrendeltem kishúgomnak a fent említett Asus F5-ös notit.
Paraméterei:
Processzor: AMD Turion64 MK38 (2,2 GHz)
Memória: 512MB DDR2 667MHz (1x512)
Merevlemez meghajtó: 80 GB SATA
Kijelző: 15,4" WXGA TFT "Color Shine"
Kijelző: 1280x800
Chpikészlet: nVidia C51MV+ nVidia MCP51
Video vezérlő: GeForce GO6100 (max. 128MB megosztott memóriával)
Optikai meghajtó: DVD-RW Super multi
Hangkártya: integrált
Modem: integrált 56Kbps
Hálózat: 10/100 ethernet (RJ45), IEEE 802.11b/g
Beépített kártyaolvasó: SD/MMC/MS,MS Pro
Bővítő kártya hely: 1 db Express Card
USB kapu: 4 db USB2.0 kapu
VGA kimenet: van
Webkamera:van
Akkumulátor tipusa: 6 cellás Li-Ion, 4400mAh
Méret: 365 x 262 x 27-35 mm
Súly: 2,6kg
Nézzük először, hogy miért esett erre a gépre a választás. A legfőbb szempont az ár, valamint magának a gép használójának a személye. Testvérkém ugyanis a számítógépet csak messziről ismeri, az egyetemen azonban szüksége van egy olyan notira, amellyel megírhatja beadandó dolgozatait, chatelhet, netezhet, videózhat. A játék nála nem szempont, feltéve ha a passziánszt nem tekintjük annak.
A gépet a Gépbolt webshopjából rendeltem két nap alatt meg is érkezett, ami a kora karácsonyi zsongásban igen jónak mondható (azt sem árt figyelembe venni, hogy a legtöbb webshop nem rendelkezik saját raktárral, általában minden gépen dobozán a Ramiris Rubin van feltüntetve). A noti paramétereit a Gépbolt oldaláról másoltam ki, azonban a feltüntetett értékek nem teljesen fedik a valóságot, ugyanis az integrált GeForce karinak egészen 256-ig lehet pakolni a memóriát (bár nem tudom, hogy miért, hiszen elenyésző teljesítményt nyújt). A biztonság kedvéért rendeltem az eredetileg 512MB-os DDR2-es rendszermemória mellé egy 1 GB-os Kingstone mondul (KVR667D2S5/1G). Itt felhívnám a leendő Asus laptop vásárlóinak figyelmét, hogy a Kingston oldalán található memóriakereső sok esetben nem tünteti fel ezt a modult, pedig a gépek többségébe jó
Felépítés és design
A gépecske a szokásos Asus csomagolásban érkezett, egy nagyobb dobozon belül egy kisebb minimalista F5 felirattal. Kibontás után rögtön szembetűnt, hogy az Asus designerei ismét egy pofás kis gépet alkottak. Első benyomásom az volt, hogy valamiféle fémből van a cucc, a nyomogatós teszt (rátehénkedtem :D ) azonban ennek ellenkezőjét igazolta. Az F5 is ugyanabból a festett műanyagból van, mint az X51-esek, viszont sokkal jobban néz ki . Ennek a gépecskének van formája nem úgy mint az X51R-nek.
Akkor kezdtem szívbajos lenni, amikor levettem az alsó takarólemezt, hogy megcsináljam az memória upgradet. Valami hihetetlenül vékony dologgal van dolgunk, visszacsavarozásnál hajlott az egész, pedig egyáltalán nem erővel csináltam. Ezzel az F5 beszerezte nálam az első rossz pontot, azonban észbe kaptam és megnéztem, hogy a konkurenci mit is csinál ennyiért. Nos bátran mondhatom, hogy az Asus 150 000 alatt bőven a legjobbak között van, ha nem a legjobb.
Teljesítmény
A gépben AMD Turion MK-38-as proci dolgozik 2200 Mhz-n. Ez a processzor jelenleg a mobil egységek mérési listáján jelenleg az 57. hely birtokosa, ami igen jónak mondható, hoszen a korábbi A6-osomban lévő MT-30-as 1600 Mhz is bőven kiszolgált (ez most a 127. helyen áll) soha nem volt okom panaszra, bár nem is játszottam.
Gyors teszt, a SuperPI 2M-et 1:34 alatt számol, más notebookgyártók Inteles megoldásai nem adnak ilyen értéket, ehhez elég böngészni egy kicsit a notebook review oldalán. A CPU hőmérséklete ekkor 59 fok volt, a 3DMark03-al szintén eddig sikerült melegítenem a procit, amely a hőt nemcsak a ventillátornál adta le, hanem a gép bal oldalán a billentyűzet alatti résznél is. Ezzel szemben a X51R-es Asus egészen 70 fokig sikerült melegítenem. Egy jó pont az F5-nek. A 3Dmark 400 pontot adott ami elenyészően kevés, ennél még az Intel is jobbat produkál. Az eredmény egyértelműen jelzi, hogy ezzel bizony dolgozni kell nem játszani.A monitor belátási szögei nagyon jók, nincs ok panaszra.
Billentyűzet, tapipad
A billentyűzet egyáltalán nem tetszett, ugyanaz van ebben is, mint az X51-ben. Ezt hívják beugrószintnek, tudok rajta gépelni, de egy idő után megunom. Lenyomok egy gombot és a mellette lévő három is megmozdul lefelé. Bár kisöcsém szerint (X51 tulaj), sok gépelés után a billentyűzet "beül" és nem fog mozogni többet. A tapipad viszonlag jól funkciónál, nincsen vele semmi baj.
Zaj és melegedés
A gép egyáltalán nem mondható hangosnak, még terhelés alatt sem nagyon morgott. A gépnek csak a tapipad melletti jobb oldala melegszik, de ez sem zavaró.
Akku
A 6 cellás akku nem valami szédítő, alighogy kibírja a 2 órát átlagos használat mellett. Akkuról nagyjából 5x vitte végig a 3Dmark-ot, ami alig egy óra, így gondolom wifivel sem nagyon jobb a helyzet. Gyakorlatilag 1,5 órával kell számolni.
Összegzés
Nehéz igazán rosszat mondani az Asus F5m-ről, hiszen ezért a pénzért ajándék, mind teljesítményben, mind építésben. Ráadásul a célnak is megfelel gépelgetés, videózgatás stb stb. Egy dologra azonban felhívnám a figyelmet, ha valaki az F5-ös széria irányába kacsingat, akkor a 150 000-es álomhatár felett, inkább az F3-as ajánlott, amelyik már valóban fémes hatású házat (valójában ez is műanyag, méghozzá igen jó minőségű) tudhat magáénak, remek billentyűzettel. Bátran ajánlom az F5-ös helyett a hasonló paraméterekkel rendelkező F3-ast
