HP P1120: Nagy, "szép", sokat eszik, az enyém, és már nem gyártják....R.I.P. :(
Ott kezdeném, hogy az első 14' volt (1 col = 2.54cm) , Smile márkanéven futott Samsung képcsővel (szétszedtem és rá volt ragasztva egy címke), Max 1024x768@60Hz amit ki tudott magából préselni. Ebben a felbontásban döcögött max 4 évet. Utána büdös lett, a kép szellemképes, ütögetésre javult csak meg, idővel már a fényerő maxon se adott annyi fényt, hogy elég legyen. A sorsa a fészer lett becsomagolva, pár napja vágtuk ki a lomtalanításon (5 perc alatt elvitték pedig ráírtuk, hogy rossz).
Őt követte egy noname 14' max 800x600@60Hz, halálra volt már sárgulva, de valami kellett. Pár hét után besárgult a kép, ütögetésre megjavult. A helyzet tarthatatlanná vált. Sulinetre vettünk egy [LG 702B]-t.
A 14' után a 17' - 1024x768@85Hz-ben olyan volt, hogy mondtam magamban ennél jobb többet nem kell. 5 évet ment, igaz ma is megy, de sárga a képe elég gyakran, ütés, osd menü gomb hatására megjavul. Néha! :)
Az eddig leírt monitorok alatt nem tudtam mit is jelent a TRINITRON szó, ma rájöttem, látni és hallani róla full más. Vettem egy 21'-os HP P1120 -at. Tulajdonképpen meg szeretnék emlékezni eme nagyszerű monitorról, és a benne található képcsőről, addig még léteznek működő darabok.
Az LG se volt épp kicsi, de ő túllépett minden általam elképzelt méreten. Címszavakban: 32Kg, 50cm látható kép átlóban, 4x cm X 4x cm X 4x cm.
(elúszott a fürdő és vele együtt a mérleg is! ) :U
Amit tud:
Max 1920 x 1440 / 75 Hz, 1024-be 100Hz, 1600x1200-be 85Hz, utóbbin járatom. Osd menüje olyan részletes, hogy el lehet benne veszni, de komolyan. 2Db D-Sub bemenete van, elől van egy kis gomb amivel át lehet váltani a másik bemenetre.
[A Windows simán felismeri], pedig már driverrel is készültem rá, ugyanis ahonnan vettem ott nem tudta a gyári felbontásokat sem, sima képernyőként ismerte fel.
Front Panel Controls: Power on/off, reset settings, adjust +/- , select, auto-configuration, menu, input select
On-Screen Controls: Contrast, brightness, H/V-position, H/V-size, pincushion distortion, pin-balance, H/V-moire, degauss, trapezoid, parallelogram, language select, colour temperature selection, zoom, convergence, rotation, colour adjustment, menu, top corner, bottom corner, input select
A fogyasztás, hát igen az kemény dió! 145W üzem közben, és 15W készenlétben. És mondok még valamit, ha kikapcsolom készenlétből akkor is 15W. Rákötöttem a multiméteremet és ha lemágnesezésvédőzöm akkor most figyeljetek, 4.36A-re is fel tud ugrani a felvett áram a hálózatból! :D
Lent van egy kép a gyártás helyéről stb, na ott van egy olyan felirat hogy: <30Kv :DD
Hát igen a levegő átütési szilárdsága 21Kv, azaz burkolat nélkül nem mernék felé nyúlni. :))
Felhozni sem volt egyszerű a szobába. Amikor rátettem az asztalra reccsent egyet, jó, hogy nem szakadt össze. Bekötöttem és bekapcsoltam.... Jó jó a lámpák nem hunyorogtak, de gondolhatjátok milyen a feelingje. A képe olyan amihez foghatót még nem láttam, jól tettem, hogy hallgattam a pletyrie: CRT-be csak trinitront! LCD-t nem láttam még aminek a képe elérte volna ezét. Lehet, hogy van sőt fix, de az nem az én pénztárcámhoz van mérve. Nem is igazán értem miért nem volt jó a CRT, jó nagy dög mind,de a képe gyönyörű, hol van ettől az LCD? Ott az a fránya válaszidő stb... Ez a 'kicsike' novemberbe ünnepelte a 8. szülinapját. Igen 8.-at! Egy CRT max 10 évet megy el, néhány többet is. A fényerő/kontraszt minimumon van mert annyira fényes. <<<( utólagos javítás! A color return menü megnyomása után 0-án már nem fényes, sőt, számomra sötét, most 20 és 5 %-on van [link]) Ez talán egy jel, hogy még nem a végét húzza. Viszont ez ellen szól az, hogy az előző helyén napi 8-9 órát járatták gondolom pihi nélkül. Meglátjuk, nekem max egy évet kell elmennie innentől számítva. Addigra lesz az LCD számomra elérhető. A 21' felettiek.
Addigis még várom a nekem megfelelőt, használom ezt a nagyszerű CRT-t. Ha LCD lenne hasonló tulajdonságokkal akkor fix, hogy nem írtam volna, mer minek, az egy sima akárhol kapható LCD, de ez nincs minden házba. :) Büszke vagyok rá úgymond, hogy nekem 32kilós CRT-m van, ebben van anyag nem kis nyeszlett valami. Most ezt vagy addig nyúzom még azt nem mondja, hogy stop vagy kiselejtezem, majd elválik. Mindenesetre a CRT-t többre becsülöm mint az LCD-t ma 2008-ban!
Néhány kép
kicsomagolás után, még le se töröltem: [link]
Méretek érzékeltetése: [link]
Hátulja: [link]
OSD:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EZ AZ: [link] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Végül a belső (4Mp)! Azt a kis fekete bizgentyűt (laikusoknak) nem fogdossuk, nem közelítünk felé áramtalanítás után fél órával sem! Egy fél napot pihen akkor már nem harap! :D
OSD-ből gyártás dátuma stb: [link]
Gondolom feltűnt, hogy semmi köze a monitornak a HP-hoz! :D MAX a burkolatot gyártotta ő!
A dátum amikor megadta magát: 2009.03.18. 21:xx ÁMEN :O :O :O :O
2009.05.05 reggel 10 óra, igen most kezdtem el félni, eddig úgy ahogy a zöld szín elmászást tudtam korrigálni, de új végzetes hiba jelentkezett, hetekkel korábban tudtam, hogy előbb utóbb ebben hal meg, hidegen a kép pattogott, ez ma reggel addig fajult, hogy el is ment majd visszajött épp addigra mire teljesen elment volna. Aki kicsit vágja a CRT-k működési elvét az tudja mit jelent a nagyfesz pillanatnyi kimaradása, igazából a durranások ijesztettek meg, nem merem bekapcsolni. Lehet, hogy a gyújtó FET döglött, de már annyira mindegy! Nem érdemes pénzt ölni a javításba 2000 44. hetétől eddig bírta. PONT :O :O
