Jiayu G3 CWM & Root
MINDENKI A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA.SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALOK!
CWM(ClockworkMod Recovery) előnye a gyári recoveryvel szemben az hogy custom romokat,programokat,javitásokat lehet feltenni,illetve teljes rendszermentésre/visszaállitásra lehet használni.
Itt egy részletes leirás róla.
Ami szükséges hozzá az az Sp Flash Tool nevű program és maga a CWM.
CWM letölthető innen.
SpFlashTool pedig innen
Letöltés után csomagoljuk ki mindkettő zip fájlt egy mappába.
Ezt kapjuk
Inditsuk el az Sp Flashtoolt a mappájában található exe fájllal
Scatter-loading fülre kattintva,válasszuk ki a scatter fájlt a CWM mappájából.
Nyomjunk egy Download gombot,a felugró ablakban nyomjunk egy igent.
Na most kell rádugni a telefont az usb kábelra.Előtte vegyük ki az akkumulátort és tegyük vissza,ez csinál egy resetet.
Végig fut egy piros betöltő csík,majd végigfut egy sárga csík és megjelenik
egy pici ablak Download ok felirattal.
Készen vagyunk.
:C
Most pedig egy másik módszerrel szeretném megismertetni az ide látogatókat.
Ehhez viszont az kell hogy rootolt legyen a telefon.
Root menete:a telefon bekapcsolt állapotban legyen, a Settings /developer options/USB debugging négyzet pedig kipipálva!
Kell még hozzá egy program a pc-re,méghozzá EZ
Letöltés után csomagold ki egy általad létrehozott új mappába a pc-n.
Nyomj rá a RunMe-re,feljön egy dos ablak,amibe beirsz egy "1"-t,nyomsz egy entert és megvárod mig a telefonon megjelenik egy kérdés.Nyomj a jobb oldali gombra és ezután a program már megcsinálja a többit..Ezalatt újraindul a teló nem kell megijedni.
Ha az alkalmazásokban a telefonon megjelenik a Superuser ikon,akkor sikerült a root.
Na és akkor jöjjön a CWM,most hogy már rootolt a telónk.
Ehhez szükség lesz a play store-ból letölthető Mobileuncle Mtk Tools progira a telefonra
ERRE
Telepitsük fel a telefonra.
Szükség lesz még a CWM-re ami egyetlen img kiterjesztésű fájl:
Ha letöltöttük,másoljuk fel az sd kártyánkra a főkönytárba.
Inditsuk el a programunkat a telefonon.
Nyomjunk a Recovery Update gombra.
Ekkor a progi megkeresi az img fájlokat.Legelöl lesz a mienk.
Nyomjunk rá,majd 2 ablak jön egymás után,mindkettőn nyomjunk ok-t és a telefon a CWM-el indul újra :C
Letölthető romok flashtool-al illetve cwm-el telepithető formátumban INNEN
