LG GT540 Optimus Memóriakártyára telepítés,CPU TUNING röviden.
Sok ,,átlagfelhasználó" keres fel ,,profibbakat" hogy segítsenek merthogy a GT540-esük nem telepít memóriakártyára. :W Hozzám is fordultak már párszor ezzel csak nem jó ugyanazt leírni jópárszor.. :U
Az első: Memóriakártyára hogyan telepíthetünk gyári ROM-mal (2.1) ??
Van egy link ami segít én is innen tanultam. : [link]
Röviden: Rootolni kell (garanciavesztéssel jár, de ha rányomsz majd az unrootra akkor máris nem rootolt.) a root program amit írnak a linkben is azt már nem lehet leszedni marketről, de ha kell valakinek akkor elküldöm emailbe : danilerner96@gmail.com /na. ha ez a progi megvan, beteszed a memkártyádba valamely mappába és megkeresed (pl OI file manager)-rel és telepíted majd rámész a menübe a kék z4 re majd root gomb. ezután ujraindul a teló és megjelenik a gyári alkalmok között egy ilyen hogy:superuser. nem kell megijedni ez természetes. ezután le szeded a gépre a mini tool partition wizardot.ezzel fogod megparticionálni a memóriakártyát. [link]
Innetől már nekedis menni fog a link segítségével amit megadtam feljebb. ha pontosan követed a leírtakat semmi gond nem lehet, és sikerülni fog. egy fontos dolog: amikor majd írja a link hogy visszaraktad a cuccaid a telefonra: az ujraindításkor nem szabad lehúzni a gépről mert akkor többé nem ismeri fel a telefont valószínűleg.
CPU TUNING:
ez már kicsit macerásabb dolog. itt ha valami nem megy jól ,,téglázni" tudod a telót.de ha minden úgy csinálsz ahogyan Joestone leírta akkor baj nem lehet.
Ide inkább csak egy linket adok mert ezen nincs mit magyarázni joe szépen leírta de hogy itt is legyen szöveg ezért bemásoltam melyik részt kell figyelni.: [link]
(ezt én mondom mert így rövidebb: a telefonhoz le kell tölteni a drivereket: [link]
,,OVERCLOCK Frissítve 2011-02-19 (alapfrekvencia 787 MHz 600 MHz helyett, max 852 MHz 806 MHz helyett)
Aki a gyári 2.1 rom esetén szeretné túlhúzni a processzort annak készitettem egy kis programot ami ezt lehetővé teszi.Ehhez szükséges a telefon kernelének módosítása amit ez a program megtesz .Black rom 1.4.1 és 1.4.2 esetén nem használható , ehhez külön update fog készülni . A teszteredmények esetén jobb eredményeket produkál ,mint Quarx kernele.
Az overclock.zip hibátlanul működik recovery engedélyzett és Black 1.3 rom esetén.
Ha valami félresikeredett és nem bootol a telefon hanem fastboot mode jelenik meg a kijelzőn akkor a gyári rom download módban történő újratelepítése után lesz ismét működőképes a telefon.
Letöltöd a zip fájlt majd kicsomagolod a számítógépen.A telefonon bekapcsolod az USB Hibakeresés módot és elindítod az overclock.bat fájlt a számítógépen.A működéshez szükséges , hogy a windows felismerje az adb interface-t ugyanúgy mint a root esetén. Mivel a program a telefon belső memóriáját használja átmeneti tárolásra minimum 6 MB üres helynek is kell lennie a telefonon.Természetesen az a felmásolt átmeneti fájlokat el is távolítja dolgavégeztével a telefonról.Az overclock.bat futtatása lecseréli a telefon kernelét a boot partició cseréjével. A módosított kernelben engedélyezett a swap, az overclock, az ntfs írás-olvasás, a CIFS kliens, az NFS kliens. Támogatja az ext3 és ext4 fájlrendszereket. Az egyedi kernelnek köszönhetően már 400 MHz -től magasabb órajelen működik a memória mint gyárilag. A maximálisan engedélyezett frekvencia 806 MHz . A kernel alapon 600MHz -en indul , de már így is jobb eredményeket produkál a memória túlhúzása miatt.Magasabb órajeleket a SetCPU programmal lehet beállítani , melynek használatához root jogosultságok kellenek.
A kernel ondemand processzor frekvencia kezelésre van állítva a gyári perfomance helyett (gyárilag folyamatosan 600 MHz-en jár) így terheléstől függően csökkenti illetve növeli az órajelet a terhelés fügvényében , ezáltal egy kicsit tovább bírhatja az akkumulátor. Természetesen ez a paraméter a setcpu használatával felürírható.Ha vissza akarsz állni a gyári kernelre akkor a kicsomagolt mappából futtasd az unoverclock.bat fájlt.
Overclock program
Sikeres telepítés esetén a telefonon a beállítások-telefon beállítások- Alap verzió menüben 2.6.29 joestone@joe-virtualbox #17 jelenik meg.Elsőként telepítés után ezt ellenőrizd.
Setcpu beállítása (2.03 vagy újabb verzióval használd , nekem 2.10 van fent)
Belépsz a setcpu-ba. A telefonon a híváskezdeményezés gomb felett van a menu gomb (egy kis kocka). Azt megnyomod. Device selection -t választod, utánna pedig az autodetect speeds recommended -t .. Feljön egy requesting root ablak egyetlen ok gombbal ,itt értelemszerűen az ok -ra nyomsz.Ha még nem volt root joga a setcpunak akkor a superuser app jön fel és itt az allow-ra böksz. Ha megvolt akkor feljön egy ablak , hogy settings saved. Itt ok -ra böksz. Ezután a felső csúszkával lehet 600 MHz fölé emelni az órajelet. Az alsó csúszkát hagyd 245 MHz -en. Ez a két frekvencia között fog változni a cpu órajele a terhelés függvényében. A scaling maradjon on demand -on. A set on boot pipát csak akkor rakd be ha a beállított órajellel stabil a telefon." (FIGYELEM! egy saját tapasztalat. a ,,set on boot" ot csak ténleg akkor tedd rá ha stabil vele a telefonod. nekem véletlen rajta maradt és 852Mhz ra akartam húzni és jól megszívtam mert beáált a telefon és hiába akksi ki-be indítás után beállt egyből. ha rám hallgasz akkor maximum 787Mhz-ra vagy 806Mhz-ra tedd. ezeken stabil. a minimumot állísd 320Mhz ra. )
Köszönet:az SE-portal-nak, Joestone-nak, és a további segítőkész GT540-es topic tagnak.
Figyelem! ha a fentebb olvasottakat olvastad és a készülékeden ,,ügyködsz" az akár működésképtelenséget is okozhat, amiért én nem vállalok felelősséget. Csak saját felelősségedre csináld, és sok sikert! :) ;) ;]
