Hűtés 7600GT-re
Megpróbáltam én is,igen.Miért is?Mert szerintem a gyártóknak nem igazán van fogalmuk arról,mi is az igény,vagy ha igen,akkor azt direkt rosszul csinálják.
Mi az igény:1.lehetőleg nagy felületű hűtőborda
2.A bordáról vigye el a levegőt valami (passzív itt vérzik el)
3.A ventilláror elég nagy legyen ahhoz,hogy alacsony fordulaton csendesen működve is szállítson elég levegőt.Annyi ráfordítással amennyivel a gyárikat gyártják szerintem normális felszerelést is lehetne csinálni alapáron,de mégsem ez a gyakorlat.
Adott egy Inno3D 7600GT,fekete nyákos 560/1400.Amikor kivettem a dobozából elszomorodtam,kishűtő,kisventi=nagy hőfok.
[kép]
Alapból 50'C-on idult,terhelve 70-72'C körül mozgott,ez szerintem senkinek nem jó,nem tudom hogyan is képzelték ezt a gyártók.(Jól szellőző nagy házam van)
Levettem a gyárit,és elővettem egy réz GlacialTech Silent BreeseIII.procihűtőt.
A hűtő talpára alk.filccel átjelöltem a két átlós furathelyet a kártyáról.A körben lévő négyet azért nem,mert (nehogy egyszerű legyen)az csak @2,5mm,és a hármas csavar pont nem fér át.
Kifúrtam a jelölt helyen (függőlegesen)és vágtam bele @3mm-es menetet.(Nem volt egyszerű)
Rögzítettem bele két 15 mm hosszú 3-as menetszárat csavarragasztóval.(Loctite)
[kép]
[kép]
Ezután kihézagoltam alátétekkel,hogy pont felfeküdjön a hűtő talpára a gpu-chip,két habcsíkkal támasztottam kétoldalról.
[kép]
Titan hűtőpaszta,csavarozás,az egyik csavar rugalmasan rögzítve egy gumicsővel.
[kép]
[kép]
Végül felszereltem rá a ventijét,8cm golyós,1800rpm.
[kép]
Féltem,hogy nem fog elférni a slotoktól,de szerencsémre pont felfekszik és a kártya tökéletesen illeszkedik a helyére.
Indítás,öröm.A kártya 38'C-on kezd,3DMark05 alatt 48-50'C között változott a hőfok.
Próbaképpen lehúztam a ventit,RealTime HDR tesztprogrammal 60-65'C,és nem akart fentebb menni egyáltalán.
Fordulatszámszabályzóval 800 rpm-re visszavéve teljesen hangtalan,44-50'C.
Persze lehetne szebb,de nem nézegetem sokat.Csak kíváncsi voltam,hogy ha tényleg akarná pl.a gyár tudna-e rendes hűtőt csinálni ennyi ráfordítással.
Bárkinek kérdése van szívesen válaszolok.
