Üdvözlök mindenkit!
A cikk folyamatosan frissítve lesz ne felejts el visszanézni.
UPDATE: 2016.12.17. 20:38
A teszt tömör de lényegre törő lesz.
A tesztben szereplő kártya saját példány.
Adatok:
Base Clock: 1607 Mhz
Boost Clock: 1797 Mhz
Nálam a egészen 2012 Mhz-ig boostol el ami nagyon durva az 1797 Mhz-hez képest.
BIOS Chips: 2
Kettő darab bios-al jön ez a kártya és a 8 pines csatlakozotól balra található egy kicsi kis kapcsoló amivel biost lehet váltani.
Hűtés: ACX 3.0
Power Type: 2x8 pin
Power Phase: 10+2
Max Power Draw: 215W
Backplate: Van
Memória: 8192 MB, 256 bit GDDRX5
Csatlakozók: 1xDVI, 3xDisplayPort, 1xHDMI
Maximum felbontás: 7680x4320
Maximum képfrissités: 240Hz
Maximum monitor támogatás:4
A kártya méretei:
Magasság: 128.626mm
Hosszúság: 266.7mm
Szélesség: Dual Slot
Támogatott operációs rendszerek:
Windows 10 32/64bit
Windows 8 32/64bit
Windows 7 32/64bit
Általában a garancia 3 év!
Általános kérdések amik felmerülnek.
Dual bios: Hogy tömör maradjak, arra jó hogy minden kockázat és veszély nélkül tudd túlhajtani a kártyát.
Azaz jobb tuning potenciál van a másik biosban és jobb a ventilátor szabályozás.
VR Ready: A VR Ready nem más mint a virtuális valóság támogatása.
Ha esetleg mén nem ismered a technologiát ismerd meg.LINK
NVIDIA SLI / HB Bridge: Az NVIDIA SLI az amikor két ugyanolyan videókártyát összekapcsolunk egy SLI hídnak nevezett eszközzel.
A NVIDIA SLI HB Bridge valamivel jobb, mint az általános hidak, de a különbség nagyon kicsi. A sávszélesség 2x-es.
Nyerhetsz néhány extra FPS néhány játékban, és az is valószínű, hogy az új hidat javítják a játékélményt a mikro lag csökkentésével.De ha már van egy LED-es SLI hidad nem nyersz rajt annyit hogy megérje frissíteni. Ha komolyabban is érdekel a téma ide látogass el.
NVIDIA GameStream: Arra jó hogy alacsony késleltetéssen stremeld játékod NVIDIA SHIELD-re.
DirectX12: A következő generációs játékokban lesz nagy szerepe a DirectX12-nek egyelőre nagyon kevés játékban található meg. Maga a DirectX12 egy új API amire a játékok épülnek. DirectX12 esetén nem feltétlenül kapunk új effekteket hanem a meglévőkkel bánik jobban. Pl.: Deus Ex: MD-ben sem ad semmi újat a DX12 viszont jobbak lesznek a minimum fps-ek illetve kevésbé esik az fps egyes effektek bekapcsolására mint DX11 alatt. Legalább is AMD oldalon, a tesztek alatt pl. az NV nem teljesített jobban, sőt.
OpenGL 4.5: Szinten egy API amivel pár játék készül/készült ilyen az új DOOM.
De a Doom már támogat más API-t is de arról majd késöbb.
EVGA Precision X OC: Itt elvégezheted a kívánt beállitásokat legyen az overclock vagy led világitás. De ventilátor profilt is be tudod állítani.
NVIDIA Ansel: 360 fokos fotozás a támogatott játékokban.
NVIDIA G-SYNC: A monitorba épitett techologia veszi át a Vsync helyét.
NVIDIA GPU Boost 3.0: A kártya Boostolo technologiája.
Vulkan API: Újabb API PL: DOOM / DOTA2 / Ashes Of Singularity másban még nem találkoztam vele. Mantle utódja.
HDMI 2.0b: Pár érdekesség (18Gbps, 4K@50/60, 32 audio channels, 1536kHz audio sample frequency)
DisplayPort 1.4: az 1.4 már ezt is tudja (5120x2880@60Hz, 10bpc HDR, 7680x4320@60Hz, 8bpc SDR, 7680x4320@60Hz, 10bpc HDR)
Dual-Link DVI: Csak digitális átvitelre használható DVI változat, mivel az ilyen típusú aljzat és kábel csatlakozósorából hiányoznak az analóg kompatibilitást megteremtő tüskék. Kompatibilitási szempontból meg kell jegyezni, hogy az ilyen típusú konnektorral szerelt termékhez csak DVI-D típusú kábel használható, DVI-A és DVI-I nem!
RGB LED: A kártyára szerelt karácsonyfa égők kánaánjának támogatása.
Jöjjön végre a teszt!
Teszt konfiguráció:
Intel Core i7-5820K 4.4GHz 6-Core Processor
MSI X99S Gaming 7
EVGA 750W 80+ Bronze
HyperX 16GB Fury DDR4 2133MHz CL14
A kártya hőmárséklete egy 28 fokos szobában így alakul.
Alap ventilátor profilnál:
Idle
Min: 37 Avg: 41 Max: 46
Load
Min: 37 Avg: 44 Max: 75
Agresszív profilnál pedig így:
Idle
Min: 32 Avg: 35 Max: 38
Load
Min: 32 Avg: 50 Max: 65
Játék tesztek:
Előre megjegyezném hogy nálam a teszt az ugy néz ki hogy mindent maxra tolok.
Élsimítástól kezdve a szuper élsimításon átt mindent.
A felbontás: 1080p (1920x1080)
DOOM
Avg: 135.118 - Min: 52 - Max: 201
Need For Speed 16
Avg: 116.055 - Min: 44 - Max: 201
Metro 2033
Avg: 43.210 - Min: 23 - Max: 110
Metro Last Light
Avg: 48.743 - Min: 30 - Max: 82
Grand Theft Auto 5
Avg: 73.382 - Min: 31 - Max: 270
Far Cry Primal
Avg: 93 - Min: 74 - Max: 108
Tom Clancy's The Division
Felbontás érték: 100% Resulution Scale
Avg: 66
Felbontás érték: 200% Resulution Scale
Avg: 27.6
Tom Clancy's The Division DirectX 12
Avg: 82.2
Avg: 34.7
Battlefield 4 Campaing 100% Resulution Scale
Avg: 138.534 - Min: 101 - Max: 200
Battlefield 4 Multiplayer 100% Resulution Scale
Avg: 174.743 - Min: 66 - Max: 202
Battlefield 4 Campaing 200% Resulution Scale
Avg: 49.665 - Min: 32 - Max: 74
Battlefield 4 Multiplayer 200% Resulution Scale
Avg: 50.868 - Min: 22 - Max: 79
Just Cause 3
Avg: 117.328 - Min: 88 - Max: 185
Fifa 17
Avg: 245.248 - Min: 32 - Max: 402
Star Wars Battlefront Multiplayer 100% Resulution Scale
Avg: 122.250 - Min: 39 - Max: 170
Star Wars Battlefront Multiplayer 200% Resulution Scale
Avg: 43.721 - Min: 30 - Max: 57
Tomb Raider
Avg: 79.8 - Min: 56 - Max: 102
Rise of the Tomb Raider
Montain Peak: Min: 30.39 - Max: 88.90
Syria: Min: 38.76 - Max: 48.40
Geothermal Valley: Min: 17.92 - Max: 50.65
Overall Score: 44.78
Sniper Elit V2
Avg: 77.23 - Min: 58.35
Crysis 3
Avg: 63.407 - Min: 39 - Max: 118
Battlefield 1 Multiplayer
Avg: 107 Min: 84 Max: 149
Call of Duty Infinite Warfare
Avg: 118.903 - Min: 25 - Max: 127
Witcher 3 Wild Hunt
Avg: 68 - Min: 61 - Max: 78
Mirrors Edge Catalyst
Avg: 90 - Min: 69 - Max: 166
Quantum Break
Avg: 73 - Min: 27 - Max: 325
UI: Aki leírja hogy mivel lenne még jó bővíteni a cikket, elfogadom és Update-elem.
Unboxing:
Call of Duty: Infinite Warfare: GTX 1070 Gameplay Frame-Rate Test
Quantum Break: GTX 1070 Gameplay Frame Rate Test
