Tegnap voltam egy helyen, mert már régóta keresek oldschool (egybe?) konfigot.
Elmentem a helyre, azt hittem nem lesz ennyire régi, na de vágjunk bele. Olyan asztalba volt betéve, amibe a kábeleket nem lehet betenni. Kihúztam, na de ilyet még nem láttam. Egyik oldala hiányzott, a másik be volt állítva a gép mellé, a tápot 1 (!) csavar tartotta. Lényeg a lényeg, a tetejét tartotta 2 csavar, egyik ki, segítettem a tápnak. Ok! Na bele a tápkábel, VGA-kábel, a két PS/2-es portba az egér és a bill..
Bekapcsoltam, de mielőtt bootolt volna, kiírta "wrong CPU type".
Ok, go BIOS, volt egy CPU-s menü, belementem. Volt egy "CPU Speed" felirat, mellette 300 mhz. Volt azon kívül még egy állása, 333 mhz, beállítottam, többet nem vagdalózott azzal hogy rossz CPU típus. Megoldva!
Következő probléma akkor jött, amikor kiírta, hogy "No boot partition". Kösz, BIOS, Boot management. Na, de nem olyan volt hogy jelöljem ki, ki az 1., 2., 3., hanem plusszal minusszal kellett neki adagolni , végül találtam egy olyat D C Ext. Üsse kő, hajrá! Bootolt szépen. Megoldva!
Ha már csak az indulóképernyőig jutott, akkor megkérdeztem a srácot, csináljak-e még valamit. Azt mondta hogy a Rayman 1. CD-je beleragadt az egyik CD meghajtóba. (3 volt) Úgy adta elő, hogy egyszer beletette, aztán nem nyílt ki. Kiszedtem az elsőt, le a tetejét, de az áramkört nem sikerült kiszednem, de benne volt a huncut. Ok, visszatettem, nagyot csaptam a fejemre! A molex kábel nem volt beledugva az ODD-be! Beledugtam, BIOS, megnyomtam a gombot és KIJÖTT! Megoldva!
Még utoljára kihúztam a gépet a helyéről és belenéztem. 2 CPU dübörög ebben a gépben
! Lecsavaroztam róla a ventit, de a hűtőbordával akart jönni az alaplap. (vki, 5let?) Még megnéztem a merevlemezeket, 2 volt benne, nem nagyon emlékszem kihúztam-e, de amikor próbált a gép bootolni, kiírta NO HARD DISK INSERTED. Az még majd máskor lesz meg, mert már este volt, szal mentem haza.
De még egy misét megért a monitor, sztem 16-17 colos crt-s monitor volt. Legalább 20 kiló! Ráadásul a tápkábele alig akart odaérni az elosztóhoz.
A folytatás majd még jön... ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
, és nem lehet h a hűtőborda alatt a paszta jól rácuppant a procira és a proci lefogató meg nem engedte h csak úgy kitépd az egészet a lapból?
olyankor meg kell tekergetni a bordát jobbra-balra h a paszta elengedje a procit.
