Xiaomi Mi plant flower monitor gyorsteszt
Kezdjük is azzal, hogy ez a termék hivatalosan nem Xiaomi kütyü. Köze sincs hozzá. Na jó, annyiban, hogy a Mi Home alkalmazással is lehet(ne) használni. De nem lehet, mert nincs angolra fordítva az a rész, teljesen kínai. Így muszáj lesz a kütyü gyártójának a programját használni, ami innen letölthető: Google Play
Azt gyorsan leszögezném, hogy ez csak gyorsteszt, majd lesz egy nagyobb lélegzetvételű, több virágos és oldalas teszt is.
A gyártója a Beijing HHCC Plant Technology Co. Ltd és ahogy fent is említettem, kapcsolódik a Xiaomi okos otthon termékcsaládjába.
Az eszközt kicsomagolva távolítsuk el az egyik oldalán található fedelet és az elem alól húzzuk ki a fóliát. Majd dugjuk is bele a monitorozni kívánt virág földjébe, addig, hogy a fehér rész ne legyen benne a földben. Majd töltsük le és telepítsük fel a programot.
A kütyü Bluetoothon keresztül kommunikál a telefonnal, szóval legyünk hatótávon belül.
Elsőként párosítani kell, ehhez be kell kapcsolni a netet, Bluetooth-t és a helyzetmeghatározást. Fent a pluszjellel hip-hop csatlakoztathatni lehet, majd egy kis idő múlva párosítva is lesz. Lehet, hogy firmwaret is frissíteni fog, érdemes türelemmel lenni.
Majd kérni fogja, hogy adjunk hozzá egy virágot. Magyarul sajnos nem jó, a virág latin neve kell neki, amit bepötyögve biztos, hogy megtalál. És kész is, lehet figyelni! :)
A programba belépve ezt látjuk, ott a virágunk:
A virágra rányomva (jajj!) előjön az átlátható felület, amin a legfontosabb monitorozható adatok látszanak.
Ügyes kertészek vagyunk, a virág jól érzi magát.
Az egyes menükre nyomva láthatjuk a real-time értékeket.
Fénymennyiség:
Tápanyagtartalom:
Hőmérséklet:
Víztartalom:
Ha az egyik érték nem megfelelő, példának okáért letakartam a fényérzékelőt, akkor kiírja, hogy a virágnak mennyi lenne a megfelelő. A háttér olyankor megváltozik, a példámnál maradva ködös lesz és a méhecske nem repülget.
A képen pirossal bekarikázott részre nyomunk, akkor jön elő a monitorozás grafikonos felülete.
Ezt lehet állítani, napi-heti-havi bontásokra. Az ujjunkat az egyes oszlopokon végighúzva látjuk, hogy változtak az értékek.
És végül a fenti három pöttyre nyomunk.
Ott az első menüpontot választva láthatjuk a monitorzás óta eltelt napok számát, azt, hogy mennyire vagyunk ügyesek és lejjebb görgetve mindent elolvashatunk a virágról.
Készítettem gyorsan egy videót is (értékelés céljából), amin megnézhetitek hogy működik ez a gyakorlatban:
Én itt vásároltam: Gearbest
Köszi, hogy elolvastad!
Ha észrevételed, kérdésed van, akkor hagyj egy kommentet, köszönettel veszem! :B
