Ajánlott HDD-k
3,5" - asztali gépbe szánt méret
SSD vagy 7200rpm-es HDD mellé, adattárolásra ajánlott HDD-k:
500GB:
WD5000AZRX - fix 5400rpm, 1db 1TB-os tányér, 2 év garancia **
1TB:
WD10EZRX - fix 5400rpm, 1db 1TB-os tányér, 2 év garancia **
WD10EURX-63FH1Y0 - fix 5400rpm, 24/7-es állandó üzemre hitelesített, 1db 1TB-os tányér, 3 év garancia **
2TB:
WD20EZRX - fix 5400rpm, 2db 1TB-os tányér, előfordulhat 3db 667GB-os tányérral is, 2 év garancia **
WD20EURS-63S48Y0 - fix 5400rpm, 24/7-es állandó üzemre hitelesített, 3db 667GB-os tányér, 3 év garancia **
Hitachi 5K3000 HDS5C3020ALA632 - 5900rpm, 3db 667GB-os tányér, 3 év garancia
3TB:
WD30EZRX-00DC0B0 - fix 5400rpm, 3db 1TB-os tányér, 2 év garancia **
WD30EURS-63SPKY0 - fix 5400rpm, 24/7-es állandó üzemre hitelesített, 3db 1TB-os tányér, 3 év garancia **
NAS-ba ajánlott HDD-k:
1TB:
WD10EFRX - fix 5400rpm, 24/7-es állandó üzemre hitelesített, RAID-re optimalizált, 1db 1TB-os tányér, 3 év garancia
2TB:
WD20EFRX - fix 5400rpm, 24/7-es állandó üzemre hitelesített, RAID-re optimalizált, 2db 1TB-os tányér, 3 év garancia
3TB:
WD30EFRX - fix 5400rpm, 24/7-es állandó üzemre hitelesített, RAID-re optimalizált, 3db 1TB-os tányér, 3 év garancia
Rendszerlemeznek vagy programok (játékok) futtatására ajánlott HDD-k:
500GB:
Hitachi 7K1000.C HDS721050CLA362 - 7200rpm, 1db 500GB-os tányér, 3 év garancia
Toshiba DT01ACA050 - 7200rpm, 1db 500GB-os vagy 1TB-os (?) tányér, 2-3 év garancia
WD5000AAKX - 7200rpm, 1db 500GB-os tányér, 2 év garancia
ST500DM005 - más néven Samsung F3 HD502HJ, 7200rpm, 1db 500GB-os tányér, 2 év garancia*
ST500DM002 - 7200rpm, 1db 500GB-os tányér, 2 év garancia*
1TB:
Toshiba DT01ACA100 - más néven Hitachi 7K1000.D, 7200rpm, 1db 1TB-os tányér, 2-3 év garancia
WD10EZEX - 7200rpm, 1db 1TB-os tányér, 2 év garancia
ST1000DM003 - 7200rpm, 1db 1TB-os tányér, 2 év garancia* **
ST1000VX000 - 7200rpm, 24/7-es állandó üzemre hitelesített, 1db 1TB-os tányér, 3 év garancia
2TB:
Toshiba DT01ACA200 - 7200rpm, 2db 1TB-os tányér, előfordulhat 3db 667GB-os tányérral is, 2-3 év garancia
ST2000DM001 - 7200rpm, 2db 1TB-os tányér, előfordulhat 3db 667GB-os tányérral is, 2 év garancia* **
ST2000VX000 - 7200rpm, 24/7-es állandó üzemre hitelesített, 2db 1TB-os tányér, előfordulhat 3db 667GB-os tányérral is, 3 év garancia
3TB:
Toshiba DT01ACA300 - 7200rpm, 3db 1TB-os tányér, 2-3 év garancia
ST3000DM001 - 7200rpm, 3db 1TB-os tányér, 2 év garancia* **
ST3000VX000 - 7200rpm, 24/7-es állandó üzemre hitelesített, 3db 1TB-os tányér, 3 év garancia
2,5" - notebookba szánt méret
Adattárolásra ajánlott HDD-k:
500GB:
Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 - 5400rpm, 1db 500GB-os tányér, 7mm vastag, 2-3 év garancia
Toshiba MQ01ABD050 - 5400rpm, 1db 500GB-os tányér, 2 év garancia **
WD5000BPVT-00A1YT0/22A1YT0/08A1YT0/60A1YT0/75A1YT0 - 5400rpm, 1db 500GB-os tányér, 2 év garancia **
WD5000LPVT - 5400rpm, 1db 500GB-os tányér, 7mm vastag, 2 év garancia **
ST500LM012 - más néven Samsung HN-M500MBB, 5400rpm, 1db 500GB-os tányér, 2 év garancia*
750GB:
Toshiba MQ01ABD075 - 5400rpm, 2db 375GB-os tányér, 2 év garancia **
WD7500BPVT-00A1YT0/22A1YT0/08A1YT0/75A1YT0 ** - 5400rpm, 2db 500GB-os tányér, 2 év garancia **
ST750LM022 - más néven Samsung HN-M750MBB, 5400rpm, 2db 500GB-os tányér, 2 év garancia*
1TB:
Hitachi Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 - 5400rpm, 2db 500GB-os tányér, 2-3 év garancia
Toshiba MQ01ABD100 - 5400rpm, 2db 500GB-os tányér, 2 év garancia **
WD10JPVT - 5400rpm, 2db 500GB-os tányér, 2 év garancia **
ST1000LM024 - más néven Samsung HN-M101MBB, 5400rpm, 2db 500GB-os tányér, 2 év garancia*
Rendszerlemeznek ajánlott HDD-k:
500GB:
ST500LM000 - 5400rpm, 1db 500GB-os tányér, 8GB MLC NAND cache, 7mm vastag, 3 év garancia*
WD5000BPKT - 7200rpm, 2db 320GB-os tányér, 5 év garancia
Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 - 7200rpm, 1db 500GB-os tányér, 7mm vastag, 2 év garancia
750GB:
WD7500BPKT - 7200rpm, 2db 375GB-os tányér, 5 év garancia
A listával kapcsolatban:
Az egyes kategóriákhoz felsorolt HDD-k sorrendje nem véletlen, egyrészt méret szerint növekvő sorrendben vannak, másrészt személyes véleményem szerint kategórián és méreten belül ilyen sorrendben érdemes őket keresni a boltokban. Fajlagosan a 2 és 3TB-os HDD-knek legjobb a FT/GB arányuk, az 500GB-osoké a legrosszabb.
A Seagate HDD-knél jelzett * azt jelenti, hogy a gyártói garancia annyi rá amennyit odaírtam (forrás), viszont a magyar kiskerek nagy része sajnos 1 év garanciával adja ezeket a HDD-ket, de ha nagyon keres az ember, akkor találhat tisztességes boltot ahol megadják rá a gyári garanciaidőt (esetleg némi felárat kérnek el érte).
A két csillaggal (**) megjelölt HDD-k sűrűn parkolják a fejüket, amit a 193-as Load/Unload Cycle Count SMART attribútum mutat. Ennek megszűntetéséről a GYIK-ban (lejjebb) található leírás külön WD Green és Seagate 7200.14 merevlemezekhez. FIGYELEM! Az APM kikapcsolása negatívan befolyásolhatja az akkumlátoros üzemidőt notebookot használva.
2,5"-os notebook HDD-knál fontos lehet a vastagság, ugyanis bizonyos laptopokba csak 7mm vastag HDD-t lehet beszerelni, ezt érdemes vásárlás előtt ellenőrizni!
A megbízhatóságról:
A listában felsorolt típusok egyike sem szenved köztudott hibától, bármelyiket veszi az ember, kb. ugyanakkora eséllyel foghat ki hibás példányt. Ezen rizikót csökkenthetjük, ha olyan boltban vásárolunk, ahol megadják a gyártó által vállalt 2, 3 vagy 5 év garanciát.
GYIK:
- Miért nem szerepelnek 500GB-osnál kisebb HDD-k a listában?
- Mert kb. ugyanannyiba kerülnek mint az 500GB-osok, egész egyszerűen nem éri meg ennél kisebbet venni.
- Miért nem szerepelnek WD Caviar Blackek és Velociraptorok a listában?
- Egyrészt mert régi konstrukciók (500GB-os tányérokkal szereltek), másrészt mert nagyon nagy felárat kérnek az 5 év garanciáért cserébe, harmadrészt pedig a hangjuk miatt. I/O műveleteknél kicsit gyorsabbak mint az itt rendszerlemeznek ajánlott HDD-k, de ha valaki gyorsabb rendszerlemezt szeretne, annak érdemesebb inkább SSD után néznie.
- Miért nem szerepel a 7K3000 széria a listában?
- Mert nagyon túlárazottak, valószínűleg beragadtak a raktárkészletek a WD - Hitachi GST akvizíció után. Az újabb Hitachi 7K3000.B széria (sajnos már nem jelent meg ezen a néven a Hitachitól) már kapható a Toshibától, ezek szerepelnek is a listán.
- Miért szerepel a WD Green és Red szériáknál az, hogy fix 5400rpm?
- Mert gyakran tévesen írják ki a különböző boltok 7200rpm-esnek. Ez onnan jött, hogy a gyártó úgy hirdeti, hogy változik használattól függően a motor sebessége (IntelliPower), ez természetesen nem igaz.
- Milyen kompatibilitási gondok lehetnek 2TB-nál nagyobb merevlemezekkel?
- Először is GPT szerint kell őket megformázni, amit nem támogat a 32 bites Win XP, csak a 64 bites, ill. Vistától kezdve minden Windows (32 és 64 bites is). Bootolni csak Vista/Win7/Win8 64 bites verziói tudnak ilyen HDD-ről, valamint EFI vagy UEFI BIOS-os alaplap is szükséges. Linuxnál nincs ilyen korlátozás, feltéve hogy kellően friss kernelű változatot használunk.
- Miért jobbak a nagyobb tányérokkal szereltek HDD-k?
- A nagyobb adatsűrűség miatt gyorsabb lesz a lineáris írás/olvasás, valamint pozitívan befolyásolja a zaj és hőtermelést, ha egy HDD-t kevesebb tányérral szerelnek (pl. 2TB-os méretnél 2db 1TB-os tányér vs 3db 667GB-os tányér).
- Honnan tudom kideríteni, hogy hány db és mekkora tányérral szerelnek egy HDD-t?
- Ezen az oldalon szinte az összes típus fel van sorolva.
- Használhatok SATA3 HDD-t SATA2-es alaplappal?
- Természetesen, a szabvány visszafelé kompatibilis. HDD-knél nincs mérhető sebességbeli különbség a két szabvány között.
- Az új Seagate 7200.14 szériás HDD-m furcsa hangokat ad ki néha, mit lehet ezzel tenni?
- Nem kell megijedni, ez teljesen normális jelenség, a fejparkolás adja ki ezt a hangot. Ha lehetséges firmware frissítéssel kezdjünk (magyar leírás a frissítés menetéről), de ez a lépés kihagyható, ha már eleve ez a firmware vagy újabb van a meghajtón. A "klattyogás" megszűntetéséhez le kell tiltani vagy maximumra állítani az APM-et, erre két módszer is van, az egyik az HDParm-al, a másik HDSentinellel.
- Hogyan lehet kikapcsolni a WD Green szériánál a fejparkolást?
- A WDIDLE3 nevű programmal, ehhez részletes leírás itt található.
Ha hibát találsz a listában kérlek jelezd! A lista elsősorban a Milyen winchestert vegyek topikban mostanság fellelhető kérdések összefoglalására készült.
Utoljára frissítve: 2013.05.12.
