GTA ONLINE: GUNRUNNING
2017.06.17 Bug
Ha a MOCba autót tesztek, akkor arra vigyázzatok, hogyha Livery-t változtattok a kamion belsején, akkor a benne tárolt autó eltűnik! (Bugos)
2017.06.13: Új, ingyenes DLC, GUNRUNNING néven.
Új Warstock járművek
APC: $2,325,000 - $3,092,500
Dune Fav: $850,000 - $1,130,500
Half-Truck: $1,695,000 - $2,254,350
Oppressor motorcycle: $2,650,000 - $3,524,500
Weaponized Tampa: $1,585,000 - $2,108,050
Anti-Aircraft Trailer: $1,400,000 - $1,862,000
Ha az összes kell, akkor ez ~ $10,505,000 - $13,971,900.
Nem a bunkerba rakja őket, hanem a normál garázsba!
A járműveknek ugyan úgy mint az autoexportosaknak, itt is 2 féle áruk van egy teljes értékű, és egy mission elvégzése utáni kedvezményes. Mission-t a Moc-ból lehet indítani. Van benne falra szerelt kijelző onnan. Először nem mindegyik mission érhető el ahogy egyre több supply-t lopsz úgy oldódnak fel.
A járművekkel kapcsolatban néhány gondolat:
APC: meglepően gyors, páncélozott (mint az insurgent) és kétéltű. Két fő lehet utas, nekik van hátrafelé felszerelve 1-1 gépágyú. Ugyanakkor a fejlesztett rakétákat nem éri meg megvenni. Nem célkövetős és limitált a rakéták száma.
Dune Fav: Könnyű és haladós. Fegyver használatához utasnak kell lenni. A granade laucnher itt is limitált 30 lőszerre, érdemesebb választás a minigun.
Half-Truck: Lassú, de jól felfegyverzett, ugyanakkor a Hdyra könnyen leszedi távolról. Nem túl gyors és jelenleg az oldalsó ajtó bugos, át lehet rajta lőni, annak ellenére, hogy rakétaálló (egy ideig).
Oppressor motorcycle: Az egyik legkülönlegesebb jármű. Tetszőlegesen fejleszthető rakétára az alapfegyver. Különlegessége a sugárhajtómű és a kihajtható szárnyak, amivel tud vitorlázni. Különösen ajánlott.
Weaponized Tampa: A másik különösen ajánlott jármű. Nem páncélozott, de gyors, felszerelhető dual minigunnal, aknával és rakétákkal is.
Anti-Aircraft Trailer: Soloban nem túl jó használni, de a flak cannon nagyon hatásos, talán túlságosan is.
Egyéb cuccok
Ballistic Equipment: golyóálló, spéci ruha (fejlesztés után): $500,000
The Sanchez, Duneloader és a Bohdi elérhető, mint CEO jármű, ingyen!
Több, mint 750 új ruha és outfit
30+ tetoválás
2 új hajstílus
Új jutalom, ha minden lőtéri versenyt megnyerünk:
Új biztonságos hely: Bunker.
Az apartmanokon, yachton, CEO és MC épületeken felül bejöttek a bunkerek, mint megvásárolható ingatlanok. A szabályok ugyanazok: csak becserélni lehet, eladni nem. Megvásárolni a Maze Bank Foreclosures-ön keresztül tudjuk, a bunkereket a térképen kékkel jelöli. Mindegyik bunker a városon kívül van legtöbb a sivatagi részen található a föld alatt. A Bunkerek közötti csak az elhelyezkedésükben van különbség.
Az alap bunker ára: $1,165,00 - $2,375,000
opcionális kiegészítők:
bunker dizájn $215,000 - $290,000;
lakrész $265,000;
lőtér $740,000;
fegyverszekrény $175,000
szállítás $85,000 - $120,000
Még egyszer: a bunkerek közötti csak az elhelyezkedésükben van különbség!
Működési elv: hasonló, mint az MC/CEO, tehát nyersanyagból (amit lopsz vagy veszel) termel és azt el kell adni, azonban akad némi extra dolog is, de kezdjük az elején. A Bunkerbe van laptop az asztalon, mint a ceo garázsba, és az mc clubban. Laptopon tudjuk elindítani a termelést ehhez alapanyag kell, elsőt csak el kell hozni, és indul a biznisz, ez egyszerű feladat. Ez után eldöntheted hogy veszed vagy lopod a további szükséges alapanyagot, itt a lopás nehezebb mint az eddig ismert kokónál, meht-nél stb.. Laptopról indíthatsz supply lopást, vagy vásárlást, és az eladást is.
Eddig ismert a dolog, azonban ezeken felül itt még találsz egy harmadik menü pontot is (Research), a fegyverfejlesztéseket. Elég sok van belőle 45 db.
Bunker esetében ki kell választani, hogy mit csináljanak az embereid: fejlesztéssel foglalkozzanak, a termelést tolják vagy vegyesen a kettőt. A kutatás alapból nagyon lassú, de persze pénzért meg is veheted őket, darabja 225000-be kerül, ez azt jelenti, hogy csak a fejlesztésekre el kell majd költened kb 11 millió Gta dollárt ha mindent szeretnéd gyorsan letudni (kifejlesztés után még 3 és fél percet tökölnek, mire elkezdik a következőt). Ezek a fejlesztések, a járműveket és a fegyvereket fejlesztik, plusz vannak közöttük skinek is. Megvan mind a 45 fejlesztés akkor automatikusan csak termelésre állítódik a gyártás (45 fejlesztés után nem is engedi a második és harmadik opciót).
A bunker, fegyvereket készít, ezeket lehet majd eladni. Kétfajta eladás van közelibb és távolibb az utóbbi többet fizet természetesen (mint a CEO/MC esetében). Bunkert lehet upgradelni mint a kokó és más gyárakat is, ezeket szintén érdemes megcsinálni.
Felszerelés Upgrade: $1,155,000 - Növeli a fegyverek értékét, a gyártási sebességet és csökkenti a supply fogyását. Tehát drágább cuccot készít gyorsabban és kevesebb anyagból.
Személyzet Upgrade: $598,500 - Növeli a fegyverek értékét, a gyártási sebességet és csökkenti a supply fogyását. Tehát drágább cuccot készít gyorsabban és kevesebb anyagból.
Biztonsági Upgrade: $351,000 - Bunker megtámadásának esélyét csökkenti
Eladási árak
Upgrade nélkül:
1 egyégnyi supply-t használ el 1 percenként
1 egységnyi áru keletkezik 10 percenként, max 100 egység 16 óra 40 perc alatt.
1 egységnyi áru eladási ára $5.000 vagy $7.500 ($550,000 - $750,000 teljes eladásnál)
Full Upgrade:
1 egyégnyi supply-t használ el egy 1.4 percenként
1 egységnyi áru keletkezik 7 percenként, max 100 egység 11 óra 40 perc alatt.
1 egységnyi áru eladási ára $7.000 vagy $10.500 ($700,000 - $1,050,000 teljes eladásnál)
Új mozgó főhadi szállás: MOC, alias Mobile Operation Centre
Alapvetően két dologra használható: az egyik a fegyver upgrade, a másik a gunrunningos járművek tuningolása (apc, w.tampa, dune fav stb..). Ha úton van, akkor lőni is lehet belőle + mission-t indítani.
3 fejlesztéssel vásárolható. Ebből 2 lényeges: a fegyverfejlesztés és a járműfejlesztés. Az ideális belső tér: command center + weapons/special vehicle double bay. Így tudtok járművet és fegyvert is fejleszteni egyszerre, plusz a mocra épített ágyúkat is vezérled és ebből a részből lehet a mission-onkat indítani. Moc-nak is a fegyverkezése fejleszthető.
A Warstock weboldalon keresztül megvásárolható (egy bunkere feltétele a megvásárlásnak)
Az alapár: $1,225,000 - $1,400,000
command center, $320,000;
weapon workshop, $245,000;
personal vehicle storage vagy weapons/special vehicle double bay, $195,000 - $905,000;
beltér színezés $115,000.
MK II fegyverek
6db fegyvernek van Mk2 változata: Pistol, SMG, Assault Rifle, Carbine Rifle, Combat MG, Heavy Sniper. MK II-es fegyverek fejlesztései úgy működnek, hogy első körben kifejleszted a bunkerben t (research), aztán pénzért ráteszed a moc armory részén a fegyverre. MK II Heavy Sniper elég kemény, tulajdonképpen így a fegyver egy mini rpg-hez hasonlít, nagyobb tárral 40 töltényt tudsz magaddal vinni. Ezzel még hyrdát is ki lehet lőni. Még mielőtt egyáltalán észrevenne a pilóta, nagyon távolról 2 lövés és kész ennyi volt.
A fegyverek MKII upgrade-jét a MOC-ban, minden fegyverre meg tudod venni, research nélkül is. Kutatás csak különböző alkatrészekhez kell, mint pl. : robbanólövedék, thermal scope, matrica, nagy tár stb.
Pár festést, meg 1-2 spéci cuccot fejlesztések nélkül, simán MKII upgrade után is rá tudsz pakolni a fegyverekre.
Tippek, trükkök, triviális dolgok
- A MOC is ugyanúgy személyre szabható, mint a normál járművek, ezt a bunkerben tudod megcsinálni. Külön a pótkocsit, külön a kamiont.
- A MOC elpusztítható. Teljesen upgrade-elve ~12 rakétát bír ki, attól függően, hogy a pótkocsit vagy a kamiont találják el. Ha megsemmisül, akkor a bunkerben spawnol, ugyanúgy, mint a többi speciális jármű
- CEO/MC is lehetsz, amikor a bunkert irányítod. A bunker egy teljesen különálló dolog, nem az első kettő kiterjesztése.
- A bunkerbe behajthatsz egy saját járműveddel. Ha van garázshely a MOC-ban, akkor a bunkeren belül beállhatsz a kamionba. Ide beteheted akár az insurgentedet is.
- Az elején érdemes kifejleszteni az extra dolgokat. Ez alapból eltart egy ideig, de pénzért gyorsítható
(kutatásonként $225,000, de időarányosan csökken). A fejlesztések után pedig lehet teljes erővel a termelésre fókuszálni.
- A MOC használható a Haulage VIP küldetésnél, ami azt jelenti, hogy lesz egy gyors, nehezen elpusztítható és golyóálló (elvileg a Phantom kamion az) járműved. A bónusz, hogy ugyanúgy testre lehet szabni, hogy ki használhatja a járművet.
- Bunkerben csak a MOC és az légvédelmi utánfutó áll. Mindkettőt a bunkerben lehet tuningolni hasonlóan mint az Lsc-ben. Légvédelmi utánfutót is m menüből lehet lekérni és akkor egy pick up-val együtt (ami húzza) lerakja a közeledbe.
Köszönöm a segítséget Hegyipapának és a többieknek.
