Leírás: Huawei P9 Lite (VNS-L21/31) Root-lásáról.
Leírások:
Huawei P9 Lite frissítési módok (L21)
Huawei P9 Lite Visszaállás 7.0-ról-6.0-ra (RollBack)
Huawei P9 Lite downgrade leírása.
Huawei P9 Lite DUAL SIM oeminfo csere..
Huawei P9 Lite Single SIM oeminfo csere..
Huawei P9 lite single SIM-es dual-lá alakítása.
Huawei Extrator használata
Gyári/alap betűtípusra való visszaállás
7.0-hoz nem használható.. Itt lehet kérni segítséget a 7.0-hoz való TWRP és a custom romok felarásához vagy itt
Két fontos dolgot érdemes megjegyezni, mielőtt kinyitod a bootloadert.
1. Eredetileg a bootloader zárt, tehát a gyártó alapesetben nem teszi lehetővé, hogy rendszer szinten módosíts. Bootloader nyitása nélkül nem lehet ROOT -olni, a rendszerben módosítani, illetve custom kernelt, ROM -ot és recoveryt használni.
Másszóval a garancia elvesztésével járhat, amennyiben a készülékben olyan hiba keletkezik, ami összefüggésbe hozható a nyitott bootloader -rel. Nem nagyon szoktak ezzel foglalkozni a szervizben, de lényeges megemlíteni.
Mindenki ennek tudatában, és saját felelősségre kezdjen bele!
2. Jelenleg a bootloader zárása nem egyenlő a teljes, nyom nélküli zárással. 3 állapota van a bootloader -nek:
- LOCKED (zárt)
- UNLOCK (nyitott)
- RELOCKED (visszazárt/újrazárt)
RELOCKED állapotnak nem sok értelme van, mert látszik, hogy már egyszer nyitva volt. Aki viszont használt készülék vásárlása előtt áll, az jobb ha tudja mit jelent.
Viszont Fontos!, hogy TWRP -vel nem lehet zárni a bootloadert. Előtte mindenképp vissza kell tenni a gyári recovery -t.
Amennyiben ez megváltozik, tehát vissza lehet állítani a LOCKED állapotot, úgy ezt itt és a fórumon is jelezni fogjuk.
Ebben az útmutatóban, szeretnénk megmutatni, hogyan lehet a Huawei P9 Litet ROOT-olni. Csak a dualitáshoz ajánlanám, minden napi használatra nem, ajánlott sajnos a TWRP miatt..
1. Előkészületek.
ADB és Fastboot fájlok letöltése A -kicsomagolás menetéről itt a leírást amit 7-8-9 képeken találod meg.
ADB Driver + HiSuite
Huawei P9 Lite TWRP + Stock Recovery.zip ezeket az img fájlok is oda kell ki csomagolni ahová az ADB és a fastboot fájlok lettek.
Supersu
P9 Lite TWRP+Super SU
UPDATE-SuperSU-v2.76-20160630161323 Ezeket másold fel az SD kártya gyökerébe
2. követelmények
Az előfeltétele annak, hogy ROOT jogod legyen, "nyitott bootloader"
Az "USB hibakeresés", és "OEM feloldás megengedett" bekepcsolása.
Valamit az FRP unlock-nak kell lennie
FRP: Elérhető „Beállítások/Fejlesztői lehetőségek/OEM feloldás megengedett”.
Képernyőzár: A képernyőzár feloldásának letiltása Elérhető „Beállítások/Fejlesztői lehetőségek/Képernyőzár” kapcsold ki.
A Telefonhoz csatlakoztasd a USB kábelt majd a képen látható fájlok gombot jelöld ki.
3. Telepítés. TWRP recovery
Nyitsz egy CMD ablakot
Beírod 1 CD
2 adb devices
3 adb reboot bootloader belép a fastboot módba
4 fastboot devices
5 fastboot flash recovery recovery_twrp.img
6 fastboot reboot
TWRP fent van.
Ha Frissítés érkezeik OTA-n akkor előtte A TWRP-t lekell cserélni az alábbi leírás alapján a gyári recovery-re. És Unrootolni is kell (ehhez elég ha csinálsz egy "Factory Resetet").
Visszaállás a stock recoveryre.
3.1. Telepítés. Stock recovery
Beírod 1 CD
2 adb devices
4 fastboot devices
5 fastboot flash recovery recovery_stock.img
6 fastboot reboot
TWRP beállítása képekkel.
5. Root beállítása a mobillodon
5.1.A telefon kikapcsolt állapotában a Hangerő fel és bekapcsoló gomb együttes nyomása, mellett még meg nem jelenik a TWRP recovery.
5.2. Megjelenik egy kezdő kínai interfész. A kék nyíl (alul) balról jobbra húzod el.
5.3. Majd kattints a megjelölt területre
5. 4. Kattintson a csak a jobb felső sarokban a földgömb szerűségű ikonra
5.5. Válaszd ki az Englis (Angol) erősítsd meg a jobb alsó sarkokban lévő gombbal
5.6. Jelöljd ki az "Advanced"-t.
5.7. Kattints a "Root Device"-re.
5.8. A Lenti csíkot húzza balról jobbra a megerősítéshez.
5.9. Várjon egy kicsit, majd indítsa el a mobiltelefon a "Reboot System"-mel.
6. Majd balra felül menj vissza
Kattints az „Install„ gombra és telepítsd UPDATE-SuperSU-v2.76-20160630161323
Majd ha végzett, akkor Reboot/System.
6.1. Nyisd meg a SuperSU app-ot, erősítsd meg, hogy a készülék root jogát. Előfordulhat, hogy frissítened kell a bináris, de ez csak egy kattintással történik
Forrás: huaweiblog.de
Készítette: bubus66
A TELEFONBAN ESETT ESETLEGES KÁROKÉRT ÉS EGYÉB DOLGOKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALOK, KIPRÓBÁLT MÓDSZER MŰKÖDIK IS DE MINDEN
