A rendszerem Debian 9, erre telepítettem fel a Munin rendszermonitorozó rendszert.
Terminálban adjuk ki a következő parancsokat, feltételezve hogy a szükésges függőségek már telepítve vannak (Pl egy Apache2 webszerver)apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install munin munin-node munin-plugins-extra
A MySQL-hez:cd /etc/munin/plugins
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_ mysql_
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_bytes mysql_bytes
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_innodb mysql_innodb
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_isam_space_ mysql_isam_space_
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_queries mysql_queries
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_slowqueries mysql_slowqueries
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_threads mysql_threads
Sajnos ezzel még mindig nem fog működni a MySQL monitorozása. Módosítanunk kell az /etc/munin/plugin-conf.d/munin-node féjlt.
Keressük meg a [mysql*] részt és írjuk át erre:[mysql*]
user root
group wheel
env.mysqladmin /usr/bin/mysqladmin
env.mysqlopts -u munin -pp4ssw0rd
Természetesen ehhez létre kell hozni a munin usert egy jelszóval.
munin-run mysql_queries terminál parancsal ellenőrizhetjük, hogy sikerült e a fenti beállítás. Ha kiírja a select, insert, update, replace értékeket, akkor működik.
Van itt még pár leírás a Munin MySQL-hez, de ez nem oldotta meg a kapcsolódási gondom:
https://sysadmin.xyz/main/2017/12/29/graph-mysql-munin/
https://mensfeld.pl/2012/02/making-munin-work-with-mysql-on-debian/
nano /etc/munin/munin.conf /etc/munin/munin.conf fájl szerkesztése:
# kivétele a dbdir /var/lib/munin htmldir /var/cache/munin/www logdir /var/log/munin rundir /var/run/munin sorok elől
# Example configuration file for Munin, generated by 'make build'
# The next three variables specifies where the location of the RRD
# databases, the HTML output, logs and the lock/pid files. They all
# must be writable by the user running munin-cron. They are all
# defaulted to the values you see here.
# Where to look for the HTML templates
tmpldir /etc/munin/templates
# Where to look for the static www files
#staticdir /etc/munin/static
# temporary cgi files are here. note that it has to be writable by
# the cgi user (usually nobody or httpd).
# cgitmpdir /var/lib/munin/cgi-tmp
# (Exactly one) directory to include all files from.
includedir /etc/munin/munin-conf.d
# a simple host tree
[server1.example.com]
address 127.0.0.1
use_node_name yes
Az Apache konfigurásásacd /etc/apache2/conf-enabled/
ln -s /etc/munin/apache24.conf munin.conf
service apache2 restart
nano /etc/munin/apache24.conf /etc/munin/apache24.conf módosítása, ha azt szeretnénénk, hogy ne csak localhoston legyen elérhető:
Alias /munin /var/cache/munin/www
<Directory /var/cache/munin/www>
# Require local
Require all granted
Options FollowSymLinks SymLinksIfOwnerMatch
Options None
</Directory>
ScriptAlias /munin-cgi/munin-cgi-graph /usr/lib/munin/cgi/munin-cgi-graph
<Location /munin-cgi/munin-cgi-graph>
# Require local
Require all granted
<IfModule mod_fcgid.c>
SetHandler fcgid-script
</IfModule>
<IfModule !mod_fcgid.c>
SetHandler cgi-script
</IfModule>
</Location>
Újraindításokservice apache2 restart
service munin-node restart
Ha jelszó védelmet is akarunk:htpasswd -c /etc/munin/munin-htpasswd adminnano /etc/munin/apache24.confAlias /munin /var/cache/munin/www
# Require local
# Require all granted
AuthUserFile /etc/munin/munin-htpasswd
AuthName "Munin"
AuthType Basic
Require valid-user
Options None
</Directory>
# Require local
AuthName "Munin"
AuthType Basic
Require valid-user
</IfModule>
</IfModule>
</Location>
Opcionális pluginok állapotának megtekintése:munin-node-configure --suggest![]()
A pluginok ki be kapcsolgatása az /usr/share/munin/plugins/ könyvtárból az /etc/munin/plugins könyvtárba való linkeléssel történik. Pl:cd /etc/munin/plugins
ln -s /usr/share/munin/plugins/apache_accesses
ln -s /usr/share/munin/plugins/apache_processes
ln -s /usr/share/munin/plugins/apache_volume
Ha minden beállítást elvégeztünk, indítsuk újra a szolgáltatást:service munin-node restart
