GPU BIOS módosítási útmutató (egykattintásos)
Forrás
Mit kell tudni a Bios moddolásról? (egykattintásos)
Többféle útmutató és segítség létezik már bios módosításhoz, némelyik bonyolult, és nehezen követhető. Főleg abból származnak hibák ha véletlenül rossz BIOST flesselünk fel, ami nem való a kártyánkhoz. A BIOSban csak a memória időzítéseket piszkáljuk. Több ok is van rá hogy miért, a videokártyák nem egyformán viselkednek akkor sem ha ugyanaz a típusúak.
Pl.
Van 50 Sapphire RX 570 4gb Elpida memóriájú kártyám, mindegyik teljesen egyforma és ilyen eredményeket kapok tőlük:
Némelyik
-1950 Mhz-es memória sebességet tud
-van amelyik 2125-t.
-Van amelyik 800 mV memória feszültséggel bír
-és van amelyik csak 875 mV-al.
Amint látod több féle gpu beállítás létezik, még azonos videokártyáknál is. Nagyon veszélyes lenne feszültség értékeket és memória órajeleket megadni a biosban, mert az egyik videokártyád nem bírná rendesen, és tönkre is tehetnéd. Különben is nincs értelme, ha olyan szoftvered van mint az OverdriveNtool ami teljes hozzáférést biztosít a grafikus maghoz, a feszültségekhez és az órajelekhez. NINCS MINDENBEN egyforma beállítás, ne változtass a feszültség és órajeleken a biosban.
Az Anorak féle biosokban (https://anorak.tech/) csak a memória időzítések és a fogyasztásokban van változtatás.
-a memóriákon a feszültség csökkentve van 900 mV-ra mert nem lehet tudni hogy a videokártyád tud egy 800 vagy 850 mV-ot kezelni. (amúgy meg a legtöbb meghajtóprogram ezt felülbírálja és alapértékre állítja)
-A GPU órajele 1100-1200 mhz-re van csökkentve.
-A fogyasztás kb 20%al csökkentve, (nincs hatása akkor ha szotveresen túlhajtasz, fesz.-t csökkentesz)
Memória Időzítések?
Csakis a memória időzítéseket kell állítani. A bányász program a videokártya memóriáját használja számításokhoz, (hash arány, amit a Claymore programban láthatsz) A GPU bios-ában van leírva hogy hogy viselkedjen a gpu memóriája bizonyos órajeleken. Azzal hogy megváltoztatjuk a memória viselkedését magasabb órajelek esetén, a videokártyán növeljük a számítási teljesítményt.
Hogy kell megfelelően módosítani a biost? (egy kattintásos)
Mivel már tudjuk a bis modolás alapjait, semmi mást nem kell tudni, csak azt hogy hogy írjuk át a memória időzítéseket a gpu biosban. A túlhajtás és feszültségcsökkentés szoftveresen működik, nem kell a biosban állítani azt.
Töltsd le a Polaris 1.6.7 szerkesztőt. https://mega.nz/#!MjhkyYoL!WChUAiWVJKoypY04AV0emM4WKoqIzmvU6-M2OKvEp9I
link 2 http://www.mediafire.com/file/yi4h43udrhj5djb/PolarisBiosEditor-master.zip
A szoftver nemrég majdnem az összes időzítés adatbázisát tartalmazzal, és egy kattintással lehetővé teszi a memóriák módosítását. (automatikus felismeréssel, és átállítással)
Bios módosítás lépésenként:
Ahogy azt egy másik bejegyzésemben láthattad, https://logout.hu/bejegyzes/bobalazs/bios_moddolas.html
Mentsd le a biosodat.
Nyisd meg a Polaris 1.6.5-t.
Polaris Bios Editor 1.6
Nyisd meg a GPU-Z által lementett bios-odat.
Eredeti bios
kattints a : ONE CLICK TIMING PATCH-re.
Oké-zd le. (1-2 memória időzítést fog csak módosítani)
Az új memória időzítés.
Mentsd el a biosod.
A hogyan flesseljem a bios-t fejezetet itt találod:
Így kell kockázat mentesen bios-t moddolni. Az OverdriveNtool-al a feszültségeket és órajeleket tudod beállítani.
