HTC Desire S downgrade
Gyári ICS (4.0.4)-ről gyári GB (2.3.5)-re
Mivel igény merült fel rá először bennem (majd még sokakban), hogy a gyári ICS-től könnyes búcsút vegyek, és visszatérjek a jól megszokott, és nem mellékesen gyors 2.3-ra, így ezen hozzászólás alapján elkészítettem a magyar bővített változatot, miután nekem sikerült a visszaállítás.
Az első lépések
1. Töltsd le az XDA oldaláról a szükséges fájlt.
2. A letöltés után csomagold ki valahová egy mappába a fájl tartalmát. A misc_version_universal a mappán belül szintén be van csomagolva, azt is csomagold ki.
3. Másold fel a Superuser-3.1.3-arm-signed.zip nevű fájlt az SD kártyára.
4. Töltsd le a telefonodnak megfelelő 2.3-as RUU-t a gépedre. Az én eredeti magyar piacra szánt készülékemre a következő volt a jó: 2.3 RUU
Hogy neked mi a jó verzió, az már google kérdése. Az összes RUU elérhető ezen a linken.
5. Készíts biztonsági másolatot a telefonon levő cuccaidról.
(6. Driverek ügyben segíthet, ha letöltöd a HTC Syncet és telepíted.)
Bootloader nyitás
1. Látogass el a HTCDEV oldalára. (Regisztrálj egy accountot, ha még nem tetted meg.)
2. Jobb oldalon válassz egy tetszőleges telefont, majd kattints a Begin Unlock Bootloader gombra.
3. A felugró ablakban Yes-re kattints a megerősítéshez, amelyben elfogadod a garanciális feltételek esetleges megváltozását.
4. Ezután jön még egy felugró ablak, amiben mind a két feltételt fogadd el, majd kattints a Proceed to Unlock Instructions-ra.
5. A következő oldalon menj legalulra, és nyomj a Proceed to Step 1-re.
6. Itt mutatja is, hogy mit kell tenned.
a. Akksi ki, majd be
b. Hangerő le és bekapcsoló gomb együttes nyomása, hogy bootloader mode-ba juss
c. Használd a hangerő gombot a léptetésre. Jelöld ki a Fastboot sort, majd nyomd meg a bekapcsoló gombot.
d. USB kábellel kösd össze a gépet és telefont.
e. Majd Proceed to Step 5.
7. Készíts egy mappát valahol (pl.: C:\Android). Másold bele a korábban letöltött csomagból az alábbi 3 fájlt: adb.exe, AdbWinApi.dll, fastboot.exe
8. Total Commander-ben az imént létrehozott mappán egy SHIFT-Jobb klikkel a felugró listából válaszd a Parancsablak nyitása itt opciót.
9. Proceed to Step 8.
10. Na most jön a java :D
a. Írd bele a parancssoros ablakba (ctrl-c-ctrl-v nem működik ,csak az egeres másolás) (segít a screenshot az oldalon):
fastboot oem get_identifier_token - majd nyomj entert.
b. Az oldalon a STEP 9-ben látható módon valamelyik screenshotnak megfelelő formátumú szöveget kapsz.
Másold ki a szöveget, úgy hogy az első sor a <<<< Identifier Token Start >>>> legyen, az utolsó pedig a <<<<< Identifier Token End >>>>>
Megjegyzés: csak a screenshotnak megfelelően másold ki a szöveget, az Info vagy (bootloader), ami a sor elején van, az ne legyen benne!
c. Amit kimásoltál azt másold a STEP 10-ben található mezőbe, majd kattints a Submit gombra.
11. Eljutottunk a STEP 11-re. Kapsz egy emailt egy csatolmánnyal: Unlock_code.bin
12. Ezt a fájlt mentd el ugyanabba a mappába, amit a 7. lépésben létrehoztál.
13. A STEP 12 jön. A 8. pontnak megfelelően nyiss megint egy parancssort, és gépeld bele ezt:
fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
Ha minden jól ment, a screenshotnak megfelelő kép fogad a monitoron.
14. A telefonon megjelenik a STEP 13-ban szereplő kép. Használd a hangerő gombot, hogy kiválaszd a YES sort, és a bekapcsoló gombbal fogadd el a választást.
15. Ha a bootloadert be akarod zárni, akkor csak annyi a dolgod, hogy a 8. pontnak megfelelően nyitott parancssorba gépeled a következőt:
fastboot oem lock
Ha majd újra nyitni akarod, kövesd újra a lépéseket az elejéről.
Recovery flash
1. Akksi ki, majd be.
2. Hangerő le és bekapcsoló gomb együttes nyomása, hogy bootloader mode-ba juss.
3. USB kábellel kösd össze a gépet és telefont.
4. Használd a hangerő gombot a léptetésre. Jelöld ki a Fastboot & USB sort, majd nyomd meg a bekapcsoló gombot.
5. Az Első lépések 2. pontjában létrehozott mappából nyiss parancssort, majd másold be
fastboot flash recovery recovery-clockwork-5.0.2.0-saga.img
Root
1. A telefonon a bootloader menüben lépj be a recovery menübe, ahol válaszd az install zip from sdcard opciót.
2. Aztán a choose zip from sdcard-ot.
3. Válaszd ki a korábban felmásolt Superuser-3.1.3-arm-signed.zip-et.
4. Kattints a Yes - install Superuser-3.1.3-arm-signed.zip.
5. Telefon kikapcs.
A trükk
1. Indítsd el a telefont normál módon, kapcsold be a Beállítások menüben az USB hibakeresés opciót.
2. Az Első lépések 2. pontjában létrehozott mappából nyiss parancssort, majd másold be:
(2.10.401.8 helyére a te verziószámod írd, én ezt a számot az első lépésekben letöltött RUU nevében láttam, általában mindegyik nevében ott van.)
adb push misc_version /data/local/tmp/
adb shell
su
chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
/data/local/tmp/misc_version -s 2.10.401.8
exit
exit
3. Telefon kikapcs, akksi ki-be, bootloader menübe belépés (hangerő le és bekapcs gomb)
4. A bootloadert újra lockold. Lásd: bootloader nyitás 15. pont.
2.3 telepítése
1. Légy FASTBOOT & USB Mode-ban, nem bekapcsolt telefon módban! Akksi legyen legalább 30%-on.
2. Futtasd a korábban letöltött 2.3-as RUU-t. Next és társai, és mire a végére ér a folyamat, már 2.3 lesz a telón.
Éljen, Isten hozott sebesség!
