szép a rekamié.
* Brahms: 4. szimfónia *
szép a rekamié.
Szerintem ízléses lett,szép munka, elfogadnám Oh és UI: várom a továbbiakat
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
A rezgés elnyelésről nincs valami akár angol tudásanyag? Mert én egy gumi alátét esetén el tudom képzelni, hogy pont rezonanciát kelt, nem elhatárol. És ugyan ezt az ellenkezőjéről is el tudom hinni.
Bár pl autós GPS tartók elvét nézve, ahol atom keményen tartja a cuccot és együtt mozdul a kocsiva, még azt is gondolhatom, hogy jobb ha keményen össze van húzva valami a hordozó platformmal, mint a gumis alátétes leválasztással.
Jó volt olvasni, köszi!
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
Nem rossz ház, nekem is ilyenem van, egyedül az a bajom vele, hogy nem lehet olyan oldallapot kapni hozzá, ahol a videokártya felett elhelyezve venti található. XFX R9 280X-em van, ami nem hátra fújja ki a meleg levegőt, hanem felfelé, így az összes meleg beszorul a házba... Két Scythe Slip Stream nagyjából orvosolta a problémát a gyári ventik helyett, de így is jóval melegebb a proci mint kellene, mert odamegy az összes hő...
perempe : Köszi! Jobb hátteret nem találtam akkor hirtelen.
Luck Dragon Köszi! Ha módom lesz rá fojtatom.
gekkoXT : Gondolom a tápra írtad, illetve annak a rezgéscsillapítására. Szerintem nem véletlen, hogy minden nevesebb gyártó a ventikhez mellékel szilikon rögzítő "csavart", vagy alátétet.
De én a tápok hangját egy elég egyszerű és talán primitív (?? ) módszerrel ellenőriztem le: táp a szőnyegen a 24 pines alaplapi csatin a két megfelelő kábelt összezártam, majd bekapcsoltam a tápot. Ekkor a táp beindul, és közvetlen közelről lehet a táp esetleges hangját hallani.
kovy29 . Köszi! A tésztaszűrő hogy üzemel?
DzsedalY : Erről írtam a cikkben, vagyis ezt a következtetést vontam le: vagyis ha játék gépet épitünk ebbe a házba, akkor el kell fogadni, hogy melegebb lesz benne, mint egy eleve gamer célokra épített házban. Valamit-valamiért.
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
(#7) headshot17
Jó cikk
Elfogadnék egy ilyesmi lakást
Látta de nem ír vissza PH-edition fent van de vissza nem ír. "Üzletben nincs barátság"...
Kijelentésemmel lehet vitatkozni, mert ez a kifejezés nagyon szubjektív: de nagyon sütött a házról a minőségérzet. A kidolgozás minősége nagyon rendben volt.
Nagyon jól van, köszönöm, köszöni szépen! Bár úgy néz ki, már meg is van a következő tulajdonosa egyik nagyon jó barátom személyében.
Jó kis írás.
Nekem is ilyen házam van Silencio 551, festetlen belsővel és HDD dokkoló nélkül. Véletlen lett ez, mert korábban azt gondoltam, hogy az 551 a frissített széria, de mint később kiderül nem az.... Valszeg a KKN1 jelzi azt. A képeket nézve és a festés miatt
A kérdésem az, hogy melyik ventivel használtad? Coolink 1200, 1201 vagy 120P? Nemsokára érkezik meg 1db 1201-es, 1db Thermalright TY-147-es társaságában és kíváncsi vagyok milyen "zajra" számíthatok.
(#12) kovy29 Köszi!
Lenne még egy kérdés, hogy szerintetek a TY-147 befér a HDD tartó elé? Elvileg 25mm-es ventik férnek oda, de ez 26,5mm-es.
fateréknak szereztem kb 1.5 éve ilyen házat nagykerből, az akkori akciós tizen egykétezres ára nem tűnt túl bizalomgerjesztőnek, de mivel ajtós kellett, olcsón, tegnapra, így ez lett. tényleg nagyon rendben van a cucc, van benne anyag, az ajót vajpuhán zár, stabil, nem nyöszörög, költözhető, rendezhető, pakolható. annyiért én is vettem volna ha lenne asztalim
jó lett az írás
Semmilyenre. Nekem is volt 2 db 1201-es és semmi hangjuk nem volt.
Jó bemutató lett!Anno én is nézegettem,de a várhatóan magasabb hőfok miatt nem ezt választottam.
A reset gomb mérete, és az USB-k elhelyezése az nagyon tetszik.
A legtöbb házon sajna nagyon közel vannak egymáshoz.
" Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
Szerintem az a 1,5 mm. nem oszt-nem szoroz.
A gyári oldal szerint a proci hűtőm sem fért volna oda mert 4mm.-el nagyobb mint amit ajánlanak. Mégis vígan elvolt benne.
A GX szerias tapok nem tartoznak a nem ajanlottak koze!?
Mint írtam ebből a GX550-esből két változat készült. Az E3 és a D3 végződésű. A D3 az ajánlott kategóriába tartozik. Ez Enhance beles. Itt megnézheted, hogy 2 változatban készült.
Köszi Uram!
energy4ever : Még lemaradt: A D3-as sorozat a 80+bronz minősítésű. Az E3 nem, az "csak" 80 plus-os.
Hamarosan kiderül, köszönöm!
Ha gondoljátok megosztom majd a tapasztalatokat
Ennyiért korrekt pakk
E3-as Seventeam belsős szutyok volt anno..
D3-as táp már jó belsős, ahogy írod is.
Szerencsére a CM is magára talált a tápbelsőknél.
EAGET 1TB SSD review - https://logout.hu/bejegyzes/graphics/eaget_s600_1tb-os_ssd_aliexpressrol_kihagyhatatlan.html
az 1201esek 1200rpmesek... halknak halkak de tavolrol sem csendesek. az 1200asok mar hatereset kategoriaba esnek, csak azok meg restriktiv kornyezetben (pl ajtos haz lyukakon szelloztetve mint itt) sok levegot nem zavarnak. gyari CMeknel zaj/hutesben nem jobbak, hiaba nincs motorzajuk.
gabro0: a coolinkek jobban halkithatoak mint a CMek, cserebe hutesben kb ugyanennyivel gyengebbek. ha van meg thermal headroomod a komponenseknel, de zavar a zaj akkor jo valasztasok. egyebkent ha halk mukodes ES rendes hutes is kell, ahhoz mar dragabb ventik kozott kell korbenezni (Scythe SFlex, GT pl).
a TY14x csucskategorias, remekul mozgatja a levegot, jol lassithato es hangra remekul skalazodik.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Igen, és a D3-as már meg is kapta a 80plus bronz minősítést. A Corsair is eljátszotta, hogy egyik tápjába jó belsőt tett, a másikba szutykot. De szerintem több cég is hasonlóan "járt el".
Nem egyszeri eset. a Corsair lefele épít ebből a szempontból..
Cooler Master most jó irányba tart.
Igen volt nekem előtte a CX400-as. Abban is az első sorozatban Seasonic bél volt, utána meg lecserélték egy gyengébbre.
Nem lehetne óvatosan fúrógéppel több lyukat eszközölni az előlap oldalára?
Hááát ez már lehet a gányolás kategória. Bár egy ügyes kéz valszeg meg tudja oldani. De mint írtam, már nincs a tulajdonomban.
Jó ház ez, nekem mATX-ben van ugyanez, matt előlappal. Ha a HDD-t sleepbe rakom gyakorlatilag nincs hangja.
3440x1400@120Hz #ultrawidemasterrace #gloriouspcgamingrace
Nagyon tetszik az írás, jók a fényképek is.
Egy gond van ezzel a kuckóval, hogy a teteje vonzza a port, és ez nem tesz jót a csatlakozóknak. Meg a 2014.-ben kapható házaknál jó lenne a 2 db USB 3.0 csatlakozó is.
Én gyakran letakarítottam, illetve gyakran kiszoktam fújni a gépet, még ha porszűrős is a a ház.
Nem tudom Te hogy vagy vele, de nekem ez az egy előlapi USB3-as csati bőven elég. Az igazság az, hogy 1db. USB3-as eszközöm van, egy pendrive. Az alaplap hátlapján meg még van egy pár ugyis.
Azt el is hiszem, hogy gyakran letisztítod, kifújod. Látszik, a ház belső elrendezésénél is, hogy percíz vagy.
És szép a tisztaság is benne.
Nekem most már 3 USB 3.0. eszközöm van. Egy 2,5" és 3,5" HDD megy egy pendrive.
Főleg adatokat mentek rájuk. De, ha "hoz valamit" egy ismerős, akkor jól jön a több csati az adatmásolásnál.
Én még régi módi vagyok, kevés dolgot osztok meg/tárolok a "felhőben".
Természetesen mindenkinek mások a felhasználói szokási. Azért is írtam, hogy ez egy szubjektív, az én értékrendem szerinti leírás a cuccokról.
De szerencsére egyre több modellen van több előlapi USB3-as csati, így valszeg Te is könnyebben megtalálod a neked megfelelő modellt.
Nekem mint írtam elég az 1 db., viszont nagyon tetszett az sd kártya olvasó, és a hdd dokkoló.
Az a jó, hogy szubjektív az írás.
Csak minden vásárlásnál kompromisszumot kell kötni. Egy régi házamba pl. vettem egy ilyet. Azon még alul voltak a csatik és azt utáltam. Így fölülre kerültek.
Csak most egy havernak keresünk házat. Neki aztán vannak igényei.
De nagy eséllyel az lesz, ami neked van, csak a matt előlapos, a HDD dokkoló miatt.
Szerintem nem fér be az a kártya olvasó. De ez csak tipp. Azért az a kártyaolvasó van pár cm. magas. Az a panel viszont a ház tetején csak éppen egy kicsit süllyesztve van.
Hasonlóan gondolom én is.
Akkor ez a ház marad. Ár/érték arányban ez tűnik a legjobb vételnek. A HDD dokkoló meg kell.
Különben elég jó az a kártyaolvasó, csak ha sűrűn vannak az usb csatik egy házon/laptopon akkor rálóg a mellette lévőre. De a havernak van egy komoly kamerája, meg rengeteg gyors SD kártyája. Aztán ha kész a felvétel, kiveszi és jöhet a gyors adatmásolás. Ezt a kártyaolvasót használja pendrivenak is. Nagy mennyiségű adat mozgatásnál meg kell az USB 3.0-s kártyaolvasó.
Szerintem nem fogja megbánni, jó választás.
Szerintem se. Az alaplap már megvan, a többi egy jó hét múlva.
Kicsit későn szólok a műsórhoz, de most volt időm elólvasni, nekem nagyon tetszett az írás jól megragadtad a házikó és a táp általi előnyöket és lehetőségeket!
Nekem is volt egy ilyen házam és egy elég erős konfigot használtam benne (Asus maximus VI Gene, i7-4770K, 16gb ram, R9 290) így volt rendesen hő, ezért egy picikét átalakítottam úgy már jóbbak voltak az értékek, meg leszigeteltem kicsit jobban így a hang minimálisra csökkent komyabb játék alatt is! Aztán lecseréltem a levegőt vízre és a házat meg Fractal Design Define R4-re.
,... pénz legyen meg térerö, a többit meg megvesszük,...
Szia! Köszi!
Igen lehetett volna vele mókolgatni, csak én nem akartam. De amint látom neked "komolyabb" CM táp volt benne.
Igen, egy picivel komolyabb csak. Meg voltam vele elégedve egyetlen bajom vele, hogy eléggé rövidke kábelezése van és nem full moduláris. Amúgy hangra és hatásfokra nagyon jó, régebben azért vettem mert prohardver tesztelők ezt ajánlották és nagyon bevált. Most már kicsit eljár felette az idő, így lassan cserére érett. A következő egy Seasonic lesz,... (gondolkodom a passzív megoldásukkal, csak nem tudom mennyire bírná ezzel a konfiggal (Asus Maximus VII Gene, i7-4790K, 16GB Ram, Asus R9 290) a 4-5 órás BF4 meg Crysis 3 nyomulást?!
Megvettük a házat. Valóban szép jó, de a benne lévő ventilátorok nem az igaziak. Minden más az oké.
Halknak és hatékonynak se mondanám őkert. De az egyik viszont eléggé kattog is. Lényegesen hangosabb a hátsónál, elég zavaró is.
Majd utána kérdezek, hogy külön is lehet-e garanciáztatni, vagy csak a házzal. Mert ezért kellemetlen lenne, ha mindent ki kellene szerelni a házból.
Akkor valszeg kifogtál egy hibás darabot. Sajnálom! Én most kezdek a Silencio 652 felé kacsintgatni.
Nem olyan nagy ügy. Előbb-utóbb úgyis cseréltük volna a ventiket.
Betudod linkelni a Cooler Master hivatalos oldalát a ph-n? Most valamiért nem akadok rá, pedig már jártam arra.
Remélem lehet ház nélkül is gariztatni a ventit, de majd holnap megkérdezem az üzletet is ahol vettük.
Közben megtaláltam. [link]
Végre megkaptam a ventiket!
Érdekes eddig, de nagyon tetszik. Ahhoz hogy beférjen előre Thermalright és az egyik gyári CM, ki kellett vennem azt a két rögzítőt, ami a HDD hely és a ház eleje közt van.
Így végül a hangszint ugyanolyan maradt, jelentősen nőtt légszállítás mellet alapon járó ventikkel
Akkor ez sikertörténet.
Időszerű volt már, mert szerintem kezdenek meghaldogálni a gyáriak. 800 fordulatot kéne tudniuk, ehelyett már csak 650-et ír felső határnak az ASUS segédprogi...
Szerk.: Utóbbi időben vettem észre, hogy szép lassan megy le: először csak 750, pár hónap múlva már 700, most meg 650. A vezérlő biztos jó, mert az új ventiket rendesen meghajtja.
Lehet elkerülte a figyelmem, de menynit romlott a hőfok, ezzel a házzal (lehetőleg hasonló külső hőmérséklet és azonos terhelés alatt)? Ugyan az a teljes konfig?
Egyébként jó kis írás "clown"
© asszongya'hogy
Sajnos mint írtam nem végeztem konkrét méréseket ez irányba, mert csak terv volt a komplett teszt. Végül egy "visszaemlékezés" lett belőle.
Bemutató Cooler Master Silencio 550 ház + GX550 bronz táp, bemutató egy user szemszögéből
