Az eleje uncsi így átugorjuk...
Na szóval kézhez kaptam egy HP Compaq 6735S notibigyulát ami HP és fekete van kijelzője meg miegymás egy szerteszétbadezett HDD-je és csak villog a Caps lock- 5-öt ez sajna nem csillagos ötös állapot így szét kellene kapni.
Meglepetésemre full origi a notebook. Ilyennel is ritkán találkozik az ember így megcsillant 2 szép nagy karikás szememben az értelem, hátha javítható.
Na öö szóval akkor HP 6735S
A feketeség...
Bill nélkül...
Wifi és a HDD
Nalám a HDD alatt is van egy tartó csavar...
Egy értelmesen összepakolt lap se túlnyúló se feszülő se csavarható részek.
Jobb alsó sarok BT és usb
A teremburáját neki, háá miazottanee????? Szénaboglyaaaaa
Na most el is ment a kedvem tőle, ha ez így nem engedte át a levegőt akkor ki tudja mit művelt az a meleg az alaplappal
Szél forgató lapátok
Kibelezve látható, hogy a CPU és IGP egyetlen hőcsövön található ami nem épp a legjobb megoldás szerintem, de sokak szerint igen, így a hűtőfelületen ketten kell osztozkodni..
AMD déli híd ami felelős a ki-be kapcsolásért, illetve 1-2 apróbb dologért...
AGP IGP ajajj ez ott izé meg van e öö uhh bazz ez megbarnult
Üresen ráindítva azonnal sütött is..
Kértem egy kis technikai segítséget a volt "tanáromtól" és azon nyomban bebizonyosodott, hogy ennek vége, hála égnek neki még volt 6db IGP raktáron, át is szaladtam hozzá...
Nah most jön az irgum burgum, tudjátok-e hogy a már felgolyózott Chipset, GPU, ROHS ónnal érkezik kicsíny országunkba amit érdemes eltávolítani felrakás előtt és ólmozott golyókra cserélni? Ha nem érdemes utána nézni
Ö na de ne szaladjunk ennyire előre...
Rájöttem, hogy is lehet leszedni ezeket a ragasztós izémizéket...
Csupaszon a kicsike, biztonság kedvéért újragolyóztam a régi chipseset hátha, de feltétel után ugyanúgy se kép se hang így jöhet a másik
Na ide már nem mertem csak hőlégezni így előkapartam a fekete infrasugárzót, ehhez nem sok minden kell csak 3db hőmérő gomba, 1-1 tükör amivel a forrasztandó területre terelhetjük a sugarakat és türelem mert iszonyat lassan melegedik
Na meg lassan is hűl ki
Aki hasonló vásárlásra vetemedne jól gondolja meg mert a quartz üveg drága bele.
Akkor lássunk egy csoportképet újra
GPU IGP SB
Én egyszerűen rühellem ezeket a szintetikus műanyag szar párákat szóval... fémpaszta...
Nem kell beparázni sem anyázni, ez a paszta volt megtalálható az összes GTX szérián ami sosem ölt meg semmit.
CPU-ra is egy kicsit...
Indítás...
Na most gyorsan brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr pakoljuk össze
és indítás, rendszert neki ááááááááá
A bios kicsit sipákol a bios elem csere miatt, ami benne volt 1,43V-on állt így kapott egy másikat.
Egy gyors rendszer csekkolás...
Majd indítanám, de nem tudom
320-as HDD fekszik benne kivettem a biztonság kedvéért és ránéztem hááát ez fogadott:
Adat nincs rajta hála égnek full csupasz egy kék halálozó sérült win7. így újrapakolom hátha kibírja, vagyis ki kell neki ajánlom..
Lemez be...
Hitetlenkedőknek:
Később teszt....
