Akik az írásaimat olvassák, talán emlékeznek arra, hogy Motorola Atrixot használok, lapdockal.
Ugyan ez egy jól működő kombináció, de azért kell hozzá némi kompromisszumkészség. Viszont a legnagyobb baja, hogy a telefon távollétében a lapdock kihasználatlanul fekszik a polcon.
Ezen a problémámon segített a Liliputting oldalán olvasott cikk: [link].
Gyorsan vettem ebay-en egy MK802 II-t, és nemrég megérkeztek hozzá a szükséges átalakítók is, így a hétvégén már ki tudtam próbálni én is a cuccot, és sokkal jobban működik, mint vártam!
Lényegében egy Android 4.0-s laptopot tudunk így a halott lapdockból varázsolni, aminek egyetlen hátránya, hogy mindig "cold boot"-tal indul a masina, de talán ez is lecserélhető valamelyik linux variáns telepítésével, mert mondanom sem kell, hogy ezekre a kis kütyükre érkeznek otthoni örömfejlesztők révén különböző Linux változatok is.
Mire is lehet jó a páros:
- Internet böngészés, fórumozás, közösségi oldalak
- On-line programok használata (naptár, email, twitter, stb...)
- zenehallgatás, filmnézés (akár HD filmek is)
- Játék (Angry Birds-től az autós szimulátorokig bármi)
- Konzol szimuláció, kontroller támogatás (korlátozott)
Első találkozás
Maga az üzembehelyezés rendkívül egyszerű volt:
A lapdockban a HDMI csalakozót és USB csatlakozót a kihajtható részbe kell dugni, a mini PC-n az USB csatlakozót az OTG feliratú helyre, a HDMI kábelt pedig a HDMI csatlakozóra (ebből csak egy van).
Ezek után a lapdock fedelét felnyitva azonnal elindul az Android és használatba vehető a készülék.
A touchpad egérként működik, a billentyűzet pedig angol nyelvű billentyűzetként (a szoftveres billentyűzet viszont tud magyarul), és a hangszórók is jól működnek (HDMI-n keresztül a hang is jól átmegy).
A billentyűzet valószínűleg az External Keyboard Helper segítségével is alakítható.
Az MK802 II 4.0.4-es Andoid operációs rendszerrel érkezett, 3.0.8-as linux kernellel. A magyar nyelv választható benne, és szerencsére majdnem egy csupasz Androidot kapunk rajta, nincs benne semmi bloatware.
Ezek a szoftverek voltak rajta: Email, Gmail, FileManager, FlashPlayer, Galéria, Naptár, Keresés, Play, Superuser, Számológép, Zenelejátszó.
Természetesen a Play aktiválása után ezek a szoftverek gyorsan szaporodtak.
Elvileg a miniPC tud 1080P felbontást is, de a lapdockban valamiért csak 720P 60Hz-en akar működni, és ezt át sem engedi állítani (pontosabban úgy csinál, mintha átállítani, de valójában nem teszi meg, mert a következő induláskor ismét 702P módban jelenik meg).
Itt egy kép a saját cuccomról, amihez annyi megjegyzés szükséges, hogy a hálózati tápegységre nincs szükség, ha lapdockban használom, az csak akkor kell, ha TV hátuljába dugom a kütyüt.
Hozzávalók:
Motorola AT&T ATRIX 4g Laptop Dock - Lapdock 4G 11.6" [link]
3rd Generation MK802 II Android 4.0 Mini PC Google TV Box [link]
Micro HDMI D type Female to HDMI 1.4 A type Female [link]
Micro USB 2.0 type 5Pin Male to micro usb F tablet extension cable [link]
HDMI 1.4 D type Micro HDMI Male to Micro HDMI Female M/F Extension Cable [link] (ez csak a kényelmes használat miatt kell, enélkül elég szoros a csatlakozók illesztése, de működik úgy is)
Ha valaki fülhallgatóval szeretné használni, akkor szüksége lesz még valamilyen USB-audió konverter eszközre, mivel a lapdocknak nincs fülhallgató csatlakozója.
MK802 II Technical Specifications:
OS: Android 4.0 / Can also run desktop versions of Linux from a bootable SD Card.
Processzor: Allwinner A10/ 1GHz Cortex-A8
Memória: 1GB
Tárhely: 4GB
Grafika: MALI 400 Processor
Hálózat: Wireless 802.11b/g/n, WAPI(Ralink8188)
Bővítés: Micro SD 2-32GB Memory
IO/Portok: Micro USBX2; USB2.0X1; HDMIX1; MicroSDX1
Billentyűzet: Supports virtual keyboard, supports 2.4G wireless keyboard, fly mouse
Audio: AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A
Video: WMV/ASF/MP4/3GP/3G2M4V/AVI/MJPEG/RV10/ DivX/VC-1/MPEG-2/
MPEG-4/H.263/H.264/1280*720P HD 30 fps, 1080P/720*480 D1 30fps
HDMI: Output 720P, 576P, 480P, 1080P&2160P
Táp: Powered by USB port.
Fizikai méret: 9.7*2.8*1.2cm
Súly: 0.2kg
de nemtudom hogy egyáltalán lehet e kapni és mennyiért!
