Hardware Update + HELP request!
A héten egy kicsit fejlesztettem megint a gépemen, ugyanis a szabad tárhelyem drasztikus fogyásnak indult. A régi rendszerben ez egy 400GB-os és egy 500GB-os merevlemezből állt(nem számolva a rendszer SSD-m 128GB-át). Na ez a 900GB az elmúlt hetekben cirka 50GB-ra fogyott, ami maga után vonta a merevlemez cserét. Be is újítottam egy 2TB-os WD20EARS-ra. Meg kell mondjam nagyon elégedett vagyok vele.
Tegnap átmentettem az összes adatot a régi merevlemezekről. KB 6-órát folyamatosan dolgozott az új green vinyó. Tátott szájjal néztem, hogy a hőmérséklete el sem érte a 30 fokot(a régi vinyók terhelve majd 40 fokon dolgoztak), ugyanakkor sebességben nem vettem észre különbséget, pedig csak 5400rpm-es. Szóval részemről csak ajánlani tudom, maximálisan megérte.
Volt egy másik újítás is, beruháztam egy WD Passport Essential SE 1TB-os külső meghajtóra. Jó lesz cuccokat hordani ismerősökhöz, és végre nem limitál le a pendrive-om 8GB- os szűk keresztmetszete. Természetesen ez az egység is szinte tökéletesre vizsgázott nálam. Kicsi(zsebben is elfér), 3 óra folyamatos írás után is csak alig langyos, annak ellenére, hogy nincs rajta szellőzőnyílás sem. Mivel USB 3.0-ás a sebessége is kiemelkedő a 2.0-ás társaihoz képest. 150GB adatot kb. 30 perc alatt mentettem le rá. Két negatívumavan. Az egyik, hogy a kábele kurva rövid, kb. 30cm lehet(nem mértem meg). A másik meg, hogy a burkolata ujjlenyomatmágnes, és könnyen karcolódik(elég, ha a rákerült port egy zsebkendővel megpróbálod letörölni róla, sajnos én így jártam :W ).
Azt hiszem ennyi tárhely pár évig biztos elég lesz, a régi 900GB-ommal is 3 évig kihúztam.
És akkor a HELP rész. Sajnos, amikor beújítottam új számítógépházra, nem számítottam arra, hogy a tápom kábelei rövidek lesznek, konkrétan a sata-tápkábelekre gondolok. Szegény dvd-íróm alig kap szuflát, ugyanis a táp része igencsak feszül :((( . Neten böngészve rátaláltam a nekem megfelelő kis hosszabbítóra, viszont csak pesti boltokban kapható :W . Mivel a kábel 700-1000Ft-ig terjedő árral rendelkezik többe kerülne a kiszállítás, mint maga a kábelek(2-3db kellene). Ebben kérnék egy kis segítséget tőletek. Ha lenne köztetek egy segítőkész fórumozó, aki venne nekem ilyen kábeleket, és azokat postával eljuttatná nekem, örökre lekötelezne(természetesen a teljes árat fizetném)! Előre is köszönöm, ha lesz ilyen rendes ember :R !
Légy az első hozzászóló!
Hozzászólok
