Aten CS22U KVM switch teszt
Gyártó honlapja
- ólcsó, a korábbi PS2-es is nagyon jó szolgálatot tett ami szintén ATEN márkájú volt
- kicsit rövidek a kábelek ~1,8 m (Képminőséggel nincs baj, annak ellenére, hogy nem digitális)
- a forrás váltó kapcsoló kábel fix (de kellően hosszú)
- alapértelmezés szerint a 2. PORT aktív (Tehát, ha kiáramtalanítod a gépet, majd újra áram alá helyezed).
Alapértelmezés szerint lehetne az 1. PORT is, de ennél nagyobb baja ne legyen, csak elrendezés logikailag nem a legszerencsésebb nálam (a baloldali LED a jobb oldali gépet jelenti). :Y
A régi KVM Switchnél különböző színű leddel jelölték a 2 különböző forrást, sajnos itt zöld mindkettő.
Ennél még a másik Aten márkájú KVM switchnél használt megoldás is jobb, ahol a kis kapcsolóba tettek 2 LED-et a könnyebb beazonosítás érdekében.
Hogy miért is jelent ez problémát (sokan vethetnék fel ezt a kérdést)?
Én úgy használom, hogy a főgép DVI-on keresztül van összekötve a monitorral, a másodlagos gép pedig D-SUB csatlakozón keresztül. Nos itt fontosabb beazonosítani, hogy melyik oldal az aktív a KVM kapcsolón, különben jó párszor ki-be kapcsolgatni, valamint input kapcsolót kell nyomogatnom a monitoron, mire képet ad.
Aki esetleg ilyen megoldással fogja használni, az lehet fog találkozni ezzel a kellemetlenséggel (LG monitor).
Amit tapasztaltam még, hogy Genius Imperator billentyűzettel csak akkor működik, ha nem telepítesz fel drivert!
Tehát kuka a programozható billentyűsor! Ilyenkor úgy viselkedik, mintha be sem lenne dugva a billentyűzet (ha már feltelepítetted a drivert és KWM switchen keresztül van csatlakoztatva).
Ebből kifolyólag csak következtetni tudok arra, hogy más programozható USB billentyűzettel is adódhatnak ilyen problémák.
Amit még észrevettem, de ez USB technológiából is fakad, hogy nem tartja mindkét gépet aktívan, tehát ha újra indul pl.: telepítés folyamán a másik gépre átkapcsoltál, akkor "megállhat" a gép billentyűzet hibával, hisz nem volt bedugva úgy érzékeli.
