Tehát mint ígértem a memória tuningról is írok egy kicsit amint kész lesz és nem füstölt le
Forrasztásos Vmoddal most a memóriát céloztam meg,
itt mint a GPU-nál szinte ugyan azt kell el játszanunk.
Keressük meg azt az IC-t ami vezérli a DDR –ramokat , ez még nem is volt nehéz.
A mi esetünkben nem a hűtött oldalon kell keresgélnünk hanem a másik oldalon.
Íme a kép!
Ezután célszerű megint csak kimérni a feszültséget.
Na ez az ami mégsem bizonyult nekem olyan egyszerűnek, hogy miért? Mert én nekiálltam keresgélni nagyobb forrasztási pontokat mint a GPU esetében de itt nincs, nem volt.
Ezután végre sikerült megtalálni ami végül is végig ott volt az orrom előtt a 3 darab kondi,
Ezek között van egy zsákbamacska ugyanis a 3 darab között van egy aminek ha kimérjük a feszültségét az közel 12V-ra rúg! Ez nem jó nekünk, nekünk az kell amelyiknek az értéke 1.79V körüli.
Nekem az elsőn és a másodikon lehetett normális feszültséget mérni, a harmadikon mértem közel 12V-ot.
Tehát ha ezzel megvagyunk akkor be kell szereznünk egy 3.5kΩ-mos ellenállást, én spec. úgy oldottam meg ezt, hogy szétszedtem egy régi 200W-os tápegységet aminek a nyáklapján jó sok ellenállás található.
Nekiálltam kiméregetni és megkeresni azt az ellenállást aminek az értéke 3,5kΩ de nem találtam ilyet így egy 1kΩ és egy 2,5kΩ.-mos ellenállásokkal helyettesítettem.
Na most ezeket összeforrasztjuk és ráforrasztjuk az IC-nek a 5. és a 7. lábára.
Valahogy így nézz ki.
Ha ezzel meglennénk akkor megint feszültséget mérünk és az értéknek kb. 2,17V-nak kell lennie.
Azt mondják hogy elérheti a 2,20V-ot is de nem egészséges, van egy tuningoló fórumtárs aki szintén meg csinálta ezt és neki 2,22V-on is ment.
Ha ez is jól sikerült akkor kezdődhet a tesztelés, memória húzása.
Hűtés nem a legfontosabb hiszen nem éri el még a 60C-sem de ki hogy gondolja az tehet rá.
Ismét köszönet CPT.Pirk majd fagy53 és Reac^ kollégának és még azoknak akik segítettek a műveletben.
Tehát a végeredmény:
kép: [link]
és egy PH! toplista amihez viszonyítani tudjátok
73GT DDR2 3Dmark 06-ban :[link]1. hely
73GT DDR3 3Dmark 06-ban :[link]21. hely ami nem olyan rossz!
Jó tuningolást kívánok! Sata??
