Tekintettel arra, hogy a Sony ígéretéhez híven a napokban elérhetővé vált/válik minden 2011-es modellre a 4.0.4-es ICS (a Play kivételével), sokaknak fontos információ - és egyben jó hír -, hogy a 2.3-as, előzőleg már testre szabott rendszerüket maradéktalanul*, akár a root joggal együtt megtarthatják a frissítés során annak ellenére, hogy az OTA frissítés jelenleg nem elérhető.
A magam részéről a határozott elképzelés az volt, hogy amíg a root nem megoldott az új rendszeren, addig nem frissítek. A módszerre aztán ko9 és hunfatal fórumtársak révén bukkantam rá (ezúton is köszönöm!), és bár megerősített információm nem volt arról, hogy az eljárás működik-e Live With Walkmanen is, végül belevágtam. Jelentem: működik! Idő közben megerősítés érkezett, hogy Mini Pro-n (szerk.: és azóta Minin) is bevált a módszer, továbbá tesztelték már Arc S-en, Ray-en, és Active-on is.
Azok után, hogy problémamentesen bevált LWW-n és Mini Pro-n is, úgy gondolom megnyugtató bizonyossággal feltételezhető, hogy az eddig fel nem sorolt modelleken is ugyanígy működni fog.
* szerk.: Idő közben többen tapasztaltak anomáliákat azzal kapcsolatban, hogy a belakott rendszerre került rá az ICS. Ezt előre elkerülendő tanácsos egy új, 2.3-as, rootolható rendszert feltenni üresen, rootolni, majd a leírás szerint frissíteni ICS-re. Ha biztosra akarunk menni, az SD kártyáról is mentsük le a nekünk fontos fájlokat (kép, zene, videó, apk-k), format, majd az üres kártyát az adataink visszamásolása után tegyük vissza a készülékbe, így az előzetesen belakott rendszer háttéradatai sem keverednek az ICS-vel, azokat majd a rendszer újraírja magának.
Vágjunk is bele!
1. Első lépésként a legfontosabb, hogy egy rootolt 2.3-as rendszer legyen a készüléken (Lww-n például ezen leírás alapján, egyébként az adott készülék topikjában a fórumtársak készséggel segítenek a rootolásban), valamint a PC-n legyen telepítve minden szükséges, a készülékhez kapcsolódó driver és a Flashtool, ez a kiindulópont!
Fontos: A telefonkönyvről mielőtt bármibe belekezdünk, készítsünk biztonsági mentést, az ugyanis minden igyekezetünk ellenére elveszhet!)
2. Töltsük le ezt a csomagot, majd bontsuk ki valahová a tartalmát.
3. Kapcsoljuk be a készüléken az USB hibakeresést, majd csatlakoztassuk kábelen a számítógéphez.
4. Indítsuk el a letöltött csomagban lévő 01-local-prop.cmd fájlt, majd a felugró ablakban kövessük az utasításokat (adjuk ki ENTER-rel a megfelelő időben a parancsokat), amíg az ablak be nem záródik.
5. Válasszuk le a készüléket és kapcsoljuk ki.
6. Ha szolgáltatós a készülék, egyelőre nem elérhető a hivatalos PC Companion, illetve SEUS frissítés, így hát szerezzük be a készülékünknek megfelelő .ftf formátumú ICS romot (Lww-re például innen, egyébként a vonatkozó készülék topikjában valószínűleg bárki szívesen útbaigazít a forrással kapcsolatban) majd indítsuk el a Flashtoolt, tallózzuk be, és ezzel egyidejűleg vegyük ki a pipát a wipe data menüpontról! Ez után a készüléktípusnak megfelelő módon csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez, és várjuk meg a flashelés végét. Fontos: Ha a készülékünk gyárilag független, és a PC Companion már jelzi az ICS-t elérhető frissítésként, ez esetben a gyári segédprogramok valamelyikével is elvégezhető ez a lépés, de ügyeljünk rá, hogy a felhasználói adatok NE törlődjenek!
7. A flashelés befejeztével kapcsoljuk be a készüléket, ha minden rendben, a SONY logó fogad induláskor, majd egy villanással még a boot befejezése előtt újraindul ismét. Ha minden rendben zajlott, a második boot alkalmával végig is ér a rendszer betöltése, várjuk meg, amíg a készüléken lévő alkalmazásokat is magához állítja az ICS.
8. Ellenőrizzük a beállításokban, hogy az USB hibakeresés inaktiválódott-e, ha igen, kapcsoljuk be ismét, majd csatlakoztassuk a készüléket.
9. Indítsuk el a letöltött csomagban ezúttal a 02-push-root-files.cmd fájlt, majd az előző esettel megegyezően kövessük az utasításokat.
10. Ha minden rendben zajlott, az ablak bezáródásával egyidejűleg automatikusan újraindul a készülékünk, és a boot után az összes alkalmazásunk mellett ott figyel a superuser is a menüben.
+11. Miután felállt a rendszer, Root Explorerben lépjünk be a data mappába, és ellenőrizzük, hogy van-e local.prop fájl. Ha igen, feltétlenül töröljük!
Esetleges probléma: ha a flashelés után második bootolásra nem áll fel a készülék és bootloop lép fel (tehát folyamatosan csak újraindul), azonnal ismételjük meg a 9. pontot! A parancs lefutása után várjunk további 2-3 újraindulásig, ha pedig ezek után sem hajlandó felállni a készülék, a megfelelő build alapján sajnos újra egy rootolható romot kell felflashelni, rootolni, majd újrakezdeni a leírást.
Forrás: XDA.
+1 kis öntet a jégkrémdesszertre:
Annak, aki esetleg szeretné megszüntetni a 4 sarkos menüt, de ragaszkodik a Sony-stílusú launcherhez, annak ajánlott feltenni a HVGA felbontásra optimalizált Xperia S launchert. Itt található, ICS-en is működik, tesztelve!
Sajnos mivel jelenleg nem megoldott a CWM telepítése a jégkrémszendvics alatt*** (extreme tweak-el sem), így a zip-es megoldás nem működik, az .apk-s viszont tökéletesen. (Ha teljesen át akarunk állni 4 sarkosról a dock megoldásra, akkor az oldal alján található listáról a 'v6_HVGA_Dock_Home.apk', valamint a 'v6_HomePreferences.apk' fájlokat kell letölteni és megfelelően átnevezni, majd a leírás szerint módosítani a jogosultságokat és áthelyezni.) Fontos: mielőtt felülírjuk a system/app-ban a Home.apk-t, feltétlenül készítsünk róla biztonsági másolatot, és a művelet előtt telepítsünk fel, és állítsunk alapértelmezettre egy másik launchert! Újraindítás után okvetlen töröljük az Xperia kezdőképernyő apphoz tartozó adatokat az alkalmazásbeállításokban, és csak ez után töröljük a másik launcher alól az alapértékeket!
** A screenshotokon látható digitális óra csak az Xperia S launcherével működik, a widgetpicker.apk feltelepítése után (mely utóbbiért ezúton is köszi aero.-nak!).
A komplett csomag a képeken látható, szintén xperia s-en debütált, változtatható színű live háttérképpel együtt itt található.
***szerk.:
Időközben megoldódott a CWM telepítése is, ha fenn van az új rendszer, a kábel csatlakoztatása után (USB hibakeresés legyen bekapcsolva, és a driverek legyenek fenn) ezt a csomagot kell letölteni, kicsomagolni, majd a benne található 'install-cwm2.cmd' fájlt lefuttatni. Újraindulás után a Sony logó megjelenésekor a hangerő le gomb nyomogatásával lehet előcsalogatni a ClockWorkMod-ot.
Extreme Tweak Installerrel.
