Minap dobta az egyik cimbora az infót, hogy 29.290Ft-ért van az Alzában Maximus IX Extreme lap. Ennyiért ajándék, csak maga a CPU blokk kerül ennyibe.
Kis utána olvasás után kiderítettem, hogy a CPU tápköre 1:1 ugyan az mint az általam nagyon kedvelt 9-es Apexnek, azaz egy masszívan tuningolt 9900K-t is vígan kiszolgál, egy bajom van vele, hogy nem találtam használható Coffee Lake mod leírást, csak az általánost, moddolt bios, módosított CPU érintkezők, ilyesmi.
Apex bemutatómat itt tudod elolvasni: [link]
Átvettem, hazahoztam a lapot, az első dolgom volt, hogy teljesen megkopasztottam:
Első ránézésre kb minimális a hasonlóság az Apex és az Extreme között, viszont ha közelebbről megnézzük, a módosítás szempontjából nem hogy hasonlóak, de egy az egyben ugyan az a kettő!
Neki is estem a pár órája vett lapnak, hogy átalakítsam! Téged kedves olvasó lebeszéllek róla! Gart azonnal bukod, én meg nem vállalok amúgy sem semmi felelősséget!
Egyenlőre az i9-es processzoroknál a Hyper Threading NEM működik! i7-es, azaz 6/12-es processzoroknál nem tapasztaltam hibát.
Elsőnek azt a részt módosítjuk, ami a CPU detektálás miatt kell. Ha ezt nem csináljuk meg semmi gond, csak akkor a processzoron kell össze zárni két érintkezőt. Nekem ez a verzió nem annyira tetszik, inkább a lapot forrasztom át.
A pirossal jelölt részeket kell össze kötnünk. Én egy nem túl elegáns kötést alkalmaztam a CPU detektálós résznél. Ezt szépen eltakarja majd a műanyag díszítő elem.![]()
A kicsit nehezebb pedig a BIOS ellenőrzés nélküli átírását oldja meg.
Itt ismét a pirossal jelölt részeket kell össze kötni tetszőleges módszerrel. Én a nem túl profi, de annál könnyebben kivitelezhető "söntölős" módszert használtam. Óvatosan, nehogy a környező alkatrészeket is hozzá forrasszuk...
Akinek egy MicroSD kártya is kicsinek számít, ne álljon neki!
Huh, a rázós részen túl vagyunk, már csak kell egy olyan BIOS ami kezeli a Coffee Lake processzort. Nincs itt sem semmi bonyolultság, letöltjük a Z170/270 auto patchert és követjük a leírást.![]()
A vírusirtót érdemes kikapcsolni, vagy hozzáadni a kivételekhez, különben a folyamat a felénél megállhat!
Fontos információ még azoknak akik nyitott szorzós azaz "K"-s processzorral használnák a lapot, hogy a patchelést követően még a x.SyncAllCoreRatio-ra is szükségük van. A működése egyszerű, a kimeneti bios file-t rá kell húzni a x.SyncAllCoreRatio-ra mintha bele akarnánk dobni (drag and drop). A program lefut pár pillanat alatt és ezt a kimeneti nevet kapjuk: ASUSTeK_MAXIMUS_IX_EXTREME_1301.CON117.PCIE.U0P0.HT.ACPI.678ABCD.CoreSync.bin
i9 processzorok esetén ugyan ezen az elven működő x.DisableHT-re van szükség.
Ha ez simán lefutott, akkornevezd át a kimeneti filet creative.rom-ra és egy FAT32-re formázott pendrive-on a BIOS vissza flashelésre szolgáló portba kell dugnod, majd az USB FlashBack funkcióval be kell írni/flashelni.![]()
Ennek a működése rém egyszerű a hátlapi panelen a "BIOS" feliratú gombot kell nyomva tartani amíg el nem kezd villogni. Először lassan fog villogni, majd ha elkezdődött a tényleges visszaírás akkor gyorsabban villog. Ha elkészült, akkor már nem világít/villog a gomb.
Ha lefutott a biztonság kedvéért nyomjunk a lap hátulján egy BIOS/CMOS-resetet.
Ha nem indul el a FlashBack funkció akkor lehet nem nevezted át a file-t megfelelően, vagy nem jó az átkötés, esetleg nem FAT32-be van formázva a pendrive. Ezeket ellenőrizd.
Indítás előtt én még leszigeteltem az ajánlott részeket a processzor alján:![]()
Kékeket össze kötni, a pirosakat pedig szigetelni pl kapton szalaggal vagy egyszerű szigetelő szalag darabbal.
Az összekötésre pl. szélvédőfűtés javítót ajánlottak egy külföldi fórumban, de ugye, ha a lapon megcsináltad az átkötést, akkor az nem szükséges. Más gyártmányú lapoknál könnyen lehet hogy nincs más megoldás.
Ezek után bátran nyomjunk rá a bekapcsolásra.
i7-8700![]()
i9-9900KF, HT nélkül 5.2Ghz AIO-val 83C°.![]()
Amit észrevettem, hogy az IGP nem működik. Nekem ez mondjuk nem lényeges szempont.
Már csak azt kell kitalálnom, mire fogom használni ezt a lapot, ugyanis ez az 5. 1151-es alaplapom...
Update 2021/03/12
