changelog:
2011-10-08 - update 2 - vaapi, dualhead, alaplap
2011-09-28 - update 1 - paneltáp, vaapi
2011-09-26 - original
Útjára indítom ezt a sorozatot, amiben megpróbálom dokumentálni, hogyan élek együtt egy AM Llano A6-3500-as APU-val, miként sikerül neki beilleszkednie a mi kis linuxos, htpc-s családunkba.
A gépre 64 bites Debian testinget raktam, az elég gyorsan feltűnt, hogy a CPU APCI része valahogy nem működik, nem lehet szabályozni a CPU frekvenciáját és látni se, ahogy visszaveszi - viszont a dolog valahogy mégis működik a fogyasztásmérő szerint.
Első nekifutásra kifogott rajtam a videógyorsítás beüzemelése XBMC alatt: ugyan sikerült találnom egy repót, ahol VAAPI-val fordított git-es verziók voltak, viszont ha tényleg megpróbáltam használni, akkor egy segfaulttal elszállt az egész. Izomból (CPU-ból) mondjuk simán megy a lejátszás, de az nem olyan érdekes.
update 1 >>>
Letöltöttem, fordítottam, minden, az eredmény ugyanaz: segfault. A libva1 száll el a vaInitialize()-ban.
Úgy tűnik, hogy egyelőre ez a llanos VAAPI dolog nem megy, de azért foglalkoztat a dolog, megpróbálok tovább nyomozni, hátha másnak összejött vagy legalább tudja, hogy mi a baj.
Ja, az xbmcfreaks.nl fusionös XBMC Live-ja meg a jelek szerint csak Brazost támogat, az X se indult el.
<<< update 1
update 2 >>>
A libva levlistán meglett a megoldás a segfaultra: bugos a driverdeketálásnál, egy "export LIBVA_DRIVER_NAME=fglrx" megoldja. Most már működik a gyorsítás - legalábbis a "működik" bizonyos értékeire: a sima divxek mentek, ellenben a h.264 file-oknál szétfagyott az egész.
Alakul ez
"When I have a problem on an Nvidia, I assume that it is my fault. With anyone else's drivers, I assume it is their fault." - Carmack
<<< update 2
Ha ezt sikerül összehozni, akkor a második lépés az lesz, hogy az XBMC a HDMI kimeneten fusson 1920x1080-ban, a desktop meg a DVI-n, 1920x1200-ban.
update 2 >>>
Ez nagyrészt meglepően könnyen összejött, egyszerűen dualheadként kellett konfigurálni az xorg.conf-ban (amit ráadásul automatikusan legenerál az aticonfig nevű program) és ezek után lett két tök különálló desktop, az egyik a :0.0 a másik meg a :0.1. Már csak azt kellene valahogy megoldani, hogy az XBMC ne nyúlja le magának az egeret.
<<< update 2
Ami viszont sikeres volt, az az undervolt. Egyelőre csak a biztonságosnak tűnő -0.2 voltig jutottam el, azon stabilnak látszik a rendszer. Stressztesztnek meg fogyasztásmaximalizálásra egy kis scriptet csináltam, ami elindítja a glxgearst három példányban, hogy pörögjön a GPU, meg három povray benchmarkot, hogy a CPU is megkapja a magáét.
Maga a gép elég minimál: Gigabyte GA-A75M-UD2H uATX alaplap, 8 GB RAM (1600 / C9), a mostanában divatos Kingston V+100 96 GB SSD meg persze a Llano és mindezt egy 350 wattos flexatx táp táplálja (valószínűleg rettenetesen rossz hatékonysággal).
Fogyasztási eredmények (a fenti teljes terhelésen, konnektornál mérve):
alap 1.4125 V: 98 watt
-0.1 V: 89 watt
-0.2 V: 82 watt
update 1 >>>
Megjött a 12 voltos táp, rászereltem az adapter.hu-s EPC3 ház laptápját (120 W, amiből a 12 voltos ágon komoly 48 wattot tud leadni
), és így még tovább javult a fogyasztás:
-0.2 V, idle: 27 watt
-0.2 V, a fenti fullterhelés: 60 watt
Az remekül látszik, hogy a tápcsere több megtakarítást hozott, mint az undervolt, meg az is, hogy így a kettő együtt végre normális fogyasztást ad ki.
Ja, és az is kiderült, hogy így alulfeszelve az A6-3500 max. fogyasztása 48 W alatt van, különben a túláramvédelem lekapcsolta volna a gépet
<<< update 1
update 2 >>>
Megjött a Scythe Shuriken, így sikerült lecserélni a gyári hűtőt, ill beraktam még egy 8 centis AC F Prot az A75 fölé, mert az melegedett rendesen és csak egy vékonyka borda van rajta. Az alaplapon két PWM-es fan header is van, ráadásul az egyiket BIOS-ból rá lehet venni, hogy a szabályzást ne PWM-en küldje, hanem a 12 voltot csökkentse, így lehet vele szabályozni nem PWM-es ventit is, halleluja, ráadásul a pwmconfig minden különösebb gond nélkül be is konfigurálta őket, halleluja a négyzeten. Alapból 800 rpm táján pörögnek, így nem hallom őket.
Mondjuk az alaplap meg egyébként a szívbajt hozta rám, az átszerelés után ugyanis nem volt hajlandó bootolni a gép, mondjuk kb. minden második kísérletre legalább a GRUB-ig eljutott, az meg a kernel betöltéséig, aztán kaptam az arcomba egy "CPU1 not responding" üzenetet meg resetelt is. Kiderült, hogy ez valami általános gigabyte-os ügy, azzal lehetett javítani, hogy a hangkártyát átdugtam egy másik USB portba. Fasza.
<<< update 2
Valószínűleg nagyon tanulságos lenne multiméterrel megmérni a +12V-on, hogy mit eszik ténylegesen az APU, csak mondjuk fogalmam sincs, hogy ezt hogyan csináljam meg a gyakorlatban.
Mára ennyit a technika és a tudomány világából.
