Szóval engem is elkapott a retro láz, illetve korábban is mindig össze akartam rakni egy pár generációval korábbi csúcs-konfigot, amitől aztán az elkészülte előtt mindig megváltam hely és idő hiányában, de most végre összejött.
Az első lépés egy jól időzített elkapás volt a melóhelyem raktár pucolásakor. Ott pihent egy gépet sosem látott Intel P3-as Tualatin magos proci a legerősebb fajtából. 512kb cache, 1.4ghz-es sebesség, 133-as fsb. Elraktam jó lesz még valamire felkiáltással, aztán itt meg is állt a dolog egy időre. Ez után egy véletlen folytán egy másik melóhelyen kiszúrtam, hogy valami "szerverben" ott figyel egy thermaltake subzero4g hűtő, korábban olvastam róla mikor peltier elemek mozgatták a fantáziámat. Érdekesség, hogy csak a hűtő volt a gépben, a saját tápja nem, szóval nem tudom mit teljesített egy athlon procin, de nem is érdekelt, lebeszéltem a főnökkel, hogy kicserélem egy új hűtőre, rábólintottak. Megjegyzem 2009-ben Socket-A hűtőt boltban vásárolni nem egyszerű, egy kisebb cégnél sikerült. Gyors szerver leállás és meg is volt a csere, kezemben a hűtő. Később a tápját és a "turbo" kapcsolóját is megtaláltam, a 8 centis venti és a doboza nem volt meg.
Még sokkal korábbról volt 2*512/133 kingston memóriám, innen már csak alaplapot kellett keríteni, amit itt a ph-n találtam, tartozékok nélkül, de pár napja találtam hozzá itthon hátlapot. Az alaplap egy MSI Via694T Pro, vásárlás előtt utána olvastam és igazából csak jókat írtak róla. ECC memóriákat is támogat, van rajta még egy ISA slot is, tuningra is alkalmas, a chipset hűtő nélküli (a biztonság kedvéért raktam rá egy kis bordát) és alig melegszik.
Volt itthon egy maxdata házikó egy 300w-os delta táppal, így a rendszer összeállt, elsőre egy voodoo3 2000 videokártyát raktam bele, majd eszembe jutott, hogy volt egy voodoo3 3000 kártyám is, tehát lecseréltem. Az XP szépen feltelepült, stabil volt a rendszer, a TEC hűtő igen jól dolgozik, a venti kicsit zörög, hála a korábbi zord körülményeknek. Miután szépen lementek a tesztek, egy kollegámtól kaptam 3*512/133 reg ecc memóriát, szépen muzsikálnak.
A rendszer megkoronázásaként ugyancsak a ph-n boltoltam egy saphire 3650 512MB GDDR3-as videokártyát.
tehát a konfig a következő képpen néz most ki:
alaplap: MSI Via694T Pro
processzor: Intel Tualatin PIII-S 1.4GHz
memória: 3*512/133 Registered ECC
processzor hűtő: ThermalTake SubZero4G
ház: Maxdata fortune
táp: Delta DPS-300PB-2 A REV:02
merevlemez: Maxtor DiamondMaxPlus 9 80GB
videokártya: Sapphire Ati Radeon 3650 512MB GDDR3
Elkezdtem tesztelni a gépet, everest tesztek, 3dmark 2001se és 3dmark 2003, valamint super pi. Az eredményeket egy táblázatban foglaltam össze, engedelmetekkel nem csinálok kismillió grafikont:
Ami viszont csalódás, hogy a videokártya nem muzsikál szépen. 3dmark 2003 alatt hibázik, textúrák csúnyák/nincsenek rendesen. Az alaplapon a max megadható agp méret 256MB, a 3dmark is furán írja ki a méreteket, én ennek tudom be , de azért kipróbálom a kártyát másik gépben is, hogy megnyugodjak, nem azzal van a gond.
