PowerMacvárium készítése nagyvonalakban
Ez a pár oldal életem első blogbejegyzése itt, szóval kérlek titeket hogy csak kritizáljatok nyugodtan, de érzéssel. :)
Magamról: 22 vagyok, egyetemista, néha unatkozok (lehet meglepő, de így van)…
Ilyenkor általában tök értelmetlennek tűnő dolgokkal foglalkozok, mint például ez a szárnyasnak indult merevlemez olvasófejekből álló valami:
Vagy egy baromi régi 5,25”-os merevlemezből készített óra:
Esetleg egy tűzvész során félig elpusztult gördeszkából összetákolt lámpa:
Persze vannak még egyéb próbálkozások, kisebb-nagyobb sikerrel :)
Na jó, de hogy jutunk el a számítógépig és az akváriumig?
Tetszenek az Apple cuccok. A létező összes fajta iPodom(nano, classic, mini, touch, shuffle, video…) volt már majdnem minden generációban, iPhone 2G,3G,3GS-t is használtam, de aztán átpártoltam droidra… ;]
Unatkozós kedvemben voltam, így egyik nap a neten böngésztem a képeket, és rátaláltam egy eléggé egyedi PowerMac G4 cube-ra. Amúgy is régóta szerettem volna ide Pestre is egy akváriumot…
Rögtön jött, hogy nekem is kell egy ilyen. Én is ebből szerettem volna akváriumot csinálni, kerestem 1 hónapig rossz/jó gépet, házat, de mivel Magyarországon elég ritka, így sajnos erről az ötletről lemondtam.
Eszembe jutott, hogy van nekem egy 500 ( na jó, csak 10) éves PowerMac G4-em, működőképes, de 1 éve nem használtam, csak ott porosodik a sarokban. Elgondolkodtam rajta, hogy ebből is lehetséges talán egy akváriumot összehozni. Bár tudtam, hogy nem lesz olyan mint a cube, de legalább ilyenből még nem láttam képeket a neten.
Elhatároztam hogy megépítem, legalábbis amennyit én saját magam meg tudok belőle. Nyilvánvaló hogy az üveget nem én akarom beletenni/ragasztani, lehet, kicsit eresztene, vagy szimplán szétesne… így azt akváriumépítőre bízom. Írtam 5 helyre árajánlatkérést. Addig tovább gondoltam a többi részét. A világítást öntapadós, vízálló, hideg fehér színű, flexibilis LED szalaggal szeretném megcsinálni, aminek több előnye lenne:
-könnyen alakítható
-kis fogyasztás-olcsó fenntarthatóság
-hosszú élettartam
-igénytelen, víz-és páraálló
-erős, szép fehér fénye van
Így ebben a témában is kértem árajánlatokat. 1 méter, 60LED/m-es szalagra volt szükségem, egy kapcsolóra, és egy tápra. Azt az információt kaptam, hogy táp gyanánt jó egy régi routernek vagy scanner-nek a tápja is, ennek ellenére én a vadi új mellett döntöttem.
Sokszor lett az eredeti koncepció újratervezve, de mindvégig próbáltam a tervnél maradni. Valahol az anyag nem engedte ezt, valahol a hellyel voltak gondok, sajnos ezek csak a kivitelezés közben derültek ki, de szerencsére hamar rátaláltam mindig a helyes megoldásra.
Közben megjöttek az árajánlatok az akváriumra, 2 cég volt szimpatikus, melyek az üzenetemre fél napon belül válaszoltak és a pontos részleteket korrekten, nyugodtan meg tudtam velük beszélni. Az egyik 3990Ft lett volna, a második 2400Ft. Az utóbbi mellett döntöttem, 1 nap alatt megcsinálták. Az akvárium elég kicsi lett, 34,8*33*17cm, azaz nem egészen 20 liter. 3-4 hal számára elsősorban elég lesz, idővel biztos kinövöm majd…
Ezután rögtön megjött az első ajánlat a LED-re, 1750 a LEDsor, 350Ft a kapcsoló, 1500Ft a táp és 1500Ft a munkadíj, így ez lesz a leghúzósabb tétel., Végül 5100Ft lett a Led sor, 90cm Led szalaggal.
Innen sorba következtek a lépések, mindent be akartam szerezni, mire lehet összerakni a cuccokat. 2 kisállat-kereskedésbe is voltam, megvettem a szükséges felszereléseket(víztisztító, fűtő, kavicsaljzat, műnövények, halkaja..)
Először is kiszereltem a fő részeket: alaplap, VGA, proci, RAM, táp. Ezek kerültek ki, majd végül maradt egy üres gépházam:
Jött a következő feladat. Leszedtem a műanyag idomokat, ez maradt:
A szegecseket eltávolítottam, a lehajtható oldalt leszedtem.
A gépház aljára vágtam 2 hosszú alumíniumdarabot, hogy kiegyenlítsem a szinteket. Ezután vágtam egy alumíniumlemezt, erre fog felfeküdni az akvárium.
Majd jött az etetőnyílás kivágása. Nagy nyílást csináltam, hogy bőséges tér legyen ha be kellene valamit tenni…A lenyíló oldalának zsanérjait itt használtam fel.
Mivel az akváriumot bele kell majd tenni valahogy, és elég passzentos lesz remélhetőleg, így a gépház elejét távolítottam el.
Időközben kész lett az akvárium, 1 nap kellett a legyártásához, elhoztam. Méretei pontosak lettek, 1 napot hagytam még simán, majd feltöltöttem vízzel, itt újabb 1 napot állt a földön, szivárgást kerestem, de szerencsére nem találtam. Majd megjött a Vaterán rendelt bujkáló is, beletettem a vízbe, hogy egyáltalán milyen lesz az összkép, de lebegett. :((( Végül a legelején kiszerelt HDD tartóra drótoztam rá, így ez már lent tartotta szerencsére.
Itt már gyorsan jött minden egymás után, a LED sor is elkészült 3 óra alatt, szerintem nagyon jó lett, beszerelni körülményes volt eléggé. Vízálló a LED szalag, de szigetelni a legvégén a forrasztásoknál nekem kellett.
Ezek után az alumíniumlemezre szövetet helyeztem el, hogy ne karcolja össze az akváriumot amikor tolom be.
Végül belekerült az akvárium, elhelyeztem benne a víztisztítót, vízmelegítőt, növényeket, kavicsot(ezt előtte átmostam vagy ötször), bujkálót. Visszatettem a gép elejét, összecsavaroztam, majd a burkolatokat rögzítettem. Sokat gondolkodtam hogy a vezetékeket hogy fogom elvezetni, de végül a legegyszerűbbnél maradtam, a tápcsatlakozónál… Feltöltöttem vízzel, majd másnap megérkezett az E-bay-ről rendelt digitális hőmérő. Utólag betettem, szerintem jó helyre került.
ÉS ÍME A VÉGEREDMÉNY:
Akvárium összköltsége
-Apple PowerMac G4 ház
az egész gép volt 5500Ft, így ez alatt
-akvárium
2400Ft
-vízhőmérő
2,22Dollár- 501Ft
-vízfűtő
3300Ft
-belső szűrő
3300Ft
-műnövények
490+830Ft
-bujkáló
2500Ft
-aljzat(kavicsok)
1100Ft
-Led sor
5100Ft
-halak:
Ha idáig eljutottál, akkor először is elég kitartó vagy, másodszorra nagyon köszönöm hogy szántál rám ennyi időt.
Hangsúlyozom elég kezdő vagyok mind a barkácsba, mind a blogolásba, így tagolni meg egyebeket sem tudok... :)
