- Megújult a Linkin Park
- Konvektor korszerűsítés - Computherm KonvekPRO felszerelése Q7RF szobatermosztát
- Asszociációs játék. :)
- Itt az új LOGOUT!
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd
- 2024 őszi fórum peca
LOGOUT.hu
Keresni/kínálni/hirdetni tilos itt a topikban! Legyen az telefon, kiegészítő vagy szolgáltatás!
gerner1
válasz bandi0000 #31395 üzenetére
Híváskor, a 4G -ről visszaváltás miatti hívás eldobás esélye nem csökken le, ha Fix 3G -n használja, ahonnan csak akkor kellene lejebb váltania, ha (esetlegesen) gyenge 3G térerő miatt ->nehezen elérhető ?
Nekem a kérdése, egyértelmű volt, hogy a hívásokkal összefüggésben kérdezi a 3. generációs mobilhálózat használatát. -
gerner1
válasz WinstonWolf #31397 üzenetére
"Ő" a predektív -et írta.
gerner1
S7 -re (SM-G930F) OTA -n, kint van a XEU - BTU frissítés, márciusi biztonsági szinttel. Lehet, hogy az Edge -re is kint van már, az OTA szervereken ...
gerner1
válasz gerner1 #31450 üzenetére
Nos, ha valóban az van rajta, hogy "Output: 5V--1A 9V--1,2A" akkor gyorstöltésen az 1200-1350mA mért értékek nem köszönnek egymással. Ugyanis, az indukció során a leadott (output) teljesítmény 22-29% -a hővé alakul a folyamat során. Szerintem elírás biztosan van ... Ne felejtsük el, hogy minél nagyobb az átvitt teljesítmény, annál nagyobb a keletkezett hő, így a hőterhelés is ..
Nekem a gyári töltő-pad, gyorstöltésen 1080mA -rel tölt.[ Szerkesztve ]
gerner1
válasz JockeyEwing #31468 üzenetére
Itthon, nekünk is 6-9% közt merül, egy éjszaka alatt (vodkafone). Amikor anyóséknál vagyunk (hétvége, vagy hétköznap az mindegy..) ott 2-3% -ot. A telók felhasználási módja mindkét helyen ua., de a két hely közt a különbésg az, hogy itthon éjjel 2 pálcika térerő van, anyoséknál pedig 0-24 -ben fullos.
gerner1
válasz Yodafon #31524 üzenetére
" A másik h 4G+ mobilhálózat helyett egyszercsak átlép HSDPA-ra... És nem valahol kint mucsaröcsögén hanem a Corvin negyednél ami azért eléggé jól le van fedve .. "
Szerintem pedig, pont az ellenkezője. Nincsen rendben a lefedettség. 4G -n egészen biztosan nem, és ez igaz az összes szolgáltató rendszerére. Itt pesten, van még több hely ezen kívül, ahol csapnivaló a szolgáltatás (Kossuth tér, Ferenciek tere, Sárkány Center környéke, és még lehetne sorolni...). Ezen felül, 4G -n gyakori hiba-okozó, hogy az egymással szomszédos cellatornyok installációja, sok helyen nem azonos... -
gerner1
válasz Yodafon #31535 üzenetére
Nálam is ugyan ez. Ülök egy helyben, és a készülék láthatóan váltogat 4G -> LTE -> 4G+ között. És, hiába van az egyikkel 3-as térerő, a másikon csak 2, vagy annyi sincs. Ilyenkor ha netezek, akkor elindítom a böngészőt, és kb 2-3 percig működik, után megáll, akármit is választok az éppen látható oldalról. Gyakran az sem megoldás, ha Ki/Be kapcsolom a mobilNET -et. Ellenben, ha ezeken a helyeken, és alkalmakkor visszakapcsolom a készüléket fix 3G -re, akkor stabil minden, semmiféle "furcsaság" nem történik, pedig ott is váltogat H ->H+ ->és 3G között (igaz ritkábban), de ezek mindegyikével mindenhol vastagabb a térerő, mint ugyanott 4G -n ... Nálam, ezek MM alatt is pont ugyan ilyenek voltak. Én ezekben, semmiféle változást nem vettem észre.
gerner1
apkmirror -on, van fent új camera verzió. Én most próbáltam, és ez nem fagy ki. Egyébként semmi különös...
gerner1
válasz HThomas #31628 üzenetére
Olyan még nem volt, amit itt nagyobb számban ajánlhattunk volna egymásnak (S6 edge -re sincs még, pedig az régebb óta van gyártásban...). Legtöbb esetben, ezek a hibák vannak: - nem illeszkedik jól, szivárványos vele a kijelző, parázslik a kép a használatával, egész felületén nem megfelelő vele a tapizás érzékelése, szélek felé nem érzékeli tapizást, a védőüveg belső fele micro pöttyökkel struktúrált, stb. Illetve ezek kombinációi.
Van, akit ezek közül nem zavar az, ami az "Ő" általa vásárolttal van, ezért jónak mondja. Esetleg észre sem veszi, vagy kompromisszumot köt. Én is vettem már több helyről, de mindegyikkel volt valami, ami engem zavart. A 8-9-10e Ft + ezek feletti kategóriákból még nem vettem, mert ott is megvan a rizikó, mert nincsen, illetve nem terjed olyan infó, hogy plö " ez drága ugyan, de patent.." és ezt nagyszámban meg is erősítik több helyen. Egyik sem tudta azt az állapotot hozni, amely egy teljesen sík kijelzős telóra felhelyezett üveggel elérhető.[ Szerkesztve ]
gerner1
válasz Lavidaloka #31887 üzenetére
Lehet, de én plö nem vagyok erről meggyőzve. Ugyanis azt írta, hogy "Az eredeti simen kívül más simet nem fogad el..." Nekem ebből az következik, hogy van, amivel működik. Akkor pedig az olvasója, olvas. Persze, lehet egészen más van a háttérben...
gerner1
Az én aspektusomból, nekem nem villant annyi többletet az S8, ami érdekelté tenne a váltásban. Én megvárom a Note8 -at, a dupla kamerával. Bár, eddig mindig a páratlan szériából vettem, de majd eldől.
Azért Grat a készülékhez! ... -olvasni fogom az S8/S8+ topicot is, mert kiváncsi leszek a tapasztalatokra. -
gerner1
válasz alcapone386 #31987 üzenetére
Futár, most hozta vissza a szervízből a telómat. Kijelző csere volt, de cserélték az akkut is + apróságok. Hátlap is szerepel a cserélt alkatrészek közt, de nekem alul, az apróbetüs szövegben ott van az IMEI, és S/N szám is. Elől-hátul fólia volt rajta, most vettem le ezeket. Tehát, vagy sikerült "megmenteni" a hátlapot, vagy .....
Újszerű, kvázi karcmentesen adtam le, és attól jobbat kaptam vissza. 1 erős hét volt az átfutás.Teljesen elégedett vagyok. Abszolut korrekt, patent volt a javítás! -
gerner1
válasz fatomas673 #31997 üzenetére
Nekem is letöltötte most ezt. Nem tudom, hogy mi lehet...
gerner1
válasz *Ropi* #32071 üzenetére
Nálunk gyári töltőpadok vannak, és normál töltésen nem igen melegszik, egyik készülék sem. Persze némileg, olyan" kézmeleg" langyos lesz, de ahhoz képest semmi különös, ami györstéltéskor tapasztalható, és ez utóbbi sem forró. Ennél hallható, ahogy elindul a venti, de nem zavaró.
gerner1
A hivatalos márkaszervízelést végzők ->igen. Én plö a héten kaptam vissza a telót, kijelzőcseréről. Vízálló maradt, teljesen rendben van. Amennyiben nem tudnám, hogy kivolt nyitva, azt mondanám, hogy most vettem ki egy bontatlan dobozból, újonnan. Semmit sem lehet észrevenni.
gerner1
válasz Fehercsoki #32188 üzenetére
Ezt, a hivatalos szervízekben tesztelik. A készülék beérkezésekor, és javítást követően a kiadás előtt, de miután a futártól átvettem, ez volt az első, amit kipróbáltam.
gerner1
válasz Fehercsoki #32190 üzenetére
Bedobtam az akváriumomba. Az piciviel több, mint 1 méter mély. Bentvolt 8-10 percet, majd kivettem. Semmi különös nem történt, bár az igaz, hogy ezek egyike sem volt, a gyárilag megadott tűréshatár szélső érték.
gerner1
válasz Kalandor #32226 üzenetére
Nekem Fido -s SIM (Canada) volt benne, azzal működött gond nélkül. Talán amire még érdemes figyelni (amennyiben aktuális lesz ..), hogy a készülék hálózati beállításait át kell nézni ott, mert észak-amerikában egyre több helyen, már nincsen 2G. Illetve bizonyos szolgáltatás típusokat, az EU -s készülékek ROM -ja nem biztos, hogy támogat
gerner1
válasz Jack Oneill #32287 üzenetére
Rezgések beállítása hívás fogadás/befejezéskor:
Telefon ->3pötty ->Beállítások ->Hívásjelzések -nél a Rezgés hívás fogadáskor, és Rezgés hív. befejezéskor állíthatók...
gerner1
Az S7 és S7 edge variánsok nagy átfedése miatt, mindkét topik egyformán használható bizonyos kérdésekre. Íme, a
- Galaxy S7 topik.
OFF témával kapcsolatban pl:
- Android alkalmazások (3rd party app -ok, pl: Nova launcher, Poweramp, stb)
- Facebook / Messenger app
- Android OFF
- Galaxy OFF
- Telekom Mobile
- Vodafone
- Yettel
- Digi Mobil
- Garancia & Fogy.védelem
- Mobiltelefon beárazás
- Melyik "telefont" vegyem ?
- E-Robot topik
- Tasker topik
- Reklámblokkolók topikja
topikok valemelyikének a haszná-
lata javasolt!
nálás! Amelyek helye itt van :
- hardverApró
! Tilos a warez, az FRP-lock, és a készülékfüggetlenítés
⇒nem-hivatalos módon témái, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás !
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
