Történetünk 2011 tavaszán kezdődik, mikor is szakdolgozatomhoz szükségem volt egy új vga-ra az akkori 7300GT helyett. Ezt a részt bővebben nem taglalnám, hogy s mint, miért, kellett, vettem.
De ha már veszek, igyekszem kiemelkedő alkatrészt a magaménak tudni.
A választásom egy Sapphire HD5670 típusú kártyára esett, 512Mb GDDR5-ös memóriával és gyárilag egy AC L2 Pro hűtővel.
Már akkor körvonalazódott a fejemben, hogy ezzel még szeretnék a jövőben valamit kezdeni.
Az előző 2 vga-m igen sok örömet szerzett számomra, kezdve a HD4770-et darabbal, aminél némi hűtésjavítás és bios flesselés után sikerült 1Ghz-s GPU és VRAM órajeleket elérnem, és így igen komoly erőfölényt. Az utána érkező kártya egy GF7300GT volt, ami már ott elkezdett mélyebben érdekelni, hogy GDDR3-as memóriákkal volt szerelve. Miután tuning téren igencsak jól teljesített, 600/1600Mhz, még tovább szerettem volna hajtani. Így jutottam el a futószalag-feloldáshoz, ami sikerült is, így 5 vertex és 8 pixel volt hadrendbe állítható. A hűtő cseréje egy AC S1-re 90%-ban emlékeztető, de jóval olcsóbb darabra már a feszültség emeléses terveimnek voltak a lépései, viszont ekkor a pénz közbe szólt és el kellett adnom a kártyát. Ezután pedig következett eme kis szösszenet főszereplője, a HD5670.
Előzőleges tuning téren igencsak jól vizsgázott ő is. A legtöbbjük 800-850Mhz-nél elhasal GPU téren, míg az enyém szó nélkül bírta a 900Mhz-et, a CCC limitet.
Mikor már tudtam, hogy órajelek téren jól viselkedik, szereztem rá egy AC S1 hűtőt, ramsüniket, minőségi pasztát és terveztem, hogy ebből is kifacsarom az 1Ghz-et.
Ez a projekt eddig parkolópályán volt, se időm, se az idő nem kedvezett egy komolyabb tesztelésnek.
Tegnap ismét megbizonyosodtam arról, hogy a CCC limitekkel gond nélkül megbirkózik a kártya és FurMark Benchmark alatt stabilnak bizonyul. Max 42 fokos volt a GPU, amit viszont egy kicsit sokallottam. Mivel úgyis ütemezve volt egy nagytakarítás, ma délután nekiültem, szétszedtem mindent, ecsettel, levegővel és szépen kitakarítottam, újrapasztáztam a dolgokat. Összeszerelés után egy gyors teszt, idle 24 fok, terhelve 33, természetesen gyári órajeleken.
Egy bő órám biztos hogy elment azzal, hogy a megfelelő programokat megtaláljam, amivel 900Mhz felé tudom noszogatni a GPU-t, így nálam kiesett a CCC, ATITool, Sapphire TriXX, MSI Afterburner, RivaTuner. Végül az AMD GPU Clock Tool nevű programmal sikerült, így ezt használtam a végletekig.
Ezután kezdődött az igazi móka:
16:22 - 925Mhz-nél megállt, úgy látszik ennyit bír a gyári 1.1v-os feszen. A VRAM egészen 1150Mhz-ig volt stabil, valid-olni 1200Mhz-en tudtam, tovább nem érdekelt.
16:36 - 950/1200Mhz, eddigi max. valid.
16:45 - 960/1200 valid.
18:02 - Az eddigi valid-olgatás után, szerettem volna ténylegesen haladni, így keresgéltem kicsit. A programból való feszültség állítás nem jött be, valószínűleg a kártyán használt VRM nem táogatja/támogatott. A BIOS flesselést is átgondoltam, de teljesen saját BIOS-t nem akaródzott írni, olyat amire flesselve netán elérhetővé válik a plusz VGPU elérése nem találtam, így elvetettem ezt is. Maradt a fizikai módosítás, ebből is a könnyebbiket, a grafitozást választottam.
google.com, sapphire hd5670 pencilmod és láss csodát, 10-15 perc fórumozás után előttem volt a nagy felbontású kép, rajta bejelölve merre lehet túlfeszelni és alulfeszelni.
Kártya ki, grafitréteg fel, kártya be. Valós VGPU-t nem tudok mondani, mert nincs életképes monitorizáló programom, mérőpontokhoz nem találtam leírást, és a multiméterem sincs nálam. Fórumok és eredmények alapján 1.15v-ra saccolom.
18:14-18:30 - 5Mhz-es lépésekben gond nélkül eljutottam a 980Mhz-es eredményig, mely FurMark Benchmark stabilnak bizonyult.
Közben 18:24-kor készült egy 1000Mhz GPU, de csak valid, amolyan pihenés képen.
Innentől egy picit döcögött, de több grafitot nem kapott, inkább a GPU és a VRAM páros helyes eltalálása hozta meg a stabilitást, erre a teszt végén kicsit jobban kitérek.
18:39 - 985Mhz FurMark Benchmark stabil
18:56 - 995Mhz FurMark Benchmark stabil
19:11 - 999Mhz FurMark Benchmark stabil
19:18 - 1001Mhz FurMark Benchmark stabil![]()
Sikerült.
U.i.: Sehol nem állítom, hogy több órás szőrösfánkot vagy krájzistmaxxonfullhádébe kibír.
UPDATE: Amire ígértem, hogy kitérek, de végül elfelejtettem, most eszembe jutott.
Azt vettem észre, hogy a stabilan mért max vram és gpu egyidőben nem volt elérhető. Tehát ha max 1001Mhz-s gpu-t és 1150-es vram-ot mértem külön-külön, egyszerre az 1001/1150 nem volt életképes.
Persze, tudom, hogy a külön-külön mért max stabil feszek koránt sem alkalmazhatóak egyszerre, de azért nem ekkorra méretben. Amire én jutottam, hogy a kártya ugyebár a szükséges áramot a pci-e slot-ból nyerni. A slot-ból max 75W-ot vehet fel, ennyire képes a foglalat. A kártya ref értékei szerint, terhelve max 61W-ot eszik. Az órajelek túlhúzása és a vgpu feszültség emelése úgy vélem elért egy oolyan szintet, hogy együttesen meghaladja a 75W-ot, így ha a gpu 1001Mhz-n jár és túlvan feszelve, teszem azt 1.2v-ot kap, a 75W-ból nem jut elég a vram-nak, hogy 1150Mhz-n tudjon járni stabilan.
jó, hogy írtál ide, nem volt lelkierőm végignyálazni a fórumot
