Home-made usb-s akksi
Írás indoka:
Sajnos az okostelefonoknál megfigyelhető egy szörnyű jelenség, mégpedig hogy legtöbbször átlagos használat mellett csak egy napot bír az akksijuk. Nekem van, hogy ennyit sem, ha pedig egy új romot tesztelek, amiben egyszer csak pl egy beragadó kamera hatására beindul a battery drain, akkor ez az időszak akár 5-6 órára is csökkenhet.
Én személy szerint rengeteget utazok, és bizony sokszor szembesülök azzal, hogy még ezt meg azt el kéne intéznem telón, de nem tudom, mert lemerülök... :( A buszokon pedig nincs konnektor, hogy ha lemerülsz épp, akkor valamivel feltölthesd a kicsikét. Jó is lenne... :D
De mit tegyünk, ha ilyen problémával küzdünk?
A neten lehet kapni viszonylag olcsó USB-s akkumulátorokat, amik elég megbízhatóak is.
Én viszont nem akartam ilyesmikre költeni, lévén, hogy igyekszem mindent home-made módon megoldani. :K
(Még itt, az elején jelezném, hogy nem vagyok egy nagyon nagy elektro-zseni.)
Itt az eredmény:
4 db AA tölthető elemes akksi:
1 db tölthető ceruza kb 1,2 voltot ad le, típustól függően 800-2800 mAh-val. Nekem rendelkezésemre áll pár darab 1,2 voltos, 900 mAh-ás tölthető akku, így azokat használtam fel.
1,2 * 4 ~= 4,8 - 5 V
A számítógép USB portja is ennyit ad le (5 V), így ez a telefonnak pont megfelelő is. Ráadásul az AA akksik talán a legolcsóbbak, ami szintén nem egy utolsó szempont.
Valahonnan egy játékhoz volt egy 4 db AA-t tartó elemtartóm, amit kicsit megnyírbáltam, majd forrasztottam rá egy usb portot. Az usb lábak: 5 V | -D | +D | G
Nekünk az 5 V, és a G a lényeges. Az elemtartó pozitív kivezetését ráforrasztottam az usb fej 1. lábára, a negatívat pedig a G lábra.
Ezzel a forrasztós része meg is van, szépen össze lehet pakolni az elemtárolót ízlés szerint, nekem ebben egy pillanatforrasztó volt segítségemre, amivel szép igényesen összeolvasztottam az oldalait.
Végeredmény:
Szeretem benne, hogy kompakt, bárhova el tudom vinni, és átlagosan 3X tudom feltölteni vele a telefonom (persze ez is típusfüggő)
9 V-os teleppel működő akksi:
Ez csak egy "transzformátor", amiben van egy kisebb elektronika is már:
Egy 7805-ös végzi bent a dolgát, és szépen állítja elő az 5 voltot, ami szintén egy USB portra van kivezetve. (Egyébként maga a szerkezet egy rossz biciklilámpának a házában kapott helyet. :DDD )
Ez kicsivel gyorsabban lemerül, mint 4 AA-s társa, de vész esetén akár ez is jól jöhet.
Köszönöm, hogy elolvastad, remélem tudtam ötleteket adni. :R
Ha tetszik, vagy kérdésed van, nyugodtan írj hsz-t. :)
Minden építő jellegű kritikát szívesen fogadok!
