Jellyfin kliens telepítése samsung tizen rendszerű tévére
ÚJ bejegyzés
Kedves olvasó!
Ez a megoldás addig működik, amíg nem kerül be a samsung alkalmazásboltba a jellyfin kliens. Utána már onnan telepítheted.
Addig is, lássuk, mi kell hozzá:
Egy személyi számítógép linux vagy windows 11 (10?) operációs rendszerrel
Samsung tizen televízió
Azonos hálózat.
Lépések szájbarágósan:
1. A televíziónak jegyezzük fel, hogy mi az IP címe. A menüben megtekinthető, jegyezzük fel. Kb ilyesmi lesz: 192.168.1.xxx
2.: A személyi számítógépünk IP címét is keressük ki (cmd --> IPconfig)
3.: Lépjünk be developer módba a televízión: A távirányítóval nyissuk meg az apps-t (nyissuk meg, nem elég rajta állni), majd ha megnyílt, akkor a távirányító gombjaival írjuk be: 12345
Ha jól csináltuk egy ablak jön fel, ahol a developer módot bekapcsoljuk (On), majd beírjuk az IP address mezőbe a számítógépünk IP címét. OK-t nyomunk. A tévé kéri, hogy indítsd újra úgy, hogy 2 másodpercig nyomod a kikapcsoló gombot, majd kapcsoljuk be. Ha jól csináltuk, akkor az apps-be lépve a developer mód aktív lesz,
4. A laptopon nyissunk egy adminisztátori szintű parancssort:start menü, írjuk be CMD, majd a jobb oldalon válasszuk a futtatás rendszergazdaként.
5.: írjuk be a következő parancsot a linux telepítéséhez (forrás):
wsl --install
Ez fölrakta az ubuntut, majd kéri hogy indítsuk újra a gépet .
6.: a start menübe írjuk be Ubuntu, indítsuk fel.
Kéri, hogy írd be a felhasználónevet (most generáljuk), és egy hozzá tartozó jelszót 2x
Ha ez sikerült, akkor írjuk be a következő parancsot és írjuk be a jelszavunkat 1x:
sudo -i
eztán írjuk be:
snap install docker
ha kérdezi, akkor írjuk be Y és enter
Most egy kicsit ezt hagyjuk ott.
7.: menjünk erre a weboldalra és válassszuk ki a legfrisebb release-t, és kattintsunk rá:
[link] Ma a lefrisebb release a lap tetején így néz ki: 2024-09-07 22:33 Latest katt rá és kész. Itt a címsor lesz a fontos! ne navigáljunk el.
8.: Nyissunk meg egy jegyzettömböt (notepad) és másoljuk bele a
docker run --rm georift/install-jellyfin-tizen 192.168.1.10 Jellyfin ""
A 192.168.1.10 helyére írd be a tévé IP címét
A macskakörmök közé tedd be a 7. pontban lévő weboldal címsorát, ami ma ez: https://github.com/jeppevinkel/jellyfin-tizen-builds/releases/tag/2024-09-07-2233
Nem bonyolítom, de a releaseben akár több program is van, jelenleg a legfrisebb stabil fog felmenni. Ha neked nem ez kell, akkor innen válassz release-t: [link] de egyelőre ne piszkál.
Ha kész a sor, akkor jelöld ki és másolás és illesszük be a 6-os pontba.
ez az én sorom volt:
docker run --rm georift/install-jellyfin-tizen 192.168.1.10 Jellyfin "https://github.com/jeppevinkel/jellyfin-tizen-builds/releases/tag/2024-09-07-2233"
Elmolyol egy kicsit de a végén lesz Jellyfin-ed samsung tizen rendszerű tévéden.
  • mongoose85
    Köszönöm én is a leírást. Samsung QE55Q80TA-ra sikerült felraknom a Jellyfin-t. :R
  • DraXoN
    99% hogy sose lesz...saját vélemény...de
    Egy sor biztonsági protokolon kell átmenni, hogy XY cég alkalmazása appja megjelenhessen a Samsung Hub-on. És mivel ez szabad kezet ad a torrentezett, kumantott és egyéb szerzői jogi védelem alá esett filmeknek és hozzáférésüknek...tuti hogy nem fogja engedélyezni.
    Után még felmerülnek olyan dolgok is, hogy és utána? Utána is biztonságos kellene lennie 5 különböző processzoron. (low mid- high Tv-k) vagy 5 évig. Majd utána felmerül olyan kérdés, hogy a Samsung miért akarna egy olyan alkalmazást telepíthetővé tenni, ami hajaz az övére, vagy le akarná váltani egy újra...akkor ő minek fejleszt(sok pénzért) Vagy éppen a YT netflix Disney Max stb igen neves cégeknek alternatívát miért csinálna? Elég komoly szerződések vannak ezek mögött az appok mögött.
    LG-n ennek ellenére gond nélkül van 3 éve app az áruházban...
    mindenesetre köszönöm a leírást ... már bánom, hogy nem LG lett a másik TV is (és hagytak többen rábeszélni a Samsungra).
  • Épp megoldást kerestem arra, hogy saját szerveren futó TVHeadend streamet valami módon egy Tizen os-el működő "okosmonitor"-ra kitegyek. Képbe került a Jellyfin mint ingyenes alkalmazás ahol ezt elvileg meg lehet oldani. Így nagyon örülök ennek a leírásnak.
    Azonban van egy-két kérdésem is: a laptopra telepített Ubuntura szükség van a továbbiakban? Csak a dokkeres telepítéshez kell vagy arról fut valami?
    A másik kérdés az elsősorban nem a leírásodhoz köthető, csak mint megoldandó feladat: mivel nekem nem tévém van hanem ez egy monitor okos funkciókkal, ki kell derítenem, hogy tudom elővarázsolni a fejlesztői lehetőségeket, ugyanis a távirányítómon csak pár kezelőgomb van. Van viszon működő billentyűzet+egér rákötve a monitorra. Ha esetleg van valami infó erről, azt is szívesen veszem.
    Köszi! :R
  • angyalpc2
